Kein Wunder wenn, Marotronic keine mehr liefern kann...Ich habe schon 10 von den Brettern zusammen gelötet.
die waren für Markus ...Kein Wunder wenn, Marotronic keine mehr liefern kann...![]()
Vielen Dank euch allen!
Hier mal Bilder vom Board 1.4 von Bottom- und Top-Seite. Ich hoffe die Qualität reicht aus. Besser bekomm ich die mit meinem Handy nicht hin.
Muss ich die Platinen, Lötkolben, und mich beim Löten erden? In den Videos scheinen die Platinen keine besonderen Maßnahmen zu erfordern.
Ist zwar alles in ESD-Tüten verpackt, es lötet aber keiner ESG-gerecht.
Soll ich das Thema besser umbenennen (lassen)? Vielleicht "Aufbau Ardumower mit Board 1.4 und brushless Motoren"? Dann findet jemand auch die Fragen und Antworten dazu besser.
Viele Grüße
Dirk
Da musst du dir was bauen. Ich habe mir einen 6poligen Stecker drauf gelötet. Du brauchst ja eigentlich nur 4polig, also 5v, GND, Tx,RxFragen über Fragen.
- für die Position links unten im Bild "Stecker 2" habe ich keinen entsprechenden XH-Stecker. Hier würde das Bluetooth-Modul angeschlossen werden, oder?
Da hab ich ja das neue ESP. Wie verbinde ich das mit dem Mainboard?
Richtig. Wie jeder gerne möchte. Ich habe mir hinten am Gehäuse einen Schalter angebracht mit dem ich den Akku vom Rest trennen kann. Falls mal was schief läuft habe ich für meine Frau trotzdem den Not Aus auf den Deckel geschraubt. Der ist rot, groß und man braucht nur einmal rauf dreschen, also optimal für Frauen- Der grüne Stecker rechts untern im Bild wird nur benötigt, wenn man bei Not-Aus nur den Mähmotor abschalten will, oder?
Empfohlen in den Anleitungen wird aber durch den Not-Aus alles abzuschalten. Dann brauch ich den Stecker nicht auflöten nehme ich an.
genau sagen kann ich es dir nicht, ich gehe aber mal von aus das die Kondensatoren mit auf das Bord müssen, unabhängig davon ob du brushless hast oder nicht. Es ist ja ein Adapterbord. Man kann dieses Adapterbord ja auch auf das alte PCB 1.3 stecken und mit Sicherheit muss da keiner die Kondensatoren wieder auslöten. Macht ja irgendwie dann keinen Sinn.Übrig habe ich jetzt noch die Bauteile aus dem Bild "Teile"
- Muss ich die gelben (Kondensatoren?) und blauen Elkos noch verbauen (brushless-Motoren)?
Hier noch ein Bild vom fast fertig gelötetem 1,4er Bord. Darauf solltest du es erkennen können.- Ich habe noch zwei Transistoren, von denen ich aber auch dem Board 1.4 nur einen verbauen kann.
Für den zweiten finde ich keinen Platz. Der einzige Ort, der für mich in Frage kommt ist auf Bild "Transistor" zu sehen.
Wie herum muss der Transistor verbaut werden?
hmm, die Platine in dem Bild kenne ich gar nicht. Temp-Sensor? Dreh mal bitte um und mach noch ein Bild.Wunderbar, dann kann ich ja sogar noch nen übrigen 4pol-XH-Stecker drauflöten.
Jetzt muss ich nur meinen falsch gelöteten grünen 6pol wieder runterbekommen. Den hab ich erstmal nach der Anleitung gelötet und dann gemerkt, dass ich da ja gar keine Vollbestückung machen kann. Oder ich lass mir nochmal einen zuschicken.
Jetzt hab ich dann bis zum Aufbau der nächsten Platinen nur noch eine Frage. Was ist das für eine Schaltung im Bild?
nein. War es nicht.@kermi : beim Checken Deines Bildes ist mir doch noch was aufgefallen:
in dem roten Kasten hab ich nach Anleitung alle Stiftleisten gesetzt. War das falsch?
Da kann z.B. die LED für den Einschaltknopf angeschlossen werden. Unbedingt benötigt wird da gar nichts.In Deinem Bild sind da zwei XH-Stecker drauf. Was wird da angeschlossen?
Da hätte ich vielleicht viele Lötstellen weglassen können, oder?
Wenn da die LED angeschlossen werden soll (in dem 1.Tutorial-Video wird an an dem Einschalter auch ein XH-Stecker angeschlossen) dann hab ich den nächsten Fehler drin. Ist kein Problem, dann zwicke ich den XH vom Kabel wieder ab und löte Buchsenleisten dran. Muss man dann halt beim Anstecken auf die Polung achten.nein. War es nicht.
Mit Stiftleisten hast du auch nichts falsch gemacht.
