Hallo
@EinEinach . So weit aufgebaut aber noch problembehaftet.
Ich hatte heute morgen das Problem das MotorEnable nicht funktioniert. ( So weit konnte ich es bisher feststellen )
beim booten geht der Pin "am
MotorTreiber" ganz kurz auf "high" ( 5V ) und das wars.
hatte vorher eine selbst gebastelte Adapter Platine mit dem fehler das die LogikLevel Converter im unkontrollierten Zustand "high" gingen. -> Vollgas beim Booten z.B.
Das scheint hier nicht mehr der fall zu sein. hier hatte ich eine andere revision des JYQD Treibers. hatte soweit auch funktioniert ( nur das ich undokumentiert die Bauteile getauscht hatte die nicht dem Schaltplan dessen entsprochen hatte )
2. Fehler gestern noch behoben. Bin davon ausgegangen das wenn positiv der Batterie rechts ist ist das bei den Motoranschlüssen auch so ist !!! FEHLER -> nicht gemessen und nicht auf den Schaltplan geschaut kostet 2 Sicherungen. Weitere defekte hatte ich jetzt noch keine Festgestellt.
MotorBRK und MotorXXXAVI sowie die 5V welche aus dem
Motortreiber rauskommen habe ich nicht verbunden
Die Kabel und Stecker habe ich von unsere Elektronik Apotheke. Mega Praktisch als Nachbar einen Elektronik Händler zu haben ( ELW GmbH Wöllstadt )
Kann nachher noch ein Foto einreichen.
Gruß - Mark
