Ich interessiere mit für den Ardumow mit RTK-GPS.
Dazu habe ich ein paar Fragen zum Mähverhalten und zur App, zu denen
ich in den Videos oder auf der Ardumow-HP keine Antwort gefunden hab:
1. Wäre das Mäh-Muster dreh bzw. veränderbar? Der Mäher sollte
nicht immer an exakt der gleichen Stelle fahren um keine Fahrspuren in
den Rasen zu machen.
2. Ist der Abstand der Bahnen einstellbar? Das wäre auch eine Lösung
um nicht immer auf der gleichen Stelle zu fahren oder für
Eigenkonstruktionen mit zwei Messern.
3. Fährt er bei jedem Muster einmal um den ganzen Mähbereich außen
herum?
4. Wenn ja wie rum macht er das immer? Das hätte den Vorteil, dass
ich ein asymmetrisches Mähwerk einbauen könnte, bei dem der Mäher
recht weit nach Außen mähen kann und nicht so weit mit den Rädern
in den angrenzenden Flächen fahren muss. Auch Mähkanten an Mauern
entlang müssen dann nicht so breit sein.
5. Wie macht der Mäher weiter, wenn er während des Mähens in die
Ladestation musste? Fängt er wieder genau an der Stelle an, an der er
vorher aufgehört hat?
6. Was macht der Mäher, wenn er auf ein Hindernis stößt und z.B.
der Bumper auslöst? Umfährt er das Hindernis oder lässt er die Bahn
ganz aus?
7. Besteht die Möglichkeit, dass der Mäher nicht die ganze Fläche
innerhalb einer Wegpunktbegrenzung mäht, sondern genau an dieser
Wegpunktkette entlang fährt? Dann könnte man gezielt einen
Kantenschnitt z.B. um ein Trampolin herum machen.
8. Die App kann mit einer 2-Jahreslizenz gekauft werden. Was ist nach
den zwei Jahren? Muss dann wieder eine neue Lizenz gekauft werden,
dass der Mäher weiter betrieben werden kann?
herum?
ganz aus?
