eRacoon
Gibt es andere Pins die man verwenden könnte?
Würde ungern auf die 3,3V vom Userswitch gehen weil dann die Bremsfunktion ja geringer sein dürfte?
Mein Mäher ist bei 5V schon an der Grenze wo er die Bremse am steilsten Stück nicht gehalten bekommt.
Oder man müsste noch was dahinter bauen dass dann 5V+ schaltet.
Beim Mähen hatte ich jetzt 2x 6h lang kein einziges Problem, auch Bumber Trigger haben ihn nicht aus dem Konzept gebracht.
Aber manuelles fahren schießt die Treiber bei mir sofort ab.
Hab auch schon bemerkt dass Start/Stop das Problem auslösen kann, aber das kam nur 1x vor.
Sehr gerne!
Meinst du nur in Software deaktiviert oder auch in Hardware die Brake Leitungen entfernt?
Weil wenn der RC Remote Port die Pins schaltet wenn man die App nutzt, dann dürfte das Treiber abschalten ja weiterhin verursacht werden.
Wenn es mit Leitungen dran und nur Software auskommentiert funktioniert, dann dürfte der UserSwitch oder auch andere Pins eventuell ja die gleichen Probleme verursachen und es ist ein Code Problem.
Den Code kann ich dir nachher zur Verfügung stellen. Bin jetzt nicht am Rechner.
Sehr gerne!
Deaktivere ich die Bremsfunktion passiert das nicht.
