Gar keine, zumindest über stlinker über com1Ja, sieht so aus. Was bekommst du als Konsolenausgabe von dem STM32?
hab ihn nochmal koplett gelöscht und neu aufgespielt, also das scheint nach wie vor zu gehen....Gar keine, zumindest über stlinker über com1
Nein leider ni, weiß nicht so recht wie ich das umsetzen soll. Hab nen ttl und ftdi programmer. Aber mit welchen progi könnte ich das am besten umsetzen. Arduino ide.Du hast immer noch keine Konsolenausgebe von dem STM32. Damit würdest du sehen ob der überhaupt richtig funktioniert.
Ja sieht richtig gut aus, vielen dank. was hab ich für Zeit verballert. aber jetzt. ich freu mich sehr. Ich habe gestern bzw. heut früh die GPIO Pin zuweisung geändert von TX und RX beim orginalen Suray BLE sketch. das wird das Problem gewesen sein, da ich nicht genau wusste welche GPIO Pins zugewiesen sind für TX und RX bei den ESP32. Beim Orginalen Sketch kann mann das im sketch ändern und siehe da. Kannst du mir sagen welche Pins bei eurem WIFI sketch zugewiesen sind. Dann habe ich n och ne frage, wenn ich ihn bewegen will fährt er nur ruckelig nach vorn. und dieSpannungsmessung ist mal ok und wie zusehen stimmt sie nicht.Sieht schon mal gut aus. Du siehst das dir "undervoltage" gemeldet wird, Spannungs- und Strommessung funktioniert selbstverständlich nur wenn das CPU-Board auf dem Main-Board sitzt. Deine Batteriespannung sollte bei 22V liegen Ich verwende 6x18650 LiIon Zellen mit einen günstigen BMS.
müsste eigentl 26v anzeigen. kann mann das evtl. kallibrieren irgendwo.Ja sieht richtig gut aus, vielen dank. was hab ich für Zeit verballert. aber jetzt. ich freu mich sehr. Ich habe gestern bzw. heut früh die GPIO Pin zuweisung geändert von TX und RX beim orginalen Suray BLE sketch. das wird das Problem gewesen sein, da ich nicht genau wusste welche GPIO Pins zugewiesen sind für TX und RX bei den ESP32. Beim Orginalen Sketch kann mann das im sketch ändern und siehe da. Kannst du mir sagen welche Pins bei eurem WIFI sketch zugewiesen sind. Dann habe ich n och ne frage, wenn ich ihn bewegen will fährt er nur ruckelig nach vorn. und dieSpannungsmessung ist mal ok und wie zusehen stimmt sie nicht.
Sind Standard Serial2 Pins GPIO16 und GPIO17, sind auch die gleichen wie im original esp_ble Sketch.Kannst du mir sagen welche Pins bei eurem WIFI sketch zugewiesen sind.
Ok, also da bei meinem Board nur einmal Tx und Rx aufgeführt ist, habe ich auf dieses versteift. Oh mann, das es aber serial 2 ist was aufgegriffen wird könnte das ja nix werden wird denn generell immer auf Serial 2 zugegriffen? Das könnte auch mein Versagen beim esp8266 erklären!Sind Standard Serial2 Pins GPIO16 und GPIO17, sind auch die gleichen wie im original esp_ble Sketch.
Die Spannung hatte bei mir eigentlich gleich ganz gut gepasst gehabt, komisch, dass sie bei dir so weit abweicht. Hast du sie nachgemessen? Ist da eventuell Strombegrenzung aktiviert (wenn du ein Netzteil verwendest)?
Für die Berechnung wird der Parameter IOREF aus config.h der Sunray-Firmwareverwendet, eine andere Kalibrierungsmöglichkeit gibt es da glaube ich nicht. IOREF sollte aber eigentlich auf 3.3 stehen.
Das Ruckeln kommt vermutlich durch fehlende RPM-Signale von dem Motor. Versuch mal den Motor-Plot mit AT+Q laufen zu lassen wie in der Ardumower-Wiki beschrieben. GPS solltest du vorerst in config.h deaktivieren, dann kannst du schon Punkte nach Odometrie in der Karte platzieren und abfahren lassen.
Serial2 wird für die Kommunikation mit der Hauptplatine verwendet und Serial1 für Debuggen.wird denn generell immer auf Serial 2 zugegriffen
Ist die Pin Zuweisung richtig?Als Akku benutze ich ein 7S2P der geht zwar gerade so rein aber das passt schon. Der hatt gemessen 26v und einmal hatt er mir auch 25.3v angezeigt. Aber meisten pendelt er zwischen 14 und 12v. Vieleicht hatt der Strommesser einen weg, auf der Hauptplatine
Wenn Pin passt, können wir die Spannungen vergleichen die am Stecker J1 Pin 15 (CK_V) anliegen.#define pinBatteryVoltage PA3
