Ardumower Board Aufbau Anleitung
Aiko schrieb:
Achso, btw es gibt auch 2mA-LowCurrent-LEDs.
Da kann man sich einen zusätzlichen Transistor-Treiber in der Regel sparen.
Das könnte bei dem Dauerblinken des BTM durchaus Stromspar-Sinn machen...
Hallo Aiko
das stimmt mit Low-Current Led's kann man super Strom sparen und belastet die Ports des Controllers nicht bis an die Grenze, da man ja auch immer die gesamte Verlustleistung im Auge haben muss (also über alle Ports des Controllers).
Leider bringt die Low-Current LED bei diesem BTM nichts da durch den 10K Widerstand die Uf auf 1,4V begrenzt wird (und eine rote LED hat min. 1,7V) auch der notwendige If von 2mA kommt da erst gar nicht zusammen. Hab es mit Low Current LED's aufgebaut die Messung bezieht sich also auf Low-Current If=2mA Led's.
Gruß Jürgen
Hat schonmal jemand Abstandshalter für die Motortreiber gefunden? Es ist ein Bohrloch mit 2,3mm Durchmessern ich weiß nicht ob man da Halter für ein 2,5mm bohrloch nehmen kann.
Das ist der den ich gefunden habe http://de.rs-online.com/web/p/abstandshalter/2051202/
@Platinenlayout
Uwe könntest du die Bohrlöcher auf 2,5mm anpassen das gilt glaub ich auch für die INA's, mit 2mm kann denk ich keiner was anfangen. Toll wär auch wenn man den Abstand der Platinenlöcher auf 115mm bzw 230mm ändern könnte, so könnte ich die vorhandenen Befestigungslöcher verwenden in meinem DENNA Chassi.
So sieht es bei mir zur Zeit aus.
Gruß Frank
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1310/IMG_3076.jpg/
ich habe bei mir 2mm Kunststoffschrauben mit Muttern verwendet Die passen bei den INA und den Motortreiber.
_http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=kunststoffschrauben+M2&_sacat=0
ich habe mein PCB soweit fertig und in meinen Mower eingebaut. Hat soweit auch alles, dank Uwes Anleitung, gut funktioniert.
Angeschlossen habe ich zZ. Akku, Ladeanschluß, Bumper, RTC, BT, beide Fahrmotoren, Odometrie und Mowmotor. Alles bis auf den Mowmotor klappt sofort und ohne Probleme.
Leider läuft mein EBM PAPST nicht. Motor direkt an 24V geht. Habe ich da evtl. etwas übersehn?
Ich nutze die Anschlüsse direkt am Motortreiber und nicht am PCB.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee für mich.
Stephan
Beim Motortreiber sind 24V an den Mittleren Anschlüssen vorhanden ? Der Motor ist an der richtigen Klemme angeschlossen ?
Benutzt du eine aktuelle Softwareversion? Wenn nicht updaten wegen Belegungsänderung von einzelnen Pins zu der vorherigen Version
Lötstellen nochmals kontrollieren am Motortreiber und am Mega evl durch messen nicht das eine Lötverbindung schlecht ist.
Wenn du die Motordriver steckbar gemacht hast mal beide miteinander tauschen und dann noch mal testen auch ob die Antriebsmotoren funktionieren. Dadurch kann man dann eigentlich ein defekten Motortreiber ausschließen.
WARNUNG!
Bitte seid Vorsichtig mit der aktuellen Software.
Es sind bei Alexander und bei mir jeweils zwei Treiber abgebrannt.
Es handelt sich immer um den Antriebs Treiber.
Der Fehler könnte aber auch im Zusammenhang mit dem Mähmotor stehen.
Die Steuerung via RC und Manual (Handy) ist derzeit nicht zu empfehlen.
Es wird an einer Lösung gearbeitet.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/945/20150423_202147.jpg/
Hallo
Motorentreiber sieht ja furchtbar aus.
Gibt es schon eine mögliche Ursache?
Ich habe das neue Board nachgebaut und mehrere Problem.
Zum Beispiel wird das mittlere Sonar nicht mit unterstützt.
Ich habe schon quer getauscht und die Verbindungen zum Arduino getestet, und ist in Ordnung.
Muss dass Softwareseitig aktiviert werden ?
Wenn ich an den Akku-Ladeanschluss mit Spannung versorge muss dann das Relais umspringen ?
Die Motoren verhaltensich auch etwas eigenartig.
Müssen auch wieder Lötjumper für den Treiber der Antriebsmotoren gesetzt werden ?
Mit dem Perimeter und dem IMU bekomme ich auch immer ein Fehler.
Auch das neue Senderborard habe ich nachgebaut.
