Ok, hoffentlich bekommst du bald Ersatz. Damit es endlich losgeht!!!
hatte die dynamische Mähdings aktiviert, mit Werten von 170 bis 220.Hallo @Algo,
welcher Wert war bei deinem Mäher für die maximale Mähmotorgeschwindigkeit eingestellt?
Gruß Sven
hattest du dynamic gear und mow motor activiert in der config.h?
Noch mal auf meine Anfrage vor 2 Seiten: Habt Ihr auch dieses leichte Rattern beim Betrieb des Mähmotors?Ich habe den Original BL-Mähmotor aus dem Set. Ist das normal, dass dieser im Betrieb leicht rattert oder habe ich einen Motor mit defektem Lager, ... erwischt?
An einer nicht ausreichend gewuchteten Mähscheibe, ... liegt es nicht. Dieses Geräusch habe ich bereits, wenn keine Mähscheibe, nicht einmal der Scheibenhalter montiert ist.
Man spürt eine minimale Vibration noch auf dem gedruckten Adapter, der das Maß des BL-Motors auf das des brushed Motors anpasst, aber keinerlei Vibration mehr am Mäher oder Halter, also nach der Gummipufferung.
Man sieht auch nicht direkt, dass er unrund laufen würde.
Ich habe ihn momentan sicherheitshalber auf MAX_MOW_RPM 180 begrenzt und lasse ihn hierfür über die reine Mähmotoreinschaltung der App laufen.
Mich interessiert einfach mal, ob diese leichte Vibration und das Geräusch normal für diesen Motor ist oder ob ich mir da Gedanken machen sollte und aufpassen muss.
also bei meinen 3 Stück rattert nichts.Noch mal auf meine Anfrage vor 2 Seiten: Habt Ihr auch dieses leichte Rattern beim Betrieb des Mähmotors?
Ist das normal oder gibt es vielleicht eine Charge, die nicht ganz in Ordnung ist und vielleicht zum Durchbrennen des Motortreibers führt?
Hast du die Mähscheibe gewuchtetNoch mal auf meine Anfrage vor 2 Seiten: Habt Ihr auch dieses leichte Rattern beim Betrieb des Mähmotors?
Hab extra die Mähscheibe und den Klammadapter abgenommen, um alles auszuschließen, was unrund sein könnte. Es läuft also nur die Motorwelle und es kommt schon zu dieser Vibration.Hast du die Mähscheibe gewuchtet
