Jürgen's Bumper-Duino Board
Hallo Thomas,
leider wird das mit deinem TTL-USB-Adapter nicht funktionieren. Der hat nur RX, TX und die Versorgung. Was du aber unbedingt brauchst (wie alle Arduino Boards oder Kompatible) ist die DTR-Leitung.
Ich nehme zum Übertragen der Programme den original USB-Adapter oder besser den Adapter aus dem Shop (der ist günstiger).
Hier der Link: https://www.marotronics.de/FT232RL-FTDI-USB-zu-TTL-Serial-Adapter-Modul-33V-5V
Ich habe vor längerem mal einen Workshop dazu geschrieben den findest du hier: https://github.com/Ardumower/ardumower/tree/master/Dokumentation/Workshop FT232RL
Viel Erfolg
Jürgen
Hi Jürgen,
leider enthält der Workshop nicht die Angaben für den DAU.
Ich meine den Dümmsten Anzunehmenden User - in diesem Falle mich :-(
Was muß ich den für den Upload als Zielprozessor in der Arduino IDE angeben?
Weder Uno noch Nano klappt bei mir.
Ah - mir fehlt offensichtlich ein file: Wtv020sd16p.h
GEIL!!!
Kaum macht man's richtig - da funktioniert es.
Echt super Jürgen - ganz hübsch empfindlich dieser Drucksensor!!
So - jetzt muss ich den ganzen Kram mal in der schwarzen Kiste verstauen und die ganzen Boards ordentlich miteinander verbinden :)
Gab es da Hinweise zu einer empfehlenswerten Vorgehensweise?
Danke und Gruß aus Lemförde ...
Hallo Peter,
schön das es jetzt funktioniert. Danke für den Hinweis, ich werde für Abhilfe sorgen und die Beschreibung und die Files noch verbessern, damit man einfacher ans Ziel kommt.
Als Vorgehensweise würde ich dir empfehlen je nach dem wie du den Bumper gestaltest, die Leiterkarte erstmal sichtbar und leicht zugänglich zu montieren. Erst wen du dir das Verhalten im System angeschaut hast würde ich einen festen Einbau vornehmen.
Gruß Jürgen.
P.S. Ich werde die ganzen Leiterkarten in einem Aufsatzgehäuse auf dem Mower unterbringen. Allerdings ist das für mich eine gute Lösung da ich ja sehr viel Testen muss.
Mein Kollege Uwe hat für die Software alles nötige auf GITHUB unter folgender Adresse bereitgestellt.
https://github.com/Ardumower/ardumower/tree/master/code/BumperDuino_und_Sound
Gut Jürgen,
dann werd ich das mal so machen und mir was Passendes aussuchen.
Danke und eine schöne Woche.
Peter
Da der umlaufende Bumper seine Bewährungsprobe bestanden hat, war ich dieses Wochenende damit beschäftigt das ganze noch etwas hübsch zu machen. Aber beurteilt selbst. Der grüne Schlauch mit den Kabelbindern ist jetzt in dem schwarzen verschwunden. Die Funktion ist nach wie vor gegeben.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Gruß an alle ArduMower-Freunde
Jürgen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/IMG_0987.jpg/
Hallo Jürgen,
vielen Dank, tolles Video. Bin auch mal gespannt, wie sich der Schlauch nächstes Jahr bewährt. Gerade auch in Bezug darauf, dass ich eine Wand und einen Steinbrunnen habe, wo der Schlauch immer gegen fährt.
Habt ihr für den Rundum-Bumper die Software aktualisiert? Ist doch um einiges komplexer als ich gedacht habe. Aktuell habe ich folgende Verhalten im Zusammenhang mit Perimeter und Bumper feststellen können:
* mähen - standard verhalten
* robbi fährt über perimeter schleife rüber
* bumper in perimeter schleife aktiviert
* bumper außerhalb perimeter schleife aktiviert
* bei befreiung bumper wird perimeter von innen nach außen überschritten
* bei befreiung bumper wird perimeter von außen nach innen überschritten
* robbi verläßt rückwärts die Schleife aufgrund der bumperaktivierung
* sich wiederholende sequenzen
Hallo Roland,
nein die Software ist diesbezüglich noch nicht auf Stand.
Deine Beobachtungen sind absolut richtig. Besonders das rückwärts Überfahren der Schleife durch den Bumper ist immer noch ein Thema.
Ich hatte mir das zwar vorgenommen zu machen, bin dann aber nicht dazugekommen.
Die liebe Zeit.
Jürgen
BumperDuino mit MPU6050
Bumper und Schutz gegen Anheben in einem Modul
Vorwort
In den fast 2 Jahren die schon wieder vergangen sind, seit ich die BumperDuino entwickelt habe, hat sich dieses kleine aktive Sensor-Platinchen zu einem Multitalent entwickelt. Von Anfang an hatte ich mit dieser Platine auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Anheben für den ArduMower im Kopf. Aus Zeitmangel, dauern manche Dinge dann doch länger als man es sich gewünscht hätte. Aber das ArduMower-Team hat die vergangen Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Auch aus vielen Beiträgen im Forum kamen tolle Ideen und Vorschläge. Das alles zusammen wurde dann von meinem Team-Kollegen Uwe und mir in eine neue Version der BumperDuino V.3 Leiterkarte gegossen um wieder auf dem Stand der Entwicklung und Erkenntnisse zu sein.
