eRacoon
Würde das Rover Board via USB an den Laptop stecken mit GPS+LR Antenne und dann mal wild übers Grundstück paar Positionen testen ob da ein Fix ankommt.
Gerade mal mögliche Problemstellen durchgehen, zum einen Unter Bäumen aber auch nahe an Hauswänden oder anderen großen Hindernisse.
Direkt an der Garage/Hütte könnte es auch problematisch werden falls du darunter/nahe mähen willst.
Aber die GPS Antenne sieht gut aus, wenn rechts nicht direkt ein Haus daneben steht.
Long Rang Antenne sicherlich nicht optimal aber die Signale gehen meist auf einem normalen Grundstück so ziemlich durch alles durch, bei mir kommt die auch komplett durch ein Haus durch. Wenn der Rover in Float oder Invalid geht liegt es eher zu 99,9% an dem Rover GPS Signal weil der gerade sich unter Büschen oder direkt an der Hauswand bewegt.
Ob man die Haube wirklich braucht oben drauf?
Bei mir hängt die GPS Antenne seit +1 Jahr komplett im Wetter, sieht optisch immer noch gefühlt wie neu aus.
Falls du einen Ardumower baust, auf den Rover oben drauf auch so eine kleine runde Metalplatte unter die GPS Antenne platzieren.
