Darum die Mickey Mouse Stimme wenn Du zu nah an deinem Mower warstSchöne Lösung Ich nehme immer flüssiges Helium, das ist kühlt noch efffizienter (-269°C)
Ich finds klasse, Alexander hat alles schon mal getestet und im Video festgehalten
Stepper gehen natürlich, aber dazu mußt du einiges umschreiben, von PWM auf Impulse und du kannst nicht die Odometrie nutzen bzw. mußt die dann umbauen.
Dass deine Motoren lauter als das Messer ist, liegt an den Motoren / Getrieben. Bei meinen NEMA23 mit Getriebe ist das nicht so. Die sind rel. leise.
Brushless Motoren sind für die kontinuierliche Drehung bei gleichbleibendem Drehmoment gedacht. Stepper eher für eine stakre Haltekraft, was wir bei dem Mower, anders als z.B. bei einem 3D Drucker, ja eigentlich gar nicht wollen.
Von daher denke ich ist die Wahl eines Brushless mit Getriebe die beste Wahl.
Zumindest bin ich nach den vielen Tests von meiner Konfigurstion NEMA23 / 63W mit 100:1 Getriebe überzeugt.
On other project, i use Nema 23 without gearbox and it can be totaly quiet (Absolutly no noise at very low PWM) but only after some setting on the micro step number.
I can have the same noise than Alexander or no noise by simply changing the setting in micro step but the torque is reduce according to frequency and noise.
Certainly the motor driver itself generate noise according to setting in micro step ,so you need to use a good motor driver and test some setting.
That's why I think choosing a brushless gearbox is the best choice.
At least after the many tests I am convinced of my configuration NEMA23 / 63W with 100:1 gearbox.