Wie ihr im Verdrahtungsplan unten sehen könnt hat sich die BumperDuino nun zusätzlich zu ihrer Funktion als Ersatz für einen mechanischen Bumper auch als Schutz gegen Anheben des ArduMowers gemausert. Sie ist also endlich da angekommen wo ich sie schon immer gesehen habe.
Bild: Verdrahtungsplan BumperDuino.V3 mit MPU6050
Der I2C-Display-Adapter
Der Display-Adapter mit einem 16x2 Text-Displays für den Anschluss an die BumperDuino ist grundsätzlich unspektakulär. Die kleine Platine wird einfach mittels einer Stiftleiste unter das Display gelötet. Die Beschriftung ist natürlich zu beachten. Der Anschluss 1 vom Adapter kommt auf den Anschluss 1 vom Display usw. fortlaufend geht es dann weiter. Mehr ist hier nicht zu beachten. Wichtig ist nur, dass man die Pullup-Widerstände die sowohl auf der MPU6050 Platine sowie auf dem Display-Adapter zu finden sind auslötet. Das geschieht am besten bevor man Adapterplatine und Display verlötet. Einmal Pullup-Widerstände reichen der Schaltung völlig aus :) . Da diese auf der Adapter-Platine leichter auszulöten sind empfehle ich euch diesen Weg.
// Set the correct Address !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7); // Set the LCD I2C address at PCF8574AT
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7); // Set the LCD I2C address  at PCF8574T
In der Software muss dann nur noch die richtige Adresse für den Display-Adapter eingestellt werden. Es gibt zwei unterschiedliche Typen vom PCF8574 Baustein, der die Schnittstelle zwischen Display und I2C-Bus darstellt. Erkennen könnt ihr das an der Beschriftung des IC. Die Type mit der Beschriftung "PCF8574T" hat die Basis-Adresse "0x27". Die Type mit der Beschriftung "PCF8574AT" hat die Basis-Adresse "0x3F".
Die Verdrahtung
Zur Verdrahtung der Schaltung gibt es dank des sehr übersichtlichen Verdrahtungsplan nicht viel zusagen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr die Drähte so kurz wie möglich und so lang wie nötig haltet. Dies gilt ganz besonders für den Anschluss der I2C Verkabelung. Generell ist es immer gut Signalleitungen soweit wie es nur geht von "Hochstrom-Leitungen" (Motoren, Akku etc.) fern zu halten. Wer sich mit dem Thema EMI schon auseinandergesetzt hat weiß von was ich spreche. Dazu ein paar Tipps.:
Signalleitungen und Versorgungsleitungen immer so weit wie möglich von einander trennen.
Die Drähte der jeweiligen Leitungen verdrillen.
Die Leitungen so kurz wie möglich halten (jeder Draht ist auch eine Antenne "Sender und Empfänger").
Für Abschirmung zwischen Signal und Versorgungsleitungen (Lastleitungen) sorgen wo dies gemeinsam geführt werden müssen.
Wenn ihr diese einfachen Regeln befolgt, geht ihr schon vielen Problemen der EMI aus dem Weg.
Funktionsbeschreibung
Bumper
Die Funktion des Bumpers sollte hinreichend klar sein. Aus diesem Grund kürze ich das etwas ab. Es werden immer zwei Druckmessungen pro Sensor durchgeführt. Die erste Messung ist der Basiswert. Sollte sich der Druck in der vorgegebenen Zeit in dem vorgegebenen Maß in der zweiten Messung (Vergleichs-Messung) verändern wird der Bumper-Ausgang ausgelöst. Es werden in diesem Zustand keine weiteren Basiswert-Messungen gemacht, sondern geprüft ob die Differenz zwischen aktuellem Wert und Basiswert wieder unter den voreingestellten Trigger-Wert (Auslöse-Wert) sinkt. Ist dies der Fall wird der Bumper-Ausgang wieder zurückgesetzt. Der Zustand der Bumper 1 und 2 wird jeweils mit der zugehörigen LED angezeigt.
Tilt (Schutz gegen Anheben)
Das Prinzip ist hier ähnlich aufgebaut wie beim Bumper, jedoch um einiges aufwendiger. Zuerst möchte ich jedoch die von mir eingeführten Begriffe grob erklären, da sonst die Zusammenhänge schnell durcheinander geraten können und unklar werden. Da hätten wir zuerst den "RelDisasterAngle" was nichts anders bedeutet wie der relative Winkel für ein Unglück. Der zweite wichtige Begriff ist in diesem Zusammenhang "RelDisasterTime" die eine Aussage darüber trift in welcher Zeit sich der "Unglücks-Winkel" einstellen muss damit der Sensor (BumperDuino) von einem Unglück ausgeht. An dieser Stelle sei gleich noch erwähnt, dass je größer man die Zeit wählt um so empfindlicher reagiert die BumperDuino braucht aber entsprechend länger das Unglück zu melden und umgekehrt. Der dritte und auch letzte wichtige Begriff ist der "AbsDisasterAngle". Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich hier um den absoluten Unglücks Winkel der nie überschritten werden darf. Dieser ist auch nicht abhängig von einer Zeit sondern absolut. So nach dem das geklärt ist, warum das ganze so kompliziert. Fangen wir mit dem relativen Unglück an........
