2022-06-22-raspbian-stretch-bpi-m4-ngp.img 29,7 GB (31 914 983 424 Bytes)Also wenn die SD-Karte neu machen willst, dann musst du das Image runterladen. Das ist aber mehrere Gigabyte groß. Und je nach Internetgeschwindigkeit kann es beim Download Probleme geben und mehrere Stunden dauern.
ja2022-06-22-raspbian-stretch-bpi-m4-ngp.img 29,7 GB (31 914 983 424 Bytes)
Ist das die richtig Datei wenn ich die SD Karte neu machen will.?
nein, du kannst die Datei nicht so einfach auf die SD Karte kopieren, das bitte mit Win32 DiskImager oder balena io etcher machen - siehe untenMuss ich die vorhandene Datei auf der SD Karte löschen ,oder überspielen.?
Einfach laut WIKI genau so machen:Bin kein Computergenie und möchte nichts falsch machen.
ok den win32-disk-imager hab ich eh schon runtergeladen, habe nur keinen SD-Kartenadapter, hab einen bestellt, kommt heute.ja
1. Schalten Sie den Roboter aus, lösen Sie die 4 Schrauben der Alfred-Platte (mit GPS-Antenne) und heben Sie sie vorsichtig an
2. Drücken Sie vorsichtig auf die Micro-SD-Karte, um sie zu entsperren und zu entfernen.
3. Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den SD-Kartenadapter und verbinden Sie den Adapter mit Ihrem PC.
4. Laden Sie das SD-Karten-Image für den Roboter herunter und extrahieren Sie es - nach dem Extrahieren der .zip-Datei die Datei sollte 32 GB groß sein (und Dateiendung .img)
5. Laden Sie eine der folgenden SD-Karten-Imaging-Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC:
Entweder: https://www.heise.de/download/product/win32-disk-imager-92033
oder: https://www.balena.io/etcher/
6. Starten Sie die Imaging-Software und wählen Sie sorgfältig den Laufwerksbuchstaben Ihrer SD-Karte aus (vergewissern Sie sich, dass Sie ihn haben
den richtigen Laufwerksbuchstaben gewählt). Starten Sie schließlich den Imaging-Prozess. HINWEIS: Die tatsächliche Partitionsgröße im Image beträgt nur 16 GB (nicht 32 GB) - bitte ignorieren, wenn die Imaging-Software beschwert, dass die Ziel-SD-Karte zu klein ist.
7. Nachdem die SD-Karte beschrieben wurde, entfernen Sie die SD-Karte und stecken Sie sie wieder in den Roboter.
Hab jetzt den kartenadapter und hab die Datei in das Win32 DiskImager geladen und den laufwerksbuchschaben geladen, bin dann auf schreiben gegangen da kommt die Meldung das überschreiben könnte die Datei beschädigen, kann ich das ignorieren und weiter drücken?ja, stimmt so
Wenn ich den Adapter mit der sd karte in denn pc stecke zeigt er mir drei Laufwerksbuchstaben an G/H/I auf G sind Daten drauf die andern 2 sind leer, Welchen muss ich als ziel eingeben?Hab jetzt den kartenadapter und hab die Datei in das Win32 DiskImager geladen und den laufwerksbuchschaben geladen, bin dann auf schreiben gegangen da kommt die Meldung das überschreiben könnte die Datei beschädigen, kann ich das ignorieren und weiter drücken?
Auf die größte Partition.Wenn ich den Adapter mit der sd karte in denn pc stecke zeigt er mir drei Laufwerksbuchstaben an G/H/I auf G sind Daten drauf die andern 2 sind leer, Welchen muss ich als ziel eingeben?
weiter dücken ...Hab jetzt den kartenadapter und hab die Datei in das Win32 DiskImager geladen und den laufwerksbuchschaben geladen, bin dann auf schreiben gegangen da kommt die Meldung das überschreiben könnte die Datei beschädigen, kann ich das ignorieren und weiter drücken?
Danke an W1976 und kermi für die Unterstützung, hab ein neue Karte gekauft und sd neu gemacht, hab sie soeben eingebaut und mower led war nach ein paar Sekunden grün.Auf die größte Partition.
