Eine SD-Karte habe ich im Grand Central eingelegt. Ich hab den Mäher nicht nochmal ausgeschaltet.Eigentlich sollte er dann losfahren.
Ist das Mähersymbol auch im grünen Bereich der Karte? Hast du den Mäher nach dem hochladen der Karte noch mal ausgeschaltet bzw. musstest ihn wieder einschalten?
Wenn du keine SD Karte hast wird die Gartenkarte nicht permanent gespeichert.
it´s only a very small map without any exclusions.Try to upload the map once more. Have you created a small test map without yo many exclusions? Do you have not synchronized on top og your map?
hmm, sehr komisch. sollte eigentlich dann funktionieren.Eine SD-Karte habe ich im Grand Central eingelegt. Ich hab den Mäher nicht nochmal ausgeschaltet.
Das Mähersysmbol war innerhalb des grünen Bereichs der Karte.
in der App solltest du deine Karte sehen - und es sollte nicht der Hinweis auftauchen das nicht synchronisiert ist.Kann man die Karten, die im Mäher gespeichert sind wieder anschauen z.B. über die App?
nein, momentan kann immer nur eine Karte auf dem Rover sein.Die Karten, die in der App ausgewählt werden können (switch map), sind die auf dem Rover gespeichert?
Du könntest mal probieren in der config.h den scharfen Filter abzustellen:Mein GPS findet nur schwer ein FIX.
In dem beil. Screenshot aus der APP sieht man, dass 38 Satelliten gefunden wurden und 29 davon genutzt werden.
Auch die Genauigkeit zeigt 2cm an. Reicht das nicht um ein Fix zu bekommen?
Die einzelnen GPS-Platinen zeigen durch die LED ein GPS-Fix an.
Komisch ist auch, dass die App nach einem Neustart des Rovers bei Float zwar eine Genauigkeit im cm-Bereich anzeigt, der weiße Kreis (Standort des Mähers) in der App aber sogar außerhalb des grünen Mähbereichs liegt. Dieser Kreis springt dann hin und her. Wie kann dann die Genauigkeit so gut sein?
So steht der Robbi eine halbe Stunde bis er wieder mal ein Fix hat, wenn er das überhaupt wieder schafft.
Auch Metallplatten unter den Antennen verbessern die Situation nicht.
Wenn ich das nicht besser hinbekomme, funktioniert das bei mir auf dem Grundstück mit dem GPS-RTK nicht. Er muss nun mal nahe am Haus und zwischen Garage und Haus mähen. Dort hat er aber immer noch über 20 nutzbare Satelliten und eine angezeigte Genauigkeit im CM-Bereich gehabt.
Wie kann ich das optimieren?
Wie lange kann man den Rover mit Float fahren lassen?
Kann man irgendwo einstellen, ab welcher Genauigkeit das als Fix gewertet werden soll?
Kann man einstellen, dass er die Bahnen z.B. um 10cm verlassen darf und dann erst stehen bleibt?
Ich hab 4er Löcher in den Deckel an den angezeichneten Stellen gebohrt. Die sind zwar nicht im gleichen Abstand wie die Buchsen der Antenne, da aber nur M4-Schrauben verwendet werden, passen die trotzdem.Wie habt ihr die Antenne befestigt? Geschraubt und Löcher mit Silikon abgedichtet? Wie wird das Kabel am besten verlegt von der GPS Antenne in den Ardumower?
ja, wenn drinnen alles korrekt verkabelt ist.Muss jetzt den Akku das erste Mal laden.
Dazu hab ich noch ne blöde Frage: kann ich das Ladegerät einfach von Außen an die Ladebuchse anschließen und der Akku wird geladen?
LED am Ladegerät wechselt von Grün auf Rot. In der App steht dann unter Status: chargeErkenne ich das irgendwie, dass das auch passiert? (LED am Ladegerät zb. rot, oder Relais zieht an?)
ja, habe ich auch so gemachtWenn ich dann ne Ladestation baue, kann ich die Ladekontakte der Station dann einfach an der Ladebuchse anschließen?
Ja, zwingend. Irgendeiner muss ja den Ladevorgng steuern sonst könntest du ja z.B. in Sunray auch keine Ladegrenzen vorgeben.Muss der Rover zum Laden eingeschaltet sein?