Das relative Unglück
Wenn sich der ArduMower über seine Lieblingsnahrung (den Rasen) bewegt, so ist der Untergrund nie eben. Sondern kann sogar recht anschauliche Steigungen enthalten. Was aber bei einer Schutzschaltung die auf Winkelmessung basiert nicht so toll ist. Da kommen schnell mal 20Grad zusammen. Was zur Folge hätte, dass unser Mower die ganze Zeit nur am Meckern währe (das wollen wir ganz sicher nicht). Machen wir um dies zu umgehen dien RelDisasterAngle einfach so groß das dies in seiner Umgebung nicht vorkommt, wird dadurch die Schutzfunktion eingeschränkt. Eine Henne Ei Problem. Nimmt man jetzt aber noch die Zeit mit in die Auswertung, wird das ganze schon besser. Unser ArduMower bewegt sich sehr gleichförmig über sein Futter, was zur Folge hat das der Winkel auch bei dem Auffahren zu einer Steigung sich zeitlich sehr gleichförmig verändert. Und genau diese Tatsache machen wir uns zunutze. Als Beispiel.: Der Mower fährt eine Steigung von 20Grad an, so verändert sich der Winkel stetig mit seiner Fahrgeschwindigkeit, was zeitlich ziemlich klar definiert ist. Der Winkel wird also gemächlich größer und ist mit der eingestellten Zeit somit noch im grünen Bereich. Steht er jetzt voll in der Steigung hat sich sein Basis-Winkel von ideal 0Grad auf 20Grad erhöt. Da dies aber in Bezug zu seiner Geschwindigkeit stattgefunden hat fährt er brav weiter ohne ein Unglück zu vermuten. So weit so gut. Der Basis-Winkel beträgt nun für den Mower 20Grad. Der RelDisasterAngle sei auf 20Grad eingestellt. Absolut gesehen würde er jetzt schon ALARM geben, nicht jedoch relativ. Die Differenz von Basis-Winkel und RelDisasterAngle ist für den Sensor weiterhin 0Grad. Wird der Mower in der Steigung jedoch angehoben so wird sein Winkel gesehen zum aktuellen Basis-Winkel unnatürlich schnell verändert (also wieder die Zeit) so findet er das bei erreichen des eingestellten relativen Unglücks-Winkel nicht mehr lustigt und löst den Alarm aus. Wird dieser Winkel wieder unterschritten wird der ALARM wieder automatisch aufgehoben und er futtert fleißig den Rasen weiter.
Nichts ist perfekt
Sicher ist es jetzt jedem klar, an diesem Verfahren gibt es einen kleinen Haken. Wird der ArduMower nur langsam angehoben geht er von einer Steigung aus und wird von dieser Aktion nichts merken. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Man muss dazu sagen das ganze spielt sich im Bereich von (nach meiner Vorgabe) 700ms ab. Ist also nicht ganz einfach den Schutz auszutricksen aber immerhin grundsätzlich möglich. Der relative Winkel verfolgt aber nicht das Ziel zu gewinnen sondern ausschließlich nur das Ziel nicht zu verlieren (das ist ein gewaltiger Unterschied). Es geht hier also im Klartext nur darum die Eigenschaft zu besitzen ein unberechtigtes Anheben so früh wie möglich zu erkennen nicht ein Austricksen zu verhindern.
Das absolute Unglück
Anders sieht es da beim absoluten Unglücks-Winkel aus. Wird der eingestellte AbsDisasterAngle erreicht oder sogar überschritten, ist auch absolut Schluss mit lustig. Der Sensor geht unweigerlich in den Zustand nach StarTrack Enterprise ROT-ALARM und geht da auch nicht freiwillig wieder raus. Der Sensor (BumperDuino) verriegelt sich und Ende Gelände. Erst wenn man den Mower wieder in eine Betriebslage unter AbsDisasterAngle gebracht hat und dann noch den Taster drückt hebt die BumperDuino den ROT-ALARM auch wieder auf. Zusätzlich zu dieser ganzen Logik könnt ihr noch mechanisch das Sporn-Rad von unserem Mower einbeziehen. Wobei ich dies im Code noch nicht umgesetzt habe und dies auch nur (aus meiner Sicht) für einen relativen Alarm tuen werde, da Bauart bedingt das Sporn-Rad bei Buckelpisten recht schnell auslösen kann. Was ja bei einigen kommerziellen Mowern der Fall ist und einen schnell zum Sklaven der Technik macht und nicht zu dem Menschen der mit einem Longdrink in der Hand von der Terrasse aus seinem Roboter beim Arbeiten zuschaut. Um das ganze etwas besser zu veranschaulichen findet ihr weiter unten ein kleines Video in dem ich versuche euch das ganze im Betrieb zu zeigen.
Im Betrieb
Auf einige Dinge möchte ich euch noch Aufmerksam machen. Wenn der Mower seine Ladestation verlässt wird (zumindest bei der neuen ArduMower 1.3) die BumperDuino automatisch eingeschaltet. Jetzt muss die MPU6050 erstmal kalibriert werden. Dazu gibt es in der Setup() eine Funktion die das alles automatisch mit 2000 Referenzmessungen in ein paar Sekunden erledigt. Natürlich sollte der ArduMower dazu still stehen. Damit er das auch macht, wird in der Setup() der Tilt-Ausgang gesetzt und stellt so den Mower erstmal ruhig. Ist die Kalibrierung beendet, wird der Tilt-Ausgang automatisch zurückgesetzt und der Mower auf diese Weise freigegeben.
