EinEinfach
Well-known member
Ich weiß nicht, wann du damit anfangen willst, wir können auf jeden Fall die Kräfte bündelnIch spiele auch mit dem Gedanken, auf Raspi umzusteigen.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nichtIch weiß nicht, wann du damit anfangen willst
Sehr guter Vorschlag. Gerne.wir können auf jeden Fall die Kräfte bündeln
Wenn ich da gucke, dann liegen die immer bei >300€. Finde ich jetzt nicht wirklich attraktiv…Ebay Kleinanzeigen ist ganz okay
Würde mich auch interessieren.Ich weiß nicht, wann du damit anfangen willst, wir können auf jeden Fall die Kräfte bündeln
Kannst du da mal genauer drauf eingehen? Hast du da irgendwie eine Pin Belegung für die Tastatur?Bei der Tastatur und evtl. Display (wenn du das auch mit im Ardumower Projekt nutzen willst) empfehle ich den Type 1. Die Tastatur lässt sich relativ einfach anschliessen und funktioniert mit der Ardumower libary, das heißt ich muss keine Knöpfe nach draussen rausführen und kann bestehnde Hardware nutzen. Das Display scheint auch was einfaches zu sein
Muss ich mal raussuchen meine Notizen, ich habe es nicht fertig bekommen, aber nicht weil es nicht ging, sondern weil ich keine Zeit dafür habe. Es ist auf jeden Fall so, 2 Anschlüsse ich glaube 1 und 2 ist ganz normaler Schließer und kann mit dem roten Einschaltbutton kurzgeschlossen werden. Dieser hängt bei mir am P12 und ich kann damit den Rover einschalten. Der Rest ist eine ganz normale Matrix Tastatur, ich hatte einen kleinen Sketch auf dem Uno laufen und konnte alle Tasten bedienen.Kannst du da mal genauer drauf eingehen? Hast du da irgendwie eine Pin Belegung für die Tastatur?
Ich habe meinen gerade mal auseinander genommen, entweder ist das Display oder die Tastatur mit Flachbandkabel angeschlossen, bin mir gerade nicht sicher, da ich mir das nicht genauer angesehen habe.
Nicht unbedingt, ich habe da gerade was aus China zum Testen bekommen, ich denke man bekommt den Motor auch zum Laufen, komme aktuell nicht dazuAls Messermotor ist bei mir der EBM-Papst BG 3612, den werde ich wohl tauschen.
ja, aber bei solchen kurzen Längen ist das eigentlich egal, Original lädt auch mit 1,5A mehr oder weniger.Das Kabel der Ladekontakte sieht ganz schön dünn aus.
Ich habe mir das hier besorgt, aber noch nicht in Betrieb genommen:Ich habe letzte Woche versucht eine PCB für den pi Pico und eine für den Raspberry zu machen. Leider haben beide nicht genug freie Pins. Jedenfalls nicht wenn ich alle Anschlüsse der Teensy PCB verwenden möchte.
Vielleicht eine Kombination aus Raspberry und Pi Pico?
Aber da muss ich noch ein bisschen Brainstorming machen.
