Wir haben bei uns die Computer und die CO2-Laser Wassergekühlt. Die Kühlleistung / Wärmeabfuhr ist super; aber was man nicht vergessen darf, ist das sie mit der Zeit undicht werden (mehrfach erlebt) und das die Komponenten absolut keine Erschütterungen mögen. Hinzu kommt der Strombedarf für Pumpe und Radiatorlüfter.
Eigentlich sollte der Ardumower ohne aktive Kühlung auskommen, entscheidender ist da eher das Chassidesign. Ich habe bei mir 2 Kühlkörper mit Lüftern auf den Fahrmotoren; aber nur einen Temperaturunterschied innerhalb des Gehäuses von 1°~2° zwischen Lüfter an/aus. Das Gehäuse ist größer als es sein müsste und hell gehalten, die Temperatur ist im inneren nicht an die 50° grad gekommen.
Für gute e-motoren sind Betriebstemperaturen von 60°-80° kein Problem, elektronische Bauteile sollten eine Temperatur von ~60° auch aushalten ohne das es zu Problemen kommt.
Eigentlich sollte es ausreichen wenn das Chassi so gebaut ist, das wärme zirkulieren kann, es groß genug ist, Motoren & Elektronik seperat eingehaust sind, evtl. über einen Gehäusekühlkörper wärme abgeleitet werden kann.
Ich kenne auch keinen Rasen- oder Staubsaugroboter der eine zusätzliche, aufwendige Kühlung hat