Die relative Kalibrierung
Dann habe ich noch eine relative Kalibrierung in die Software eingebaut, die den Sinn hat Ungenauigkeiten beim Einbau des Sensor per Knopfdruck (Taster) zu eliminieren. Das funktioniert so.:
Ihr baut den Sensor ein (habt natürlich alles schon angeschlossen). Die BumperDuino ist stromlos. Alles ist so wie es sein soll und auch bleiben wird. Dann stellt ihr den Mower auf eine ebene Fläche in eurem Garten, drückt den Taster und haltet diesen gedrückt. Jetzt schaltet ihr der BumperDuino die Versorgungsspannung ein. Nach kurzer Zeit seht Ihr im Display "MPU-6050 Setup". Nun last ihr den Taster los. Das System kalibriert sich und gibt die normalen Meldungen aus. Ist alles soweit durch, fängt die OK LED (nur bei BumperDuino V.3) an zu blinken. Bei der BumperDuino V.1 müsst ihr nur warten bis im Display "Pitch und Roll" stabile Werte angezeigt werden. Jetzt drückt ihr den Taster erneut und die aktuellen Werte werden jetzt als Offset zum Nullpunkt herangezogen. Da das ganze im EEPROM gespeichert wird müsst ihr das eigentlich nicht nochmal machen. Aber ihr könnt diesen Vorgang so oft ihr wollt wiederholen. Nach 100.000 mal wird irgendwann Schluss sein da dann die Speicherstelle im EEPROM ihren Geist aufgeben dürfte.
Ein wichtiger Punkt sei noch zum Einbau der MPU-6050 erwähnt. Bitte verwendet keine Dinge wie Moosgummi-Matten etc. je weicher eure MPU gelagert ist um so schlechter wird ihr Verhalten sein. MPU's mögen es hart. :)
Hier noch ein paar Bilder wie ich das ganze zusammengebaut habe. Wir sind auf eure Ideen gespannt und freuen uns darauf, im Forum davon zu lesen.
https://www.youtube.com/watch?v=pzlSW8PJ7wM
  Ardumower (www.ardumower.de)
  Copyright (c) 2013-2015 by Alexander Grau
  Copyright (c) 2013-2015 by Sven Gennat
  Copyright (c) 2014 by Maxime Carpentieri
  Copyright (c) 2015 by Uwe Zimprich
  Copyright (c) 2015 by Frederic Goddeeres
  Copyright (c) 2015 by Jürgen Lange
  Private-use only! (you need to ask for a commercial-use)
  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/*Terms of use
  //THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
  //IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
  //FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
  //AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  //LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
  //OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  //THE SOFTWARE.
  //Support
  Website: [URL]http://www.brokking.net/imu.html[/URL]   Youtube: [URL]https://youtu.be/4BoIE8YQwM8[/URL]   Version: 1.0 (May 5, 2016)
  Version for Ardumower-I2C Display and Ardumower by J.L.
  Website: [URL]http://www.ardumower.de[/URL]   Hardware: BumperDuino or ArduBumperPerimeterDuino_V3.00.ABPD
  IDE:      Arduino 1.6.13
#include <avr/wdt.h>
#include <EEPROM.h>
//Include LCD and I2C library
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
//Declaring some global variables
int eeAddressRoll = 1;   //Location we want the data to be put.
int eeAddressPitch = 6;   //Location we want the data to be put.
int gyro_x, gyro_y, gyro_z;
long acc_x, acc_y, acc_z, acc_total_vector;
int temperature;
long gyro_x_cal, gyro_y_cal, gyro_z_cal;
long loop_timer;
int lcd_loop_counter;
float angle_pitch, angle_roll;
int angle_pitch_buffer, angle_roll_buffer, AbsPitchErr, AbsRollErr;
int PrevAnglePitch, PrevAngleRoll;
int AbsDisasterAngle = 55; // Grad = Absolutely disaster angle
int RelDisasterAngle = 23 ; // Grad = Relatively disaster angle
int Max_Angular_Error = LOW;
int RelPitchErr = LOW , RelRollErr = LOW;
unsigned long RelDisasterTimer;
unsigned int RelDisasterTime = 700; // Timer in ms
boolean set_gyro_angles;
float angle_roll_acc, angle_pitch_acc;
float angle_roll_acc_cal, angle_pitch_acc_cal;
float angle_pitch_output, angle_roll_output;
int MPU_Setup = 0;
//Initialize the LCD library
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
// LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7);  // Set the LCD I2C address
// The address pins A0-A2 are pulled high with the three 10k resistors at the bottom of the picture.
// If the three pads A0-A2 are jumpered, the address is changed to 0x20.
