Hat denn Jemand schon mal mit den JYQD 2021 direkt auf dem
PCB 1.4 Probleme gehabt?
Das Thema hatten wir ja in dem
anderen Thread auch schon die Tage.
Bei mir steckt alles ganz normal auf dem PCB, ohne irgendwelche Begrenzer oder zusätzlich Strom von der Batterie zu holen und keine Probleme.
Wenn ich dann lese dass die Begrenzer abrauchen und Worst Case das Board mitnehmen, dann wäre es eventuell besser die JYQD direkt aufs Board zu stecken...
Hab das große 29cm Metalmesser drauf was echt Power braucht um anzudrehen und hatte die Overload Detection bis vor kurzem noch auf 2.5A stehen beim Mow
Motor und die hat der auch schon über >1min durchgehend gezogen beim Feststecken, dann hatte ich in der App 2.8A Load stehen... soweit alles kein Thema gewesen. (Bin jetzt aber auf 1.8A runter gegangen, reicht vollkommen aus, hatte einfach nie die Werte fürs Debugging entfernt)
Hab teilweise einen ziemlichen Acker und der Roboter hat öfters mal echt zu kämpfen, aber alles ohne einen Ausfall soweit... natürlich keine Garantie...
Maximale Drehzahl aktuell bei 245 angekommen, da traue ich mich irgendwie noch nicht auf den max Wert von 255 zu gehen.
Einzige was ich feststelle dass der Mow Treiber/
Motor <24.5V deutlich an Power verliert.
Zwischen 28V bis 25V dreht das Messer hörbar DEUTLICH krasser und kommt auch so ziemlich durch alles durch, bei unter 24,5V lässt die Power dann aber doch merkbar nach. Daher aktuell schon mehr Akkuzellen hier liegen, das ich meine ~7h für den ganzen Rasen zum größten Teil in dem Bereich >24.0V schaffen kann.
Da hab ich aber auch keine Referenz wie das mit dem Original Treiber ausschaut, eventuell da ähnliches Verhalten.
Edit: Kein Brake Anschluss genutzt auf Mow Treiber!
Edit: Ah oder verwechsel ich das gerade und es geht bei dem "Begrenzer" eigentlich um das
Brushless Adapter Board im Eigenbau?
