Hat jemand die neuen A4931 als Mow
Motor Treiber + Sunray 1.0.276 erfolgreich in Betrieb mit dem aktuellen BL
Motor aus dem Shop?
Meiner arbeitet auch mit dem A4931 und ich kann das beobachtete Verhalten bestätigen.
Ich habe folgende Kombination konfiguriert:
#define ENABLE_FAULT_DETECTION false
#define ENABLE_RPM_FAULT_DETECTION true
Der Ardumower kann nahezu nicht alleine arbeiten, wenn irgendein Hindernis im Garten vergessen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, dass der Mähmotor nicht wieder reaktiviert werden kann oder das er tatsächlich ohne aktiven Mähmotor weiterfährt.
Das Phänomen tritt übrigens auch auf, wenn er ein GPS-Problem hat und nach zu langem float den
Motor abschaltet. Meist geht er dann auch nicht mehr an.
Ich hatte bis vor kurzem noch V1.0.267 installiert, da war das Fahren ohne Mähmotor häufiger.
Mit V1.0.276 habe ich öfter den Fall, dass der Ardumower stehen bleibt, weil er den Mähmotor nicht wieder reaktiviert bekommt.
Ich habe für das Problem zwei Umgehungslösungen geschaffen, die das Leid etwas mildern.
- Ich habe Sunray mit der Erweiterung reduce bumper sensitivity mofiziert.
- Die Hausautomatisierung überwacht dauerhaft den Stromverbrauch und den Status meines Ardumower. Wenn der Strombedarf unter 0.4A im Zustand "mow" sinkt, dann bekomme ich eine Meldung zum "Stromabfall". Meist ist dann das Fehlerbild der Auslöser.
Anfang Juni hatte
@AlexanderG mit viel Einsatz auf das Problem reagiert. Ich hatte das Problem im Skype angesprochen. Ein Zitat fasst das gut zusammen:
ja, ein "neuer" A4931 chip z.b. macht überhaupt nicht das was ein A4931 chip vor 2 jahren gemacht hat...
da werden china-clones umgelabelt auf texas instruments etc. und dann geht's auf den markt...
Die Chip-Qualität scheint das Problem zu sein. Die Experten können sicher mehr dazu sagen.
Insgesamt kann der Ardumower mit diesem Chip so gut wie gar nicht auf ein Hindernis reagieren. Wenn irgendwas unerwartetes im Weg ist, dann wars das meist. Zumindest die Modifikation hilft bei hohem Gras oder anderen flexiblen Hindernissen.
Nach einem Reboot arbeitet er normal weiter.