// [URL]https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/schematics#!i2c-connection[/URL] // Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
const int MPXPin1 = A0;  // Analog input pin that the MPX5010 is attached to
const int MPXPin2 = A1;  // Analog input pin that the MPX5010 is attached to
int MPXBase1 = 0;         // Base number for comparison
int MPXDif1 = 0;          // Difference result
int MPX1TriggerLevel = 3; // Lowest sensitivity for triggering
int MPXErr1 = LOW;        // Notification of contact detected
int MPXBase2 = 0;         //Base number for comparison
int MPXDif2 = 0;          // Difference result
int MPX2TriggerLevel = 3; // Lowest sensitivity for triggering
int MPXErr2 = LOW;        // Notification of contact detected
const long intervalBumper = 50; // Measuring speed (milliseconds)
unsigned long previousMillisBumper = 0;
int MPX1State = LOW;      // Sequence control for measurement
int MPX2State = LOW;      // Sequence control for measurement
int BumperState = LOW;    // Sequence control for measurement
const int Button = 4;
const int BumperOutPin = 9;
const int TiltOutPin = 10;
const int Buzzer = 5;
const int LEDAngelErr = 3;
const int LEDBumperRightErr = 8;
const int LEDBumperLeftErr = 7;
const int LEDActive = 13;
const int LEDFault = 16;
const int LEDok = 17;
int LEDActiveState = LOW;
const long intervalLedActive = 500; // interval at which LED was blink (milliseconds)
unsigned long previousMillisLedActive = 0;
boolean debug = 0;
void setup() {
  WatchDog_Setup();
  pinMode(Button, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LEDActive, OUTPUT);
  pinMode(LEDFault, OUTPUT);
  pinMode(LEDok, OUTPUT);
  pinMode(BumperOutPin, OUTPUT);
  pinMode(TiltOutPin, OUTPUT);
  pinMode(LEDAngelErr, OUTPUT);
  pinMode(LEDBumperRightErr, OUTPUT);
  pinMode(LEDBumperLeftErr, OUTPUT);
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);
  Wire.begin();                                                        //Start I2C as master
  if (debug) Serial.begin(57600);                                      //Use only for debug
  int ButtonState = digitalRead(Button);  // Push the button to setup MPU at the first use to calibrate the system
  if (!ButtonState) {
    angle_roll_acc_cal = 0.0;
    angle_pitch_acc_cal = 0.0;
    MPU_Setup = 1;
    digitalWrite(LEDok, HIGH);                            //Indicates the system is ready to setup at this time
  } else {
    EEPROM.get(eeAddressRoll, angle_roll_acc_cal);
    EEPROM.get(eeAddressPitch, angle_pitch_acc_cal);
  digitalWrite(LEDActive, HIGH);                                        //Set LED high to indicate startup
  digitalWrite(LEDAngelErr, HIGH);                                      //Set LED high to indicate startup
  digitalWrite(LEDBumperRightErr, HIGH);                                     //Set LED high to indicate startup
  digitalWrite(LEDBumperLeftErr, HIGH);                                     //Set LED high to indicate startup
  digitalWrite(BumperOutPin, LOW);
  // Set the output to high to indicate that the system is calibrating the gyroscope
  // The system must stand still for this time
  // This should not be a problem because the TILT output should shutdown all engines
  // At the end of the calibration the output has to be set low
  digitalWrite(TiltOutPin, HIGH);
  setup_mpu_6050_registers();                                          //Setup the registers of the MPU-6050 (500dfs / +/-8g) and start the gyro
  lcd.begin(16, 2);                                                     //Initialize the LCD
  // Switch on the backlight
  lcd.setBacklightPin(3, POSITIVE);
  lcd.setBacklight(HIGH);                                              //Activate backlight
  lcd.clear();                                                         //Clear the LCD
  lcd.setCursor(0, 0);                                                 //Set the LCD cursor to position to position 0,0
  lcd.print("Bumper-Duino V.3");                                       //Print text to screen
  lcd.setCursor(0, 1);                                                 //Set the LCD cursor to position to position 0,1
  lcd.print("ArduMower Sensor");                                       //Print text to screen
  wdt_reset();                                                         //Reset watchdog to prevent reset
  delay(1500);                                                         //Delay 1.5 second to display the text
  lcd.setCursor(2, 0);                                                 //Set the LCD cursor to position to position 0,0
  lcd.print("MPU-6050 IMU");                                           //Print text to screen
  lcd.setCursor(6, 1);                                                 //Set the LCD cursor to position to position 0,1
  lcd.print("V1.5");                                                   //Print text to screen
  if (MPU_Setup) {
    wdt_reset();
    lcd.setCursor(3, 1);                                                 //Set the LCD cursor to position to position 0,1
    lcd.print("Setup Mode");                                                   //Print text to screen
    delay(1500);
  lcd.print("Calibrating gyro");                                       //Print text to screen
  for (int cal_int = 0; cal_int < 2000 ; cal_int ++) {                 //Run this code 2000 times
    if (cal_int % 125 == 0)lcd.print(".");                             //Print a dot on the LCD every 125 readings
    read_mpu_6050_data();                                              //Read the raw acc and gyro data from the MPU-6050
    gyro_x_cal += gyro_x;                                              //Add the gyro x-axis offset to the gyro_x_cal variable
    gyro_y_cal += gyro_y;                                              //Add the gyro y-axis offset to the gyro_y_cal variable
    gyro_z_cal += gyro_z;                                              //Add the gyro z-axis offset to the gyro_z_cal variable
    delay(3);                                                          //Delay 3us to simulate the 250Hz program loop
  gyro_x_cal /= 2000;                                                  //Divide the gyro_x_cal variable by 2000 to get the avarage offset
  gyro_y_cal /= 2000;                                                  //Divide the gyro_y_cal variable by 2000 to get the avarage offset
  gyro_z_cal /= 2000;                                                  //Divide the gyro_z_cal variable by 2000 to get the avarage offset
  lcd.print("Pitch:");                                                 //Print text to screen
  lcd.print("Roll :");                                                 //Print text to screen
  digitalWrite(LEDActive, LOW);                                        //Set LED low to indicate startup finished
  digitalWrite(LEDAngelErr, LOW);                                      //Set LED low to indicate startup finished
  digitalWrite(LEDBumperRightErr, LOW);                                //Set LED low to indicate startup finished
  digitalWrite(LEDBumperLeftErr, LOW);                                 //Set LED low to indicate startup finished
  if (!MPU_Setup) digitalWrite(LEDok, HIGH);                           //Indicates the system is ready to go
  loop_timer = micros();                                               //Reset the loop timer
  RelDisasterTimer = millis();
  digitalWrite(TiltOutPin, LOW);                                       //Shows the end of calibration
/////////////////////////////////////////////////////////////// Main Loop //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void loop() {
  // ----------------------------------------- mS Timer for measurement interval -----
  unsigned long currentMillis = millis();
  // ----------------------------------------------- active LED blink ---------------
  if (currentMillis - previousMillisLedActive >= intervalLedActive)
    previousMillisLedActive = currentMillis;
    if (LEDActiveState == LOW) {
      LEDActiveState = HIGH;
    else
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(LEDActive, LEDActiveState);
    if (MPU_Setup) digitalWrite(LEDok, LEDActiveState);                           //Indicates the system is in setup mode
    else digitalWrite(LEDok, HIGH);                                               //Indicates the system is ready to go
  //                                BBBBB     U     U   M     M    PPPPP    EEEEEEE   RRRRRR
  //                                B    B    U     U   MM   MM    P    P   E         R     R
  //                                BBBBBB    U     U   M M M M    PPPPP    EEEEE     RRRRRR
  //                                B     B   U     U   M  M  M    P        E         R   R
  //                                BBBBBB     UUUUU    M     M    P        EEEEEEE   R    R
  ///////////////////////////////////////1/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if (currentMillis - previousMillisBumper >= intervalBumper) // It is time to read out Bumper value?
