Hast du einen Bumper verbaut?
Ich hatte zeitweise das Phänomen das der Rover normal - langsam - normal - langsam gefahren ist. In der Konsole haben alle 3 Sonare funktioniert und richtig angezeigt, trotzdem war ein Sonar defekt. Nach Austausch von einem Sonar war alles gut.
Das Log in der App für das Sonar ist nicht zuverlässig bzw. fehlerhaft - irgendwie haut da was nicht hin. Auf manchen Fahrten habe ich laut Log über 500 Auslösungen des Sonars - ist aber nicht so da ich es ja an der Geschindigkeitsveränderung merken müsste.
Probiere doch mal das Ausschlussverfahren: klemme 2 von den 3 Sonaren ab und schau was passiert. Vielleicht ist doch eines deiner Sonare defekt, sind ja nur Pfennigartikel.
Abgesehen davon macht, falls du nicht hast, der Bumper echt Sinn. Das Sonar löst ja schon bei einem hochstehenden Löwenzahn aus und leitet die Umfahrung ein. Hast du einen Bumper löst das Sonar nur eine Drosselung der Geschwindigkeit aus und erst der Bumper leitet die eigentliche Hindernisumfahrung aus. So wird dann auch mal der hochstehende Löwenzahn ins Jenseits befördert.
Danke für den Tipp, ich bin eben mal nur mit einem der 3 Sensoren gefahren, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Ja, einen Bumper habe ich auch angeschlossen. (Habe das 2021 Set von Marotronics)
Über die Konsole kann ich auch nur sporadisch den Sensortest machen. Manchmal stehen dort nur Werte mit 0.
Im Forum gibt es einen Eintrag, in dem steht, dass man parallel mit der App verbunden sein muss, da dies ein Fehler in Sunray ist.
In meiner config habe ich folgendes beim Sonar eingetragen:
#define SONAR_ENABLE true
//#define SONAR_ENABLE false
#define SONAR_TRIGGER_OBSTACLES false // should sonar be used to trigger obstacles? if not, mower will only slow down
#define SONAR_LEFT_OBSTACLE_CM 25 // stop mowing operation below this distance (cm)
#define SONAR_CENTER_OBSTACLE_CM 25 // stop mowing operation below this distance (cm)
#define SONAR_RIGHT_OBSTACLE_CM 25 // stop mowing operation below this distance (cm)
Der Mower fährt sofort langsam, wenn ich in der App sonar aktiviere...
Hmm ...irgendwas muss ja noch falsch sein
