skippa1978
Der PRO. Also 7Ah
Hab mich zu früh gefreut, konnte soweit alles einrichten wie in der Anleitung beschrieben.Klasse das du es hinbekommen und nicht gleich aufgegeben hast. Bei meinem Ardumower haben sich die RTK/GPS Karten letztes Jahr nicht miteinander kommuniziert. Bis ich hier im Forum und auch teilweise selber darauf gekommen bin, das die Karten nicht Konfiguriert waren. Das war auch bei mir so ein Punkt wo ich das Projekt Ardumower fast aufgegeben hätte.
Oder beim Alfred funktionierte die Bluetoothverbindung mit meinem Smartphone Nokia 8 ca. 2 Wochen lang und danach nicht mehr. Da habe alles durchsucht bis ich am Ende das Smartphone zurückgesetzt habe und danach ging die Bluetooth Verbindung wieder.
Beim abfahren der Mähfläche kleb dir am besten einen Meterstab aufs Alfred Gehäuse mit vielleicht mal 35cm. Du kannst hinterher immer noch den Rand nachbessern. Und die Ecken nicht im 90° Winkel sondern lieber als Kurve mit 4 GPS Punkten wie in der Anleitung beschrieben ausführen.
Grüße
W1976
Solange davor kein Error steht ist alles in Ordnung, die Anzeige verschwindet nach der Zeitund im Dock entweder imu timeout ? od. stop Button in Klammer steht.
Wo hast du die Ladestation und die RTK/GPS Basis aufgebaut?Hab mich zu früh gefreut, konnte soweit alles einrichten wie in der Anleitung beschrieben.
Das Problem ist, dass ich überhaupt keine Satelliten empfange(invalid) und im Dock entweder imu timeout ? od. stop Button in Klammer steht.
Wo liegt diesmal das Problem, oder kennt das jemand.
Habe den Mäher und die Base so aufgebaut wie beim ersten Mal. Beide haben freie Sicht nach oben. Leider keinen Satellitenempfang. Danach habe ich es in der Mitte des Gartens aufgebaut, vor über einer Stunde, bisher kein Signal. Sogar aufs Dach der Terrassenüberdachung habe ich es versucht, nix. Es kommt immer invalid. Leds Wlan grün, Mower grün, RTK weiss.Wo hast du die Ladestation und die RTK/GPS Basis aufgebaut?
Was passiert, wenn den Alfred in die Mitte der Rasenfläche stellst wo 160° freie Sicht nach oben ist.
Mach mal einen Screenshot von der Anzeige in der Sunray AppEs kommt immer invalid.
Koordinaten ausschwärzen, sofern welche angezeigt werden.Mach mal einen Screenshot von der Anzeige in der Sunray App
was ist die XBee?Du hast keine Verbindung zur Base, siehst du an den 13730.7s
Entweder ist ein XBee rausgerutscht oder Base hat keinen Strom o.ä.
ok weis schon was XBee ist , werde ich Morgen aus probieren.was ist die XBee?
Möchte dieses Thema nochmals aufnehmen da auch ich die Werte nicht wirklich deuten kann und mir nicht sicher bin wie Alfred hier verschaltet ist.Alfred ist eben 1 1/2 Stunden gefahren, dann ins Dock und dann zeigt die App keine Ladeaktivität an. Ich meine, das wäre schonmal so gewesen, dass dort ein negativer Wert angezeigt wird, wenn geladen wird (ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht geladen wird). Auch per MQTT kommt 0.0 als Wert. Ist hier was kaputt, wird mein Alfred wirklich nicht geladen oder liege ich falsch?
Ggf. solltest du dazu ein neues Thema aufmachen. Hier versinkt das, wie man an meinen Beiträgen sieht.Möchte dieses Thema nochmals aufnehmen da auch ich die Werte nicht wirklich deuten kann und mir nicht sicher bin wie Alfred hier verschaltet ist.
Meine Vermutung geht dahin, dass der Akku ein BMS hat und sich an der Dockingstation (keine weitere Intelligenz) selber lädt und verwaltet. Alfred hängt nur parallel zum Akku und Dock und misst/anzeigt dessen aktuelle Spannung sowie über einen "Stromsensor" den Strom der über Alfred abfließt.
Was gegen diese Annahme spricht ist, dass die IDLE Stromaufnahme (Alfred an, in IDLE und nicht im Dock, bei mir ungefähr 0,6A) die beim Laden von Alfred auch gezogen wird ( er läuft ja und kann angesprochen werden, zeigt Pos an,..) nicht angezeigt wird und ab und an sogar ein negativer Wert erscheint was dann eine Rückspeissung bedeuten würde!?
Deshalb muss es da noch etwas anderes geben.
Mich interessiert dies aus folgenden Gründen:
Kann Alfred ausgeschaltet im Dock safe geladen werden?
Verkürzt sich die Ladezeit, da das Dock sich den IDLE Strom spart?
Kann Alfred ausgeschaltet eine längere Zeit (2 Wochen Urlaub) im Dock verbleiben?
Ich hätte hier zu gerne wirklich belastbare Aussagen.