    previousMillisBumper = currentMillis;                   // Safe the current time
    if (BumperState == LOW) {                               // Who should be read bumper 1 or 2
      BumperState = HIGH;                                   // In next reading read bumper 2
      if (MPX1State == LOW) {                               // Read the base or read the difference
        MPX1State = HIGH;                                   // In next reading read the difference
        MPXBase1 = analogRead(MPXPin1);                     // Read the base
        MPXDif1 = 0;                                        // Set the difference for output to zero
        MPXErr1 = LOW;                                      // No notification of contact detected
      } else {                                   // Read the base or read the difference. Read the difference
        MPXDif1 = analogRead(MPXPin1);                      // Read the value for difference
        if (MPXDif1 > MPXBase1) {                           // Check whether the value of the difference is greater
          MPXDif1 = MPXDif1 - MPXBase1;                     // Calculate difference
          if (MPXDif1 >= MPX1TriggerLevel) {                // The difference is greater than the trigger ?
            MPXErr1 = HIGH;                                 // Notification of contact detected
            MPX1State = HIGH;                               // Read next difference levle
          } else {                                           // Difference was no longer greater
            MPX1State = LOW;                                // No notification of contact detected
        } else {                                             // Difference was not greater
    } else {                                              // Who should be read bumper 1 or 2. Read Bumper 2
      BumperState = LOW;
      if (MPX2State == LOW) {                             // Read the base or read the difference
        MPX2State = HIGH;                                 // In next reading read the difference
        MPXBase2 = analogRead(MPXPin2);                   // Read the base
        MPXDif2 = 0;                                      // Set the difference for output to zero
        MPXErr2 = LOW;                                    // No notification of contact detected
        MPXDif2 = analogRead(MPXPin2);                    // Read the value for difference
        if (MPXDif2 > MPXBase2) {                         // Check whether the value of the difference is greater
          MPXDif2 = MPXDif2 - MPXBase2;                   // Calculate difference
          if (MPXDif2 >= MPX2TriggerLevel) {              // The difference is greater than the trigger ?
            MPXErr2 = HIGH;                               // Notification of contact detected
            MPX2State = HIGH;                             // Read next difference levle
            MPX2State = LOW;                              // No notification of contact detected
  //                                                   M     M    PPPPP    U     U
  //                                                   MM   MM    P    P   U     U
  //                                                   M M M M    PPPPP    U     U
  //                                                   M  M  M    P        U     U
  //                                                   M     M    P         UUUUU
  gyro_x -= gyro_x_cal;                                                //Subtract the offset calibration value from the raw gyro_x value
  gyro_y -= gyro_y_cal;                                                //Subtract the offset calibration value from the raw gyro_y value
  gyro_z -= gyro_z_cal;                                                //Subtract the offset calibration value from the raw gyro_z value
  //Gyro angle calculations
  //0.0000611 = 1 / (250Hz / 65.5)
  angle_pitch += gyro_x * 0.0000611;                                   //Calculate the traveled pitch angle and add this to the angle_pitch variable
  angle_roll += gyro_y * 0.0000611;                                    //Calculate the traveled roll angle and add this to the angle_roll variable
  //0.000001066 = 0.0000611 * (3.142(PI) / 180degr) The Arduino sin function is in radians
  angle_pitch += angle_roll * sin(gyro_z * 0.000001066);               //If the IMU has yawed transfer the roll angle to the pitch angel
  angle_roll -= angle_pitch * sin(gyro_z * 0.000001066);               //If the IMU has yawed transfer the pitch angle to the roll angel
  //Accelerometer angle calculations
  acc_total_vector = sqrt((acc_x * acc_x) + (acc_y * acc_y) + (acc_z * acc_z)); //Calculate the total accelerometer vector
  //57.296 = 1 / (3.142 / 180) The Arduino asin function is in radians
  angle_pitch_acc = asin((float)acc_y / acc_total_vector) * 57.296;    //Calculate the pitch angle
  angle_roll_acc = asin((float)acc_x / acc_total_vector) * -57.296;    //Calculate the roll angle
  //Set the MPU-6050 Setup spirit level in the following two lines for calibration
  angle_pitch_acc -= angle_pitch_acc_cal;           //Accelerometer calibration value for pitch
  angle_roll_acc -= angle_roll_acc_cal;             //Accelerometer calibration value for roll
  if (set_gyro_angles) {                                               //If the IMU is already started