Dort sieht es so aus als ob die Schleife kein Strom bekommt.
Ich habe bei der Schleife sonnst das der Widerstand warm wird.
Auch über den mini Oszi habe ich nur einen sehr geringen Strom.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg Andre
Hallo Andre
Zu den Motortreibern. Die sind im Testbetrieb kaputt gegangen es wurde immer wider vor und rückwärts gefahren im manuellen Modus. Dadurch haben sich wahrscheinlich durch das schnelle Umschalten Spannungsspitzen aufgebaut die den Treiber zerstört haben.
zu den Bord:
in der Motor.cpp in Zeile 470 folgenden Eintrag ändern:
von //case SEN_SONAR_CENTER: return(readHCSR04(pinSonarCenterTrigger, pinSonarCenterEcho)); break;
nach case SEN_SONAR_CENTER: return(readHCSR04(pinSonarCenterTrigger, pinSonarCenterEcho)); break;
Zu den Akku Ladeanschuss
das kommt darauf an wie du die Jumper J4 oder J5 gesetzt hast (siehe Anleitung)
bei j4 ->Ladung des Akkus wenn in Ladestation. Arduino kann Ladung unterbrechen
Es gelten dann die regeln die in der Arduino Sketsch gesetzt werden können.
Bei j5 ->Permanente Ladung des Akkus wenn in Ladestation.Arduino kann Ladung nicht unterbrechen
Dauerladen sobald in der Ladestation. Kontrolle hat das angeschlossene Ladegerät
Zu Die Motoren verhaltensich auch etwas eigenartig.
Müssen auch wieder Lötjumper für den Treiber der Antriebsmotoren gesetzt werden.
Eigentlich nicht. Die Jumper sind auf der Platine fest verdrahtet. Setzt aber vor raus das du alle Pins steckbar gemacht hast! Was ist dir den Motoren aufgefallen. Bei welcher Platinenversion
Zu Mit dem Perimeter und dem IMU bekomme ich auch immer ein Fehler.
du meinst wahrscheinlich beim starten von der Konsole das die Kalibrierung weg ist
Hatten wir gestern Abend gerade eine Diskussion bei uns weil es bei mir auch so ist steht bereits auf der Liste
Alexander Grau: also, beim flashen gibt es ein flag, welches die IDE dem flash-programm mitteilt (flash schreiben, eeprom löschen und flash schreiben, usw.)
[23.04.2015 23:12:57] Alexander Grau: kann sein dass es (abhängig von irgendwas) sich für eeprom löschen entscheidet
[23.04.2015 23:13:13] Alexander Grau: noch nicht näher untersucht
[23.04.2015 23:13:22] Kurzschuss - Uwe -: wäre ja blöd
[23.04.2015 23:15:42] Alexander Grau: wenn die ardumower-versionen zu stark voneinander abweichen passiert es evtl. auch - imu und adc haben jeweils eeprom-speicherstellen welche sich damals schon mal geändert haben wenn an imu und adc was abgeändert wurde
[23.04.2015 23:15:59] Alexander Grau: in der letzten zeit sind die aber gleich geblieben
[23.04.2015 23:17:06] Alexander Grau: ADC kalibrieren ist ja schnell gemacht - IMU würde ich nur machen wenn man sicher ist, dass man so schnell nicht updaten wird ..
[23.04.2015 23:17:38] Alexander Grau: sonst doppelte arbeit
Zu auch das neue Senderborard
Ich vermute mal du hast nur die Software aufgespielt und sonst nichts gemacht
Auf den Sender sitzt ein INA der den Ladestrom messen tut. Sobald dort ein Strom fließt wird der Perimeter abgeschaltet. Deswegen ist es wichtig das im Mover die LED für die Ladestation verbaut ist. Diese LED dient der Erkennung
Du musst den INA (Nano) einmalig auf 0 kalibrieren damit das funktioniert.
Das heiß es darf kein Mäher vorhanden sein in der Ladestation
Serielle Konsole öffnen von Nano und dort die 1 drücken zum kalibrieren
Hallo Uwe.
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde versuchen diese in kürze mal zu testen.
Das die Motortreiber durchbrennen ist sehr ärgerlich.
Zumal die ja einiges kosten.
Ich werde versuchen das Steuern per Handy auf ein Minimum zu reduzieren.
Ich habe bei der vers. 0.5 bei den Motorjumper keine kontaktierung des Jumpers gesehen, deshalb habe ich diese weggelassen.
Müssen da jumer gesetzt werden ?
Mit der Sendeplatine kann ich mich erinnern das eine Abschaltung beim Laden geplant war.
Ich werde es dann mit dem Kalibrierten versuchen.
