Neues Board, neuer Bereich wir bauen um
Hallo
Ich habe soeben das neue Board erhalten.
Leider gibt es keine Übersicht wo welche Bauteile hin müssen.
Einige sind ja selbsterklärend.
Mit KiKad kann ich leider nicht das Projekt öffnen da gibt es immer Fehlermeldungen.
Bevor ich jetzt was falsches auflöte würde ich gerne das Projekt öffnen oder eine Bestückungsliste sehen.
Grüße
André
also ich muss gesten das mit KiCad habe ich auch noch nicht hinbekommen.
Muss man da jedes einzelne File anklicken und runterladen?, kann ich mir
fast nicht vorstellen.
Gruß Frank
Hallo Uwe,
ok das werde ich mal versuchen, aber die Files wie bekommt
man die zusammen geladen und nicht jedes File einzeln.
Gruß Frank
Hallo
Danke für die schnelle Hilfe.
Jetzt konnte ich das Board öffnen.
Ich muss mir nur noch überlegen mit welchen Bauteilen ich beginne.
Einige verdecken ja Lötaugen.
Grüße
André
Hallo André,
ja, das ist ein bischen fummelig. Schau mal weiter oben im Thread. Da habe ich eine Reihenfolge vorgeschlagen.
VG
Reiner
Also irgendwie klappt das nicht, ich werde mit dem Bestücken wohl
warten bis es mal einen Bestückungsplan gibt wo man etwas sieht.
Danke für die Unterstützung!!
Gruß Frank
ja habe ich von dort installiert, die Dateien in die entsprechenden Ordner kopiert. Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist das mit den Footprints ob das wirklich so hingehauen hat.
Gruß Frank
Guten Tag
Ich habe jetzt alles Verlötet ( bis auf die EF3),
Mein Problem ist, das ich keine Spannung auf dem Stepdown habe.
Muss ich noch ein Jumper stecken ?
Im Schaltplan geht es von USpannungAB in den Batterieeingang von da in den Batterieausgang und dann zur Spannungsaufbereitung also zum Stepdown.
Grüße
André
das Board besitzt eine Unterspannungsabschaltung. Um es zu starten muss der Taster (Button) gedrückt werden. Wenn Du keinen DUE oder MEGA drauf hast kannst du an dieser Stelle auch zum Testen einen Jumper setzen, sonst schaltet das Board nach kurzer Zeit wieder aus.
Denke daran, dass Du erst den StepDown (DC/DC) auf 9V einstellen musst bevor du JP1 (hinter dem DC/DC Wandler) steckst !!
Jürgen
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Mit dem Jumper ging es.
Arduino Mega ist drauf. Aber ohne Jumper geht´s nicht.
Muss ich noch eine Aktuelle Firmware aufspielen. Ich habe die Azuri 1.06 drauf.
Kann es sein das die Spannung ab geschalten wird weil ich das Board mit 12v betreibe ?
Ich würde gerne gleich mit dem DUE starten um die Vorteile des Boards zu nutzen, gibt es etwas zu beachten ?
Grüße
André
so habe meine 1.3 auch fast fertig bestückt!.
Was ist aber mit der Sicherung EF3?, ist jetzt
natürlich schwer dran zu kommen wen CC1-3
schon bestückt sind.
Hat ja jemand ein Bild?
Gruß Frank
Hallo André,
Kann ich Dir nur empfehlen. In der neuen Version wurden Anpassungen an das 1.3-Main gemacht.
Nein, das Board kommt auch mit 12V klar vorausgesetzt du verwendest auch ein 12V Relais.
Du brauchst für den DUE nichts beachten. Das 1.3 macht das alles von alleine. Für die Peripherie wie z.B. BT usw. musst Du natürlich die richtigen Werte und Jumper einstellen. Wenn du einen Clone verwendest, kann es sein, dass du die zusätzliche Reset-Schaltung aktivieren musst. Bei einem Original ist das nicht erforderlich und sollte auch nicht verwendet werden.
Jürgen
Hallo
Vielen Dank für die Infos Jürgen.
Ich habe bei der Sunray und Azuri das Problem das ich zwar eine Verbindung per BT habe, aber das Programm Arduremote öffnet sich nicht.
Ich habe das mit mehreren Geräten versucht, leider ohne Erfolg.
Muss da eine Bautrate geändert werden ?
Beim Sunray finde ich die Einstellungen für das ESP WIFI Modul nicht, oder ist das noch nicht mit dabei ?
Grüße
André
Hallo Frank,
Hier ein Bild wie es gedacht ist.
So sind die Motorteiber aufgebaut
Jürgen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/IMG_1228.JPG/
Hallo
Das gleiche Problem habe ich auch.
Der Sockel und die Sicherung passen nicht unter den Motortreiber.
Es sei denn man nimmt für den Motortreiber länger Stiftleisten.
Dann könnte man den Kondensator hin legen und dann die Sicherung verlöten.
Ich habe auch den Kondensator stehend verbaut.
Die EF3 ist doch eigentlich für den Raspi.
Grüße
André