    angle_pitch = angle_pitch * 0.9996 + angle_pitch_acc * 0.0004;     //Correct the drift of the gyro pitch angle with the accelerometer pitch angle
    angle_roll = angle_roll * 0.9996 + angle_roll_acc * 0.0004;        //Correct the drift of the gyro roll angle with the accelerometer roll angle
  else {                                                               //At first start
    angle_pitch = angle_pitch_acc;                                     //Set the gyro pitch angle equal to the accelerometer pitch angle
    angle_roll = angle_roll_acc;                                       //Set the gyro roll angle equal to the accelerometer roll angle
  //To dampen the pitch and roll angles a complementary filter is used
  angle_pitch_output = angle_pitch_output * 0.9 + angle_pitch * 0.1;   //Take 90% of the output pitch value and add 10% of the raw pitch value
  angle_roll_output = angle_roll_output * 0.9 + angle_roll * 0.1;      //Take 90% of the output roll value and add 10% of the raw roll value
  if (!set_gyro_angles) {
    PrevAnglePitch = angle_pitch_output * 10;
    PrevAngleRoll = angle_roll_output * 10;
    set_gyro_angles = true;                                            //Set the IMU started flag
  } else {
    if (MPU_Setup == 1 && !ButtonState) { //MPU_Setup == 1 &&
      angle_pitch_acc_cal = angle_pitch_output;
      angle_roll_acc_cal = angle_roll_output;
      //One simple call, with the address first and the object second.
      EEPROM.put(eeAddressPitch, angle_pitch_output);
      EEPROM.put(eeAddressRoll, angle_roll_output);
      MPU_Setup = 0;
  write_LCD_and_Output();                                              //Write the roll and pitch values to the LCD display and to the outputs
  while (micros() - loop_timer < 4000);                                //Wait until the loop_timer reaches 4000us (250Hz) before starting the next loop
void read_mpu_6050_data() {                                            //Subroutine for reading the raw gyro and accelerometer data
  Wire.beginTransmission(0x68);                                        //Start communicating with the MPU-6050
  Wire.write(0x3B);                                                    //Send the requested starting register
  Wire.endTransmission();                                              //End the transmission
  Wire.requestFrom(0x68, 14);                                          //Request 14 bytes from the MPU-6050
  while (Wire.available() < 14);                                       //Wait until all the bytes are received
  acc_x = Wire.read() << 8 | Wire.read();                              //Add the low and high byte to the acc_x variable
  acc_y = Wire.read() << 8 | Wire.read();                              //Add the low and high byte to the acc_y variable
  acc_z = Wire.read() << 8 | Wire.read();                              //Add the low and high byte to the acc_z variable
  temperature = Wire.read() << 8 | Wire.read();                        //Add the low and high byte to the temperature variable
  gyro_x = Wire.read() << 8 | Wire.read();                             //Add the low and high byte to the gyro_x variable
  gyro_y = Wire.read() << 8 | Wire.read();                             //Add the low and high byte to the gyro_y variable
  gyro_z = Wire.read() << 8 | Wire.read();                             //Add the low and high byte to the gyro_z variable
void write_LCD_and_Output() {                                          //Subroutine for writing the LCD
  //To get a 250Hz program loop (4us) it's only possible to write one character per loop
  //Writing multiple characters is taking to much time
  if (lcd_loop_counter == 17)lcd_loop_counter = 0;                     //Reset the counter after 14 characters
  lcd_loop_counter ++;                                                 //Increase the counter
  if (lcd_loop_counter == 1) {
    angle_pitch_buffer = angle_pitch_output * 10;                      //Buffer the pitch angle because it will change
    if (debug) {
      if (angle_pitch_buffer < 0)Serial.print("-");
      Serial.print(abs(angle_pitch_buffer) / 10);
      Serial.print(" ");
    lcd.setCursor(6, 0);                                               //Set the LCD cursor to position to position 0,0
    if ((abs(angle_pitch_buffer) / 10) >= AbsDisasterAngle) {
      AbsPitchErr = HIGH;
    else AbsPitchErr = LOW;
  if (lcd_loop_counter == 2) {
    if (angle_pitch_buffer < 0)lcd.print("-");                         //Print - if value is negative
    else lcd.print("+");                                               //Print + if value is negative
  if (lcd_loop_counter == 3)lcd.print(abs(angle_pitch_buffer) / 1000); //Print first number
  if (lcd_loop_counter == 4)lcd.print((abs(angle_pitch_buffer) / 100) % 10); //Print second number
  if (lcd_loop_counter == 5)lcd.print((abs(angle_pitch_buffer) / 10) % 10); //Print third number
  if (lcd_loop_counter == 6)lcd.print(".");                            //Print decimal point
  if (lcd_loop_counter == 7)lcd.print(abs(angle_pitch_buffer) % 10);   //Print decimal number
  if (lcd_loop_counter == 8) {
    angle_roll_buffer = angle_roll_output * 10;                       //Buffer the roll angle because it will change
    if (debug) {
