Also zur Base: Du kannst/sollst sogar die Base über den XBee-Anschluss dauerhaft per externem Netzteil mit Spannung versorgen (könntest es alternativ auch über die
Arduino-Pins. Dann kannst Du jederzeit Deinen Laptop am GPS-Anschluss an- und abstecken. So empfiehlt es Ardusimple. Die haben extra Schaltungen eingebaut, die dafür sorgen, dass die konkurrierenden Spannungen sich nicht beeinflussen.
Du könntest eher Probleme haben, wenn Dein Laptop nicht genug Strom bereit stellt, um das System inklusiv Sende-XBee zu versorgen. Das rennt ja bei abgeschlossenem SurveyIn direkt los.
Denk aber daran: Um beim SurveyIn eine hohe Genauigkeit zu bekommen, musst Du die Parameter entsprechend scharf setzen. Wenn du den Standard lässt, kannst Du das System 2 Tage laufen lassen. Der SurveyIn ist nach wenigen Minuten abgeschlossen und wird nicht mehr besser.
Aber: Wenn Du das System nur für den Mower einsetzt, brauchst Du es so gar nicht zu machen. Der Mower arbeitet mit relativen Positionen. Du kannst also den SurveyIn sehr leicht auslegen, so dass das System nach wenigen Minuten betriebsbereit ist. Dann kannst Du es auch vom Strom trennen und nach wenigen Minuten nach dem Einschalten kannst Du losmähen.
Nur wenn Du ein anderes System auch damit betreiben möchtest oder vielleicht die Antenne über Winter reinholen willst und das System dann mit den alten Karten nächstes Jahr an veränderter Antennenposition wieder betreiben möchtest, brauchst Du eine hohe Genauigkeit.
Ardusimple verweist hier aber für die absolute Genauigkeit auch darauf, dass GPS Genauigkeit nur um 1,5m wäre. Wenn Dir die absolute Genauigkeit also wichtig ist, müsstest Deine Base-Antenne eher anders einmessen, wie bspw. mithilfe von Sapos.
