elektronikjogi
Moderator
Hallo André,
Die Sunnray befindet sich noch in der Entwicklung. Alexander nimmt da noch jede Menge Änderungen vor. Kann also gut sein, dass das noch nicht drin ist. Aktuell beschränke ich mich auf die Azurit und pflege diese in Zusammenarbeit mit Alexander wenn ich mal nicht weiter weiß. Generell Programmiert Alexander die Sunnray und ich versuche ihn so gut es geht von der Azurit zu entlasten. Also Sunray im Moment nur nehmen wenn du im Programmieren fit bist.
# Das Du eine Verbindung mit der APP aufbauen kannst ist nur ein Zeichen das das Modul selber funktioniert. Denn diese Verbindung wird nur über das Modul selbst und deinem Endgerät aufgebaut z.B. Android Handy etc.
Gruß Jürgen
Beim Sunray finde ich die Einstellungen für das ESP WIFI Modul nicht, oder ist das noch nicht mit dabei ?
Dein Problem kann mehrere Gründe haben. Fangen wir mit dem einfachsten an. Die Baud-Rate muss nicht geändert werden. BT funktioniert auf dem Board und der Azurit einwandfrei...... So das mal vorweg...... Die Jumper müssen richtig gesetzt sein für BT (da mache ich ein Foto und poste es Dir später) Das Modul muss im richtigen Sockel stecken....Du solltest das Modul über die Konsole einstellen können.Ich habe bei der Sunray und Azuri das Problem das ich zwar eine Verbindung per BT habe, aber das Programm Arduremote öffnet sich nicht.
Ich habe das mit mehreren Geräten versucht, leider ohne Erfolg.
Muss da eine Bautrate geändert werden ?
Gruß Jürgen