      if (angle_roll_buffer < 0)Serial.print("-");
      Serial.print(abs(angle_roll_buffer) / 10);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(MPXDif1);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(MPXDif2);
    if ((abs(angle_roll_buffer) / 10) >= AbsDisasterAngle) {
      AbsRollErr = HIGH;
    else AbsRollErr = LOW;
  if (lcd_loop_counter == 9) {
    if (angle_roll_buffer < 0)lcd.print("-");                          //Print - if value is negative
  if (lcd_loop_counter == 10)lcd.print(abs(angle_roll_buffer) / 1000); //Print first number
  if (lcd_loop_counter == 11)lcd.print((abs(angle_roll_buffer) / 100) % 10); //Print second number
  if (lcd_loop_counter == 12)lcd.print((abs(angle_roll_buffer) / 10) % 10); //Print third number
  if (lcd_loop_counter == 13)lcd.print(".");                           //Print decimal point
  if (lcd_loop_counter == 14)lcd.print(abs(angle_roll_buffer) % 10);   //Print decimal number
  if (lcd_loop_counter == 15) {
    if (millis() >= RelDisasterTimer) {
      RelDisasterTimer = millis() + RelDisasterTime;
      if (((abs(angle_roll_buffer) / 10) - (abs(PrevAngleRoll) / 10)) >= RelDisasterAngle) {
        RelRollErr = HIGH;
      } else if (RelRollErr == HIGH && (abs(angle_roll_buffer) / 10) <= (abs(PrevAngleRoll) / 10)) {
        RelRollErr = LOW;
      } else if (!RelRollErr) {
        PrevAngleRoll = angle_roll_buffer;
      if ((abs(angle_pitch_buffer) / 10) - (abs(PrevAnglePitch) / 10) >= RelDisasterAngle) {
        RelPitchErr = HIGH;
      } else if (RelPitchErr == HIGH && (abs(angle_pitch_buffer) / 10) <= (abs(PrevAnglePitch) / 10)) {
        RelPitchErr = LOW;
      } else if (!RelPitchErr) {
        PrevAnglePitch = angle_pitch_buffer;
      if (RelPitchErr == HIGH || RelRollErr == HIGH) digitalWrite(LEDFault, HIGH);
      else digitalWrite(LEDFault, LOW);
  if (lcd_loop_counter == 16) {
    if (AbsPitchErr == HIGH || AbsRollErr == HIGH || RelPitchErr == HIGH || RelRollErr == HIGH) {
      digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    } else if (!Max_Angular_Error) {
      digitalWrite(Buzzer, LOW);
    if (AbsPitchErr == HIGH || AbsRollErr == HIGH) Max_Angular_Error = HIGH;
    if (MPXErr1 == HIGH) {
    } else {
    if (MPXErr2 == HIGH) {
    } else {
    if (MPXErr1 == HIGH || MPXErr2 == HIGH) {
      digitalWrite(BumperOutPin, HIGH);
    } else {
  if (lcd_loop_counter == 17) {
    if (Max_Angular_Error && !ButtonState) {
      if (AbsPitchErr == LOW && AbsRollErr == LOW) {
void setup_mpu_6050_registers() {
  //Activate the MPU-6050
  Wire.write(0x6B);                                                    //Send the requested starting register
  Wire.write(0x00);                                                    //Set the requested starting register
  //Configure the accelerometer (+/-8g)
  Wire.write(0x1C);                                                    //Send the requested starting register
  Wire.write(0x10);                                                    //Set the requested starting register
  //Configure the gyro (500dps full scale)
  Wire.write(0x1B);                                                    //Send the requested starting register
  Wire.write(0x08);                                                    //Set the requested starting register
  // WDTCSR configuration:
  // WDIE = 1: Interrupt Enable
  // WDE = 1 :Reset Enable
  // For 2000ms Time-out
  // WDP3 = 0
  // WDP2 = 1
  // WDP1 = 1
  // WDP0 = 1
void WatchDog_Setup(void)
  cli();                       // disable all interrupts
  wdt_reset();                 // reset the WDT timer
  // Enter Watchdog Configuration mode:
  WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  // Set Watchdog settings:
  WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDE) | (0 << WDP3) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0);
  sei();
   WDIE - Enables Interrupts. This will give you the
   chance to include one last dying wish (or a few
   lines of code...) before the board is reset. This is a
   great way of performing interrupts on a regular
   interval should the watchdog be configured to not
   reset on time-out.
ISR(WDT_vect) // Watchdog timer interrupt.
  // Chance to express a last dying wish for the program
  // Include your code here - be careful not to use functions they may cause the interrupt to hang and
  // prevent a reset.
ArduMower_MPU-6050_IMU_Duino-170317a.zip
Euer
Jürgen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2370/BumperDuino_MPU6050_Verdrahtung.png/
Guten Morgen Zusammen,
ich brauche mal Hilfe, mein Bumperdino macht ein wenig Probleme. Wenn ich den Bumperdino mit Original Sketch
und ohne MPU6050 betreibe ist alles i.O.
Mit MPU6050 und dem passenden Sketch sind die folgenden LEDs an und das 1602 bleibt dunkel. Den Helligkeitspoti
habe ich auch schon in beide Richtungen verdreht....ohne Erfolg.
Ich teste das mit einer 9V Block Batterie, sollte ja passen? Die Pullup Widerstände habe ich auf dem I2C
ausgelötet. Kommen da Brücken rein? Viele Fragen und wenig Ahnung; Spaß machts trotzdem.
Gruß, Jochen
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2018/IMG_20171113_202919.jpg/
Hi Jochen
Sorry about that. I will do in future
In the meantime I sorted out the problem. I was using rx to TX so I change the serial to rx to rx and the sketch uploaded
Thanks
Max
