Kann ich bestätigen, die Dinger überleben scheinbar alles, sehr sehr guter Treiber. Marotronics könnte ihn auf jeden Fall mit ins Programm aufnehmen.Wenn du keine Lust zu warten hast, einfach auf 3x JYQD 2021 umsteigen, die Dinger sind scheinbar unkaputtbar, was mein Mäher damit schon alles veranstaltet hat und laufen immer noch ohne Mucken.
Nein, hab aber weiterhin die Schutzplatine zwischen Mähmotor und JYQD Mähtreiber drin.Schützt Ihr das Mainboard noch gegen Überlastung durch die JYQD?
Nicht 100% sicher aber das müsste eigentlich gehen, glaube da ist wirklich nur der Kondensator größer.Kann ich denn den Treiber des Mähmotors einfach 1:1 für den Gearmotor einsetzen?
Für den Mähmotor kannst du das Teil bedenkenlos nehmen, solange es kein Amazon Clone ist.Ist dieser für den Mähmotor genauso geeignet wie der neue ZS-X11D1?
bei mir läuft der JYQD v7.3E3 mit dem XL4015 seit letztem Sommer ohne Probleme in meinem Ardumower, Strommäßig angeschlossen an der Hauptplatine. Den Wandler hab ich nur drin, weil ich dem Treiber in der Stromaufnahme nicht traue und hier einen Rübenacker habe.Hier scheint der eine oder andere einen XL4015 vorgelagert in der Versorgung des Motortreibers einzusetzen. Holt Ihr den Strom dann wie vorgesehen von den Motorversorgungsanschlüssen der Hauptplatine oder direkt von der Batterie?
Falls von der Hauptplatine: Habt Ihr dann vor jedem Motortreiber je einen XL4015 als Strombegrenzer oder einen für alle 3?
Falls direkt von der Batterie: Habt Ihr dann trotzdem noch einmal eine Hauptsicherung vor diesem Wandler?
Bei dem Treiber muss in der AmRobotDriver.cpp das enable Pin auf LOW gesetzt werdenJYQD v7.3E3
// JYQD brushless driver
JYQD.driverName = "JYQD"; // just a name for your driver
JYQD.forwardPwmInvert = false; // invert PWM signal for forward? (false or true)
JYQD.forwardDirLevel = LOW; // logic level for forward (LOW or HIGH)
JYQD.reversePwmInvert = false; // invert PWM signal for reverse? (false or true)
JYQD.reverseDirLevel = HIGH; // logic level for reverse (LOW or HIGH)
JYQD.usePwmRamp = false; // use a ramp to get to PWM value?
JYQD.faultActive = LOW; // fault active level (LOW or HIGH)
JYQD.resetFaultByToggleEnable = true; // reset a fault by toggling enable?
JYQD.enableActive = LOW; // enable active level (LOW or HIGH)
JYQD.disableAtPwmZeroSpeed = false; // disable driver at PWM zero speed? (brake function)
JYQD.keepPwmZeroSpeed = false; // keep PWM zero value (disregard minPwmSpeed at zero speed)?
JYQD.minPwmSpeed = 0; // minimum PWM speed your driver can operate
JYQD.maxPwmSpeed = 255;
JYQD.pwmFreq = PWM_FREQ_3900; // choose between PWM_FREQ_3900 and PWM_FREQ_29300 here
JYQD.adcVoltToAmpOfs = -1.65; // ADC voltage to amps (offset) // brushless-adapter: 0A=1.65V, resolution 132mV/A
JYQD.adcVoltToAmpScale = 7.57; // ADC voltage to amps (scale)
JYQD.adcVoltToAmpPow = 1.0; // ADC vo
WahrscheinlichDas Ding?
