Hallo Leute,
kurzes Update:
Nun mäht er tatsächlich ohne Störung, wenn auch noch ohne schickes Gehäuse.
Die Lenkung scheint jetzt zu halten, ist aber auch von der Verstellkraft und Geschwindigkeit ausgereizt.
Heute gab es ein Problem mit den Ultraschallsensoren, die wirre Werte angezeigt haben - ich nutze die "einteiligen" weil sie wetterfest sind - das Problem kann aber nicht groß sein.
Was mir noch nicht gefällt, ist die IMU.
Mit IMU fährt er schöne Kurven, ich denke ich muß den Sensor nocheinmal kalibrieren, das hatte ich etwas schnell gemacht. Aufgrund des 4WD-Antriebs und der Lenkung fährt er ohne IMU und Odometrie bereits recht gut geradeaus, auch bei 20° Steigung schräg am Hang.
Die Lüftung besitzt nun einen feinen Ansaugfilter (oben) und einen Auslaßfilter mit Mückengitter hinten. Bei reduzierter Versorgungsspannung sorgen die beiden Lüfter im Heck für guten Durchzug im Gehäuse, da bleibt kein Messer mehr wegen Übertemperatur stehen - das ist wirklich empfehlenswert.
Man beachte die temporäre, professionelle Befestigung der Perimetersensoren - großzügig einstellbar !
Die Mähzeit - bei all den Verbrauchern - liegt bei ca. 1,5 Stunden, Batteriespannung dann zwischen 23 V bis 24V. Ab ca 22V stürzt die Spannung ab und der Mäher möchte getragen werden.
Hier noch ein kurzes Video vom Mähen. Man sieht die Softborderfunktion (er dreht am Draht in Richtung Uhrzeigersinn). Am Ende des Videos ändert er die Richtung aufgrund der maximalen Zeit für Geradeauslauf. Am Anfang kann man die Böschung erkennen, sie hat gemäß des Compass des esp-WebServers ca. 24° Steigung (im screenshot sind es gerade 22.3°)
So, jetzt noch ein paar Spielereien zur WebServer-Lösung.
Ich habe mal versucht, die vorhandene Lösung vom Erscheinungsbild etwas anders zu gestalten und eine Monitorlösung für Arme, die sich keinen Raspi leisten wollen, umzusetzen.
Natürlich soweit möglich für 4WD. Ist noch nicht fertig, wird wahrscheinlich auch nie fertig ...
Leider gibt der Handybrowser die Farben der animierten Umfänge nicht richtig wieder.
hier: Startseite
Zu sehen: drei Ultraschallsensoren, zwei Bumper vorn, einer hinten, die PWM-Signale der vier Räder (hier Rückwärtskurve) als "html-meter" animiert
2te alternative Seite für commands
alternativer Compass:
alternative für Settings
So, das wars für heute,
weiterhin frohes Mähen,
Gruß Fürst Ruprecht
