Die Probleme kommen mir sehr bekannt vor.
Mein ergänzender Hinweis: sofern Du bereits Komponenten angeschlossen hast (GPS, wlan, bluetooth, oder was auch immer) alle abstöpseln und die zugehörigen Jumper abziehen, in der Software deaktivieren. Evtl. ist eine Komponente nicht richtig angeschlossen oder hat einen Wackler/kalte Lötstelle. Zunächst das nackte Board samt RTC ohne Fehlermeldung in der Console zum Laufen bringen und dann jede einzelne Komponente anschließen, neu booten und sofern Fehler gemeldet werden abarbeiten. Ich mußte nach Tagen der Fehlerdiagnose auch zurück auf Null. Hatte gleich alle gekauften und vorhandenen Komponenten angeschlossen und das Fehlerbild war chaotisch, sporadisch und nicht nachvollziehbar. Bei RTC Problemen blockiert eine Komponente den Bus. Ursache kann eine falsche Spannungseinstellung für eine Komponente sein sein (3.3V vs 5V) oder eine falsche Pin-/Steckerbelegung, die den Bus lahmlegt.
Es könnte auch die Batterie der RTC nicht in Ordnung sein - ist aber eher unwahrscheinlich.
Gruß Fürst Ruprecht
