Lawn Mower AWD Mähroboter Allrad Automower All wheel drive 4WD von Fürst Ruprecht
Moin, ist der Stromverbrauch bei einem Stepper nicht viel höher als bei einem (BL-)DC Motor?
Der Stepper zieht immer voll ein eingestellten Strom. Ist der zu niedrig verliert er Schritte.
Ein (BL-)DC Motor zieht nur soviel Strom wie er zum drehen benötigt.
Beste Grüße,
Chris
Das mag richtig sein. Aber der Motor ist durch das Getriebe untersetzt, das Moment in niedrigen Drehzahlen hoch. Den Strom kann man 31 Schritten einstellen und so der Drehzahl anpassen. Der TMC2208 hat auch einen dynamischen Modus - allerdings habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Beste Grüße,
Chris
It's certainly true on flat area, but the 4WD is build for big slope
On big slope BL motor driver also need to be perfectly adjusted to avoid strange behaviour (low react time)
Stand 11.04.2022:
Vom störungsfreien Laufen (s.o.) bin ich wohl noch weit entfernt.
Immerhin funktioniert nach 3 grausamen Tagen das Fahren und Lenken per Fernsteuerung.
Der Traktor lenkt an der Vorderachse (starre Ramenverbindung): Dabei schwenkt die Hinterachse leicht ein (sehr wichtig bei Autobahnfahrt!). Der Lenkeinschlag wird an Vorder- und Hinterachse gemessen und bei Soll/Ist-Abweichung steuert ein Drehzahloffset an den Rädern entgegen. Die einzelnen Raddrehzahlen werden aus dem Istwinkel der Räder berechnet. (Es geht auch das Sollsignal. Dann wird die Lenkung schneller und es gibt entsprechend Schlupf)
Der Traktor lenkt an der Hinterachse: (hier ist die Achse drehbar am Rahmen befestigt)(Vorn kann auch Hinten sein - Geschmackssache). Also genauso wie oben.
Der Traktor lenkt an beiden Achsen: Hier habe ich das Verhältnis von Vorn zu Hinten 1:1 gesetzt. Man kann auch dynamisch von 1:0 bis 0:1 stufenlos verändern, ist aber recht schwer in der Bedienung.
Gruß Fürst Ruprecht
Anhang anzeigen IMG_6981.MOV
Anhang anzeigen IMG_6980.MOV
Anhang anzeigen IMG_6979.MOV
Anhang anzeigen IMG_6978.MOV
Moin,
Die Lenkgeometrie sieht nicht optimal aus.
Es sieht aus, als ob die Räder immer exakt parallel stehen.
Das ist aber nur für geradeaus korrekt.
In einer Kurve müssen die Räder in unterschiedlichen Winkeln zueinander stehen, damit sie konzentrischen Kreisbahnen folgen können.
Beste Grüße,
Chris
Hallo Chris,
ist nicht optimal, aber besser als man meint.
„Die technischen Spezialteile der hochpräzis entwickelten Achsaufhängung“ - damit meine ich die Bauteile aus dem Baumarkt, „sind exakt, computergestützt ausgerichtet“ - also, so angebracht, daß ich mit „meinen hochtechnologischen Fertigungseinrichtungen“ - also meiner 30 Jahre alten Hobby-Ständerbohrmaschine - „optimal fügen“ - also anschrauben kann.
Die Flügelschraube der Lenkstange sitzt außer Mitte, dadurch entsteht das, was Du meinst, die äußeren Räder beschreiben einen größeren Bahnradius. Mehr geht auf dem „einfachen“ Weg nicht, weil sonst die senkrechte Achsschraube nicht nach unten durchgeschraubt werden kann, also Flügelschraube und Innensechskantschraube liegen fast aneinander. (Man kann die Flügelmutter noch weiter ein/rausschrauben, damit verändert man den Effekt)
Aus meiner Sicht ist der Abstand vom Drehpunkt zum Rad ein noch größeres Thema. Letztendlich habe versucht, eine möglichst ganz einfache Konstruktion zu machen.
Was man nicht vergessen sollte ist die spätere Ansteuerung der Räder. Wenn Du die Raddrehzahl richtig berechnen willst (mit trigonometrischen Funktionen), reicht die Rechenleistung des Due für alle Aufgaben nicht mehr aus. Also muß man lineare Annäherungen nutzen. Zudem ist die Erfassung der Lenkwinkel nicht störungsfrei (also Glätten/Filtern->verfälschen). Letztlich wird der Radeinschlag durch eine Überlagerung der „optimalen“ Radgeschwindigkeit erreicht, was ja bedeutet, daß das Rad nicht korrekt rotiert.
Also Du hast Recht. Aber es ist nur ein Prototyp zum Rasen mähen mit vielen weiteren Unzulänglichkeiten.
Mein Ansehen ist, hier auch sehr einfache Alternativen aufzuzeigen, wie man als Bastler ein Fahrzeug bauen könnte, welchem man gerne beim Fahren zuschaut. Der Standard-Ardumower ist mir da einfach zu Standard (mal abgesehen davon, daß er meine Böschung nicht schafft).
Heute Nacht habe ich darüber nachgedacht (nachdem jetzt der Antrieb mit Radeinschlag erstmal überhaupt funktioniert), ob ich nicht doch zu einer starren Anordnung zurück wechseln sollte, weil damit der erforderliche Bauraum deutlich schrumpft. Ich werde mal einen Test machen.
Danke für Dein Hinweis, finde ich super.
Gruß Fürst Ruprecht
Ich glaube, dass man das nicht aktiv machen muss.
Wenn der Winkel bekannt ist, dann könnte man eine einfache Tabelle nehmen, in der man die Berechnung vorher gemacht hat und nur die Ergebniswerte hinterlegt hat. Das kostet dann keine Rechenleistung im Betrieb.
Spannend ist das Thema 4x4x4 (Vierradantrieb mit Vierradlenkung) auf jeden Fall.
Wichtig ist am Ende natürlich die Standfestigkeit im Dauerbetrieb.
Beste Grüße,
Chris
na ja, viel kann an der Mechanik nicht kaputt gehen. Ob der Stepperantrieb durchhält, das muß man sehen.
Die Tabelle ist ja eine früher oft verwendete Lösung. Da war die Rechenleistung noch gering und man hat sich mit Kennfeldern beholfen. Bei meinem Prototypen-2 habe ich es mit linearer Annäherung gemacht, was völlig ausreichend ist. Bei dem Traktor verwende ich den Teensy4.1. Der ist mit den Winkelfunktionen noch nicht mal richtig gefordert.
Aktueller Stand Prototyp-3
Hallo Fürst Ruprecht
super Projekt. Ich würde die SW noch so modifizieren, dass bei engen Radien die kurveninneren Räder nicht einfache stehen bleiben, sondern entgegengesetzt drehen.
Soweit ich weiss, machen das Zero-Turn-Mäher, Bagger, etc. alle so, weil somit die Schäden am Untergrund (Gras) geringer sind.
Hallo Eddi,
danke für Deinen Hinweis. und die Blumen - freut mich.
Im Remote (Fernbedienungs-) Modus macht er das bereits.
Ich muß mich mit Bernard´s azuritBer für Teensy noch etwas vertrauter machen. Wahrscheinlich ist das nur Einstellungssache.
Gruß Fürst Ruprecht
