Azurit AkkuLadeProblem
I use google translate so maybe it's not the issue but.
D10 is on PCB1.3 not on ina169
On PCB1.3 you have a diode D10 locate under the relay socket (blue parts)
If you forget it or solder in bad dir :unsure: :unsure: :unsure:
ok wir haben einen kleinen teilerfolg.
der akku wird geladen.
ABER das relais schaltet sofort nach dem die spannung unter den eingestellten wert fällt, egal ob ein ladegerät angeschlossen ist oder nicht.
und sobald ich einen wert bei current is below einstelle schaltet das relais wieder ständig hin und her
was stellt man da eigentlich ein wieviel volt drunter oder........?
Sollte schon die gleiche sein.. da der Spannungsverlust in der Software berücksichtigt wird...
@bernard ja, die diode unter dem relai sockel. da hat Google dir einen streich gespielt 😜👍
Vg
