Also in der config habe ich eingestellt, dass er bei <18cm einen Trigger auslösen soll. Das macht er auch wenn ich mich in den Weg stelle, dann wechselt er die Bahn.Du kannst in der config.h das Verhalten einstellen, welches er beim Sonar-Trigger zeigen soll (langsam fahren oder Hindernis umfahren)
Wenn er permanent langsam fährt, wird vermutlich ständig das Sonar angetriggert. Ich hatte das mal, dass die Motorleitungen Störungen auf den Sonar-Leitungen erzeugt haben. Guck mal in der App, wieviel Sonar-Trigger da stehen. Ggf mal die Leitungsführung überarbeiten.
Hi Svolo,Hallo @W1976,
die LED vom Taster möchte ich auch verwenden, habe aber noch nicht kontrolliert, ob diese bereits einen Vorwiderstand integriert hat. Falls nicht, solltest Du diese nicht direkt an 5V anschließen. Blaue LEDs benötigen je nach Typ zwischen 2,7 bis 3,5V wobei der Strom entscheidend für die Lebensdauer ist. Ohne passenden Vorwiderstand kann sich diese stark reduzieren. Wenn Du noch bis zum Wochenende warten kannst, kann ich versuchen am Samstag die Daten zu ermitteln, falls bis dahin keiner ein passendes Datenblatt oder anderweitig Informationen zu dem benötigten Vorwiderstand gepostet hat.
Das piepen des Boards bei gestecktem Jumper auf P20 wird vermutlich im Sekundentakt passieren und Du hast den M4 gesteckt und schon die Sunray darauf installiert, oder? Das ist dann normal, da der jumper einen permanent gedrückten Starttaster simuliert, durch dessen Druckdauer verschiedene Optionen aktiviert werden können. (z.B. 3Sek. gedrückt halten aktiviert/ deaktiviert den Modus für die RC-Fernsteuerung). Das piepen dient als akustisches Feedback, damit man weiß, wann man die Taste wieder los lassen muss.
Gute Idee, werde ich mir auch ein paar bestellen.Ich habe 3cm Kunstoffsockel mit Gewinde aus der Bucht. Die haben beidseitig Gewinde (1x Außen und 1x Innen)
Wenn kein Gewindeschneider zur Hand, dann 2,5mm vorbohren, normale M3 rein und wieder raus und dann den Sockel reinschrauben. Beim Dibond ggf die Aluschicht größer bohren bzw. ordentlich ansenken.
Für die Platinenseite gibt es passende M3 Schrauben aus Kunststoff.
| // Tastensteuerung (schaltet zusätzliche Funktionen über die POWER-ON-Taste ein) | |
| # define BUTTON_CONTROL true // zusätzliche Funktionen aktiviert (Taste gedrückt halten für bestimmte Signaltöne: | |
| // 1 Piep=Start/Stop, 5 Pieps=Dock, 3 Pieps=R/C-Modus EIN/AUS) | |
| // #define BUTTON_CONTROL false // Zusatzfunktionen deaktiviert |
