Ardumower Board Aufbau Anleitung
Hi Markus,
ODO an (aber ohne angeschlossene Sensoren!) verhält sich genauso. Der rechte Motor ist sofort nach dem Strom einschalten an.
Nebenbei: ich habe nur DC 10 V Regler bestückt und ebenso nur den einen INA.
BT funktioniert, PFOD demzufolge auch.
Per pfod eingestellt settings --> motor --> testen: Testing is Right motor forw - Raktion: der Motor steht!?
Beim Testen linker Motor geht der nur mal ganz kurz an.
Hi Uwe,
meinst Du die per Konsole mit "x -read" angelisteten Werte? --> s. pdf
Per pfod app ist der Motor nicht zu stoppen. Er läuft sofort an, ohne Button-Betätigung.
mower-ccp.pdf
x-read-config.pdf
pfod app zeigt in settings ODOMETRY odometry used.
der Fehler ist in der Konsole nicht zu sehen, der Motor läuft sofort nach dem Einschalten.
Gruß ... Peter
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1035/x-read-config.pdf/
Als ich am Anfang meine Kabel falsch steckte, hatte ich einen ähnlichen Effekt.
Bei mir war das eines der IN-Eingänge (ich glaube M2IN2) offen und der eine Motor, drehte sich immer.
Er lief ca mit mittlerer Geschwindigkeit, ich konnte ihn nicht stoppen.
Viele Grüße
Olaf
ja und es fehlt noch die Ausgabe der seriellen Konsole von Start an der Konsole bis einschließlich der Fehler auftrittlieber etwas mehr.
Wenn die Möglichkeit besteht bitte nicht als PDF sondern als TXT Datei. Mit den Zeilenumbrüchen lässt es sich schlecht lesen.
in der Motor.CPP habe ich gesehen das du folgende Einstellungen verwendest:
odometryUse = 1; // use odometry?
twoWayOdometrySensorUse = 0; // use optional two-wire odometry sensor?
das ist verkehrt!
wenn du die Motoren aus dem Shop mit den entsprechenden encoder verwendest muss das zum aktivieren sein:
twoWayOdometrySensorUse = 1; // use optional two-wire odometry sensor?
zum Ausschalten:
odometryUse = 0; // use odometry?
Wenn du schon einmal in der Handy App in den Settings die Werte geändert und gespeichert hast, dann werden immer diese verwendet unabhängig davon was in der Mover.cpp steht
Dafür ist der Eintrag Load factory settings da in der Konsole und in der Handy App. Damit werden die gespeicherten Werte im Arduino mit den Werten des Sketsches überschrieben.
Ansonsten Lötstellen kontrollieren: Siehe Schaltplan!
Arduino, Akku und Motordriver abziehen :
pinMotorRightSense Messe von Treiber pin 18 (M2_FB) nach A0 am Arduino = sollten ca150Ohm sein ( evl Messleitungen vertauschen. Der Wert kann sich ändern bzw. etwas abweichen weil da noch ein Kondensator dran ist)
pinMotorRightFault msnSF(pin17) nach mega Pin 27 = ca 0 Ohm
pinMotorMowPWM msin1(pin14) nach mega Pin 3 = ca 0 Ohm
pinMotorRightDir msin2(pin13) nach mega Pin 33 = ca 0 Ohm
M2D1(pin16) sollte eine Verbindung zu GNd haben = ca 0 Ohm
M2nD2(pin15) sollte eine Verbindung zu +5V haben = ca 0 Ohm
pinMotorEnable(pin10) sollte eine Verbindung nach mega Pin 37 haben = ca 0 Ohm
Bitte messe einmal an den Lötpunken und einmal in den Buchsenleisten. In die Buchsenleiste einfach ein Rest von einer Stiftleiste stecken zum Messen.
Bitte messe auch zu den benachbarten Pins nicht das du ein Kurzschluss hast.
Bitte kontrolliere auch noch einmal ob du das Kondensatornetzwerk RR1 richtig herum eingelötet hast.
Mein Mövchen ist ein DENNA. Die OdoMetrie ist NICHT verbunden - nur nach Euren Hinweisen softwaremäßig aktiviert. Ich muß noch klären, wie ich die Hallsensoren des DENNA anschließen muss (3 Leitungen, GND, Vcc, Signal).
Danke für Eure zahlreichen Hinweise. Ich werde am WE messen, Nachlöten und allen Hinweisen nachgehen. Melde mich dann mit Dauemn hoch (hoffentlich!!!).
Danke und frohes Schaffen ... Peter
wenn du andere Odemetrie Sensoren verwendest die insgesamt nur 3 Leitungen also als nur 1 Signalleitung haben müssen die Einstellungen in der Mower.cpp so aussehen:
Einschalten:
zum Ausschalten:
Anschluss erfolgt an Stecker P8 und P9
an folgenden Pins
1 = 5V
2 = GND
3 = Signal
4 = unbelegt (2 Signalleitung falls vorhanden)
Natürlich musst du dann noch die Odemetrie Sensoren richtig einstellen. Dafür musst du wissen wie viel Impulse die Sensoren ausgeben bei einer Radumdrehung
So Uwe,
nach den empfohlenen Messungen (#6645) habe ich nachgelötet und Übergangswiderstände von ca. 350 Ohm zwischen je zwei Nachbarpins einer Motortreiberfassung beseitigt. Der Fehler tritt jedoch noch auf. Bei anderen Messungen, wo Du ca. 0 Ohm angegeben hast, lagen Werte um die 3 Ohmm bei mir vor.
