EinEinfach
Well-known member
Ich habe auch auf die großen Elkos auf dem PCB verzichtet, bis jetzt keine Probleme gehabt
Be careful to avoid overvoltage on the PCB1.4 .I hope the protection circuit can manage it , but again start to brake at low PWM and increase brake power slowly.Mit der Bremse auf dem Mähmotor will ich im Winter eine kleine Messkampagnie durchführen
Was davon genau, für die Treiber gibt es eine super Alternative. Übrigens hier ist die Quelle wo ich schon mehrmals bestellt habe
https://www.ebay.de/itm/16443268761...RTCYJ-LRWm&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Oh je, der BL-Adapter war vor Tagen noch lieferbar, die Zeitspanne war wirklich kurz.Neben den Treibern baucht es dafür ja auch das ArduMower Brushless Adapter Board - BLDC, das nach wie vor nicht lieferbar ist.
Ich denke das Teil ist ähnlich dem ursprunglichen BL-Adapter, man kann es sicherlich für jeden belibigen Treiber nuttzenAuf meine direkte Anfrage im Shop habe ich nun die Empfehlung erhalten, es stattdessen mit dem ACT BLDC-8015A-0 | Brushless Motortreiber und dem dafür vorgesehenen Adapter-Board zu machen.
Die Teile sind riesig und davon brauchst du 3 Stück, es wird platzmäßig wahrscheinlich nicht reichenWas ist davon zu halten? Gibt es einen Grund, warum du nicht diese Treiber genommen hast?
Ich bin ehrlich ich bin nie dazu gekommen den Umbau zu startenDie Ardumower Motoren wollte User @Xtasy verwenden, ich weiß nicht ob sein Vorhaben funktioniert hat, vom Durchmesser sind die Motoren gleich und die Shopmotoren sind von der Länge kürzer, also Bauraum wird nicht das Problem sein.
Warum willst du nicht die Worx Motoren verwenden, vor allem die ersten Landroids haben hochwertige Made in Germany Motoren (analog Husqvarna)
Kann man den Raspi direkt auf die PCB1.4 aufstecken oder braucht man dann eine neue Platine? Ich spiele auch mit dem Gedanken, auf Raspi umzusteigen.Der Plan ist komplett auf den Raspberry Pi zu setzen ohne Arduino. Alfred Image bietet hierfür eine super Basis!
Ja ich weiß, hatte echt Glück. War nur zum Abholen, und wir sind zufälligerweise in der Gegend gewesen, mussten 1 Std Umweg hinlegen. Die Frau hatte VerständnisWo bekommst du die immer her? Wenn ich gucke, dann sind die immer unverschämt teuer.
Nein das geht nicht. Ich nehme das als Adapter:Kann man den Raspi direkt auf die PCB1.4 aufstecken oder braucht man dann eine neue Platine? Ich spiele auch mit dem Gedanken, auf Raspi umzusteigen.
Not sure only Pi can work, You need a PCB for battery management and motor sense management.Ja ich weiß, hatte echt Glück. War nur zum Abholen, und wir sind zufälligerweise in der Gegend gewesen, mussten 1 Std Umweg hinlegen. Die Frau hatte Verständnis
https://www.abelectronics.co.uk/p/50/expander-pi
Dann muss ich schauen, ob mit PCB oder ohne, wahrscheinlich geht es ohne
Hello Bernard,Not sure only Pi can work, You need a PCB for battery management and motor sense management.
Also it's possible that the expander can't manage the motor driver , but only a test can confirm.
If you want something simple ,take a look at the 2 teensy PCB , It's very simple (no CMS component) and at low cost.
