Hier ist der Ort für die gesammelten Infos rund um Alfred.
Gerne könnt Ihr hier auch direkt Fragen.
Nach Beantwortung und Aufnahme im Info Bereich wird die Frage wieder gelöscht.
Steckbrief Alfred
Beschreibung:
Der Alfred ist ein RTK/GPS basierter Mäher, der keinen physischen Begrenzungsdraht benötigt. Es wird eine Gartenkarte erstellt, durch das abfahren der Mähfläche entlang des Randes. Somit wird ein virtueller Begrenzungsdraht festgelegt. Objekte gegen die er nicht anstoßen soll, werden ebenfalls mit einer virtuellen Ausgrenzung versehen. Der Rasen wird in parallelen Mähbahnen gemäht und somit ist der Alfred für Rasenflächen bis 1500m² ausgelegt.
Beispielkarte mit einer Ausgrenzung (rot), die rote Umrandung ist der virtuelle Perimeterdraht der durch das Abfahren festgelegt wurde, diese wird bei jedem Mähvorgang auch gemäht. Nebenan ein vergrößerter Ausschnitt auf dem man die GPS Punkte sehen kann. Die kann man am PC per Browser oder APP verschieben, entfernen oder weitere hinzufügen.
Steckbrief Alfred
Beschreibung:
- Gehäuse:
- Das Gehäuse des Alfred ist aus Kunststoff.
- Motoren:
- Es sind Brushless Motoren verbaut.
- Sensoren:
- GPS Empfänger
- RTK Empfänger und Sender
- Anstoßsensor 360°
- Regensensor
- Anhebesensor
- Auf dem Grundstück eigene RTK/GPS Station für das Korrektursignal
- Kommunikation:
- RTK Antenne für RTK Empfänger und Sender für Korrektursignal
- Antenne für Bluetooth und W-LAN
- Kommunikation per APP oder per Browser am PC
- Technische Daten:
- Prozessor: ARM Cortex-A53 Quad-Core 64-Bit CPU
- Mähbreite 24cm Mähteller mit 3 beweglichen Klingen
- L: 65cm
- B: 45cm
- H: 28,5cm
- Schneidhöhe: 25 – 65mm
- Lautstärke 65db(A)
- Gewicht: 16Kg
- Akku: Lithium Batterie 3Ah oder 7Ah
- Maximale Steigfähigkeit: 30°
- Maximale Mähgeschwindigkeit: 0,5m/s
- Ladestation ist dabei
- Es können bis zu 10 verschiedene Rasenkarten angelegt werden.