Nach Deinem Tip #6655 habe ich die Einstellungen angepast. Ein Hallsensor ist offensichtlich defekt. Ich habe ihn an den anderen Motor umgebaut, aber das Verhalten bleibt absolut gleich.
Heute abend will ich mal die von Dir geforderte Ausgabe der seriellen Konsole von Start an der Konsole bis einschließlich der Fehlerstelle (der Fehler tritt SOFORT nach dem Einschalten auf!) ... aufzeichnen.
Danke und bis später.
Gruß ... Peter
Habe es mal an unsere Software Leute weiter gereicht:
deren Antwort:
bzgl Peter und seinem sofort los laufenden Motors. Schau mal in den consolen Auszug. Dort fällt auf das der Mäher sofort in den State-Forward geht.
Es ist also korrekt,dass die Motoren los laufen
Evtl hat er den Taster zum bedienen falsch angeschlossen. Bzw den falschen so dass der Mäher sofort startet.
Außerdem hat er Odometrie aktiv aber nur an einer Seite angeschlossen deshalb gibt es später einen Odometrie Erro
Ich würde daher mal folgendes testen:
also Odemmetrie in Software deaktivieren + Odemetriekabel abziehen (beide)
Kabel von Butten abziehen
Dann den Mäher mal einschalten und sehen was er macht
evl hast du ein verkehrten Taster verwendet. Du brauchst ein Schließer das heißt das er im unbetätigten zustand kein Durchgang hat. Erst wenn du den Taster betätigen tust musst er Durchgang haben.
Einfach mal nachmessen.
in der gelisteteten Mower.cpp steht
buttonUse=0;
Damit wird im robot.cpp-Modul der Mower status gleich auf STATE_FORWARD gesetzt.
Also warum der losläuft sollte so geklärt sein.
Viele Grüße
Olaf
Hallo UweZ,
ich bin auch gerade dabei die Platine V0.5 aufzubauen. Super Arbeit!
Sehe ich das richtig, dass beim WLan-Anschluss Rx und Tx vertauscht sind? bzw. derzeit Rx vom Modul auf Rx vom Arduino liegt?
Dann werd ich die leiterbahn kappen und mit ner Drahtbrücke vertauschen.
Oder hab ich da noch irgendwas übersehen?
viele Grüße
Harry
ahhh... OK die Widerstände stimmen dann auch nicht mehr...
Die Widerstandsverdrahtung ist auch verkehrt
Ich müsste nachfragen wie Alexander das gelöst hatte. Der hatte auch etwas vertauscht gehabt und anderes angeschlossen.
Vergleiche mal im Schaltplan wie die Widerstände bei dem BT Modul verschaltet sind dann sieht man den unterschied bzw RX und TX ist auch vertauscht.
Ich hatte mich bisher nicht weiter damit auseinandergesetzt weil das Wlan Modul noch nicht in der Software integriert ist und sich bisher keiner gefunden hat der das mal in Angriff genommen hat.
Außer du möchtest das in Angriff nehmen
Hi Uwe,
habe alle Einstellungen in mower.cpp angepaßt, Hallsensor/ODOMETRIE nun bei beiden Motoren ok und angeschlossen. Button war von Anfang an ok und hat funktioniert.
Wenn ich nun einschalte, läuft nach wie vor der rechte Motor sofort an.
Bei Auslesen der Einstellungen im seriellen Monitor sehe ich bei den meisten Werten nach dem Semikolon keine Angabe eines eingestellten Wertes - ist das normal?
Beim Motortest per pfod-->settings-->Motor
1x"klicken" Testing is left motor forw: rechter Motor läuft nach wie vor, linker läuft wie verlangt
nochmal "klicken" Testing is right motor forw: links aus, rechts unverändert volle Pulle
Dasselbe mit alternativem Motortreiber - d.h. der "Bock" sitzt entweder hardwaremäßig zwischen dem Mega (Mega2650R3 - sollte passen!) und dem Motortreiber oder liegt in meiner Kombination aus Arduiono-Umgebung (V1.6.4) und SVN-Code azurit 1.01.a3.
Lade jetzt mal die allerletzte SVN-Version und dann bin ich erstmal ratlos (alle Pins am Mega und an den Motortreibern habe ich nachgelötet. Ich werde dann noch jede Position der Buchsenleiste gegen den Lötpunkt messen ...
Gruß ... Peter
@Peter
Olaf hat recht
buttonUse=0;
ändere das mal um auf:
buttonUse=1;
kontrolliere mal in der Handy App was unter settings bei Button steht sollte 1 sein
kontrolliere auch noch mal ob die die Odemetrie nicht vertauscht hast an den Stecker. Also linke Odemetrie an rechten Stecker.
Mache oben nochmal die Änderungen wie von mir beschrieben und deaktiviere auch noch mal die Odemetrie.
Sketsch hochladen und in den Serielllen Monitor die 9 drücken "Save User Settins"
Dann nochmal in der Handy app die Einstellungen kontrollieren
Poste dann nochmal Auszüge aus allen 3 Dateien als TXT
Werde ich als Fehler melden