Mfg Andre
Wichtig ist nur das du in der ersten Reihe eine 18polige Stiftleiste einlöstest und am Board eine 18P Buchsenleiste. Siehe am Anfang des Themas. Da sind einige Bilder wo man das erkennt.
Die 2 Reihe wird eigentlich nicht benötigt der Treiber sitzt dann aber besser. In der 3 Reihe also da wo die 24V auf den Motortreiber kommen habe ich nur die beiden mittleren Anschlüsse für die 24V verwendet. http://www.ardumower.de/index.php/d...ower-board-aufbau-anleitung?limitstart=0#6035
Hallo, zur Info. Mir sind beide Treiber abgeraucht. Mower war auf Auto und ich bin wahrscheinlich auf das Manual Menü gekommen, dann hat der Mower kurz gezuckt und schon hats geraucht.
Grüße Tom
:( Hattest du den Mähmotor nur an einen Ausgang des Treibers angeschlossen oder hattest du beide Ausgänge der Motortreibers parallel geschaltet gehabt?
Welche Akkus mit welcher Spannung hast du verwendet?
Der Mähmotor war nur ein einem Ausgang angeschlossen. Ist das falsch? Spannung 24V mit 2 x MP7.2-12 Bleigel.
Hallo Uwe
Ich habe jetzt den Sender kalibriert und siehe da der scheint zu gehen.
Der Hochlastwiderstand wird schön warm.
Ich hab noch mehrere Fragen
Ich habe die Spannungsversorung von der Hauptplatine getrennt.
Als Relais habe ich ein 2fach Arduino Relais genommen.
Wenn ich die Spannung über Relais laufen lasse schaltet es immer hin und her.
Das Ladegerät ist nicht angeschlossen.
Wenn ich es anschließe bleibt es geschalten.
Muss ich in der Software noch Änderungen vornehmen?
Da ich mit 12v arbeite kann ich zwar per Softwareeinstellung dies einstellen, per Ardumower App geht das unter Batterie nicht.
Das Center echo geht.
Ich hatte die Einstellungen unter mini und nicht unter Mower vorgenommen.
Auf dem Bild wo die Motortreiber durchgebrannt sind sind auf den rechten Treiber 3 Lötjumper gesetzt , sind die richtig ?
Bei mir klicken die Motoren auch wenn ich nur Spannung auf den Ardumower gebe.
Könnte ich mit den freien Sensorsteckplatz die Motortemperatur überwachen und ggf. abschalten.
Mfg Andre
ACHTUNG!!! Software Update!!!
Alexander hat bei der Software eine neue Version eingespielt. (mit Driver Protection)
Bitte hier github code (recommended) herunter laden.
Erste Tests sind gut verlaufen, ob wirklich alle Eventualitäten abgedeckt sind können wir noch nicht sagen.
Verwendung auf eigene Gefahr.
Bitte den Treiber für den Mähmotor nicht Brücken! Eventuell erfordert das Brücken der Treiber spezielle Modifikationen.
Wildes hin und her schalten vermeiden, Einstellungen/Änderungen im Off Zustand durchführen.
Schnelles wildes hin und her rucken bedeutet Gefahr, sofort Not-Aus.
Der Driver Schutz soll dafür sorgen, das die Motoren vor einem Richtungswechsel erst zur Ruhe kommen.
Macht alles mit Ruhe und Bedacht und spielt nicht Klavier auf dem Handy. ;)
@ Tom nein das ist ok so habe ich es auch. In unsere Gruppe haben 2 Leute die Treiber parallel geschaltet gehabt damit der Mähmotor ein höherer Strom ab kann. 2 andere haben das nicht getan. Das komische ist das der Fehler nur bei den Leuten auftrat die diesen parallel geschaltet haben. Daher die Frage. Bei den Leuten die den Motor nicht Parallel geschaltet haben ist der Fehler bisher nicht aufgetreten. Du warst leider der erste.
Hallo
Ich habe nochmal eine Frage.
Wenn der Mower im Automatikmodus lauft und auf laden schaltet will er immer noch nach vorne fahren.
Ist das so gewollt ?
Wenn ich auf off schalte bleibt er kurz stehen , die Motoren laufen dann wieder an.
Nur wenn ich ihn kurz Spannungsfrei mach bleiben die Motoren stehen.
Wenn er dann fertig mit laden ist laufen die Motoren zwar an, aber zu schwach das die Räder sich nicht wirklich drehen.
Ich habe mit die neue Software aufgespielt und die Motoren ne Zeit laufen lassen.
Auch etwas herumgeschalten ( vor zurück).
Die Treiber sind bei 27C (Infrarotthermometer) geblieben.
MfG André
