Hallo Stefan,
da es hier immer wieder Probleme mit Abstürzen und anderen seltsamen Phänomenen gibt, bin ich eine Weile im
Arduino-Forum unterwegs gewesen. Leider gab es nicht viel über das Sensor-Shield zu lesen, dafür aber um so mehr über das Thema, wie man einen
Arduino an eine Stromversorgung anschließt, und wie man es besser nicht machen sollte. Hier die drei 1/2,die ich im Forum gefunden habe:
Den Mega kann man so
1. ->USB: exakt 5V, Maximaler Strom je nach USB-Anschluss
2. ->Netzteil: 7-12V,
3. ->5VIn: 7-12V,
3 1/2. ->5V Pin (Ausgang): 5V exakt
anschließen.
Wobei der 5V Pin der Ausgang des Spannungsreglers des
Arduino Mega ist. Legt man an der Netzteil-Buchse oder den 5VIn Pin eine Spannung von 7-12V an, wird eine Spannung von 5V erzeugt für den Mega und Sensoren/Aktoren. Wird über den USB-Anschluss dann gleichzeitig 5V zugeführt, wird der Mega immer noch über das Netzteil/5VIn versorgt und die USB-Spannung weggeschaltet. Dadurch kommt es nicht zum Potentialausgleich zwischen Netzteil/5VIn und USB. Das funktioniert aber nicht, wenn man 5V am 5V Pin (Ausgang) zuführt (z.B. über das Sensor Shield). Hier wird zwar der
Arduino mit Strom versorgt, aber, wenn gleichzeitig der USB-Anschluss benutzt wird und potentialbedingt ein Strom fließt, wird entweder die Batterie entleert oder der PC zerstört, oder das Mega Board fängt an, seltsame Dinge zu tun.
WENN MAN ALLERDINGS MEHR ALS 5V AM 5V PIN ANLEGT, WIRD MEHR ALS 5V AN MEGA UND SENSOREN/AKTOREN ANGELEGT. Das bedeutet unvorhersagbare Störungen!!! Bisher haben wir den Mini an 4 AA (>6V) angeschlossen.
Daraus folgt:
Wird der Mega mit 5V am 5V Pin versorgt (Sensor-Shield), dann kein USB anschliessen,
Beim Mini - Batterie an Netzteil oder 5VIn anschließen (7-12V) und am Sensor-Shield den Jumper PWL_SEL entfernen, falls man das Shield mit 5V extern versorgt.
Stefan,
mit Deinem Akku hast Du erstmal alles richtig angeschlossen. Aber, da Du bestimmt einmal wieder Dein Programmiergerät anschließen wirst, behaupte ich jetzt mal, Du solltest das Mega Board mittels Netzteil-Stecker an Deinen LiPo anschließen. Das Sensor-Shield ist bereits richtig angeschlossen an 5V. Aber hier NICHT den Mega mitversorgen, also PWR_SEL-Jumper ziehen. Wenn Du jetzt deinen PC anschließt, wirkt die Schutzschaltung des Mega.
Du sagst, Du hast den VIn gefundenden, links 3 Pins weiter, steht 5V. Hier gehen die 5V vom Sensor-Shield rein.
Die entsprechenden Änderungen werde ich noch testen und (zusammen mit Deinem Input wegen PWM/RPM) in der nächsten Revision des Ardumower Mini 1 Handbuchs veröffentlichen.
Ich hoffe das war mehr verständlich.
Wolfgang
