Gute Idee. Ich denke mal das die 4x M4x30 Edelstahlschrauben für die GPS Antennen gedacht sind, oder?Ich hab 4er Löcher in den Deckel an den angezeichneten Stellen gebohrt. Die sind zwar nicht im gleichen Abstand wie die Buchsen der Antenne, da aber nur M4-Schrauben verwendet werden, passen die trotzdem.
Ich würde jetzt, wenn ich es nochmal montieren müsste, in den Deckel ein M4-Gewinde schneiden und eine Schraube mit einer Dichtung von Innen nach außen schrauben und evtl. sogar reinkleben. Dann von Außen die Antenne drauf setzen und mit M4-Muttern festschrauben. So kann die Antenne immer runtergebaut werden, ohne den ganzen Deckel abnehmen zu müssen.
Am Freitag auf der MakerFair hat noch ein Teilnehmer der Runde den Hinweis gebracht, dass die Basis-Platte auf dem Dach NICHT geerdet sein sollte, da man sich sonst einen "wunderschönen" Blitzableiter aufs Dach setzen würde. Die gesamte Basis sollte galvanisch von der Hauserde getrennt sein, waren seine Worte.Müssen die Metallplatten unter den GPS-Antennen auch magnetisch sein? Es scheint ein Magnet in den Antennen zu sein.
Braucht es am Rover überhaupt eine mit dem neuen Gehäuse? Irgendwo hab ich gelesen, dass die evtl. gar nicht benötigt wird.
Die an der Basisstation soll geerdet sein, die am Rover braucht das nicht, richtig?
