Sieht dein GPS so aus?
Dieses Kit ist fertig Konfiguriert für den Einsatz im ArduMower, inklusive zwei Grundplatten aus Dibond This kit is configured for use in the ArduMower ArduMower spezial Kit IP67 von ArduSimple LR (Long Range) allows simple and fast evaluation of Dual Band GNSS (GPS/Galileo/Glonass/Beidou)
RTK...
www.marotronics.de
Oder so:
ACHTUNG! Ich habe beim testen mit dem (MR) Set einige Probleme gehabt Diese hatte ich mit dem (LR) Set nicht Wir haben das ganze mit einer speziellen Konfiguration lösen können Trotzdem empfehlen wir aktuell dieses Set nur bei Optimalen Umgebungsbedingungen Fragt im Zweifel vor dem Kauf lieber...
www.marotronics.de
Bei Long Range Steht Digi xbee
das habe ich an den WLan habe ich nix gemacht also Finger weg.
Was hast du in der Sunray Firmware eingestellt?
Bei GBS was verändert?
VG
Michael
Hey Michael,
danke für Deine Antwort.
Ich habe den LR Kit und ich habe nicht vor am XBee etwas zu ändern. Ich habe nur das Gefühl das mit der Kommunikation etwas nicht hinhaut. Deswegen wollte ich nur Vergleiche anführen. Mich hat es dabei nur gewundert das ich keine der Angeführten Möglichkeiten (WLAN oder XCTU) anwenden kann.
In der config.h habe ich folgendes angepasst:
#define CURRENT_FACTOR 1.98 //
PCB1.4 (non-bridged INA169, max. 2.5A)
#define BAT_SWITCH_OFF_IDLE false // switch off if idle (JP8 must be set to autom.)
#define GPS_CONFIG_FILTER false // use this if you have difficulties to get a FIX solution
Dann habe ich kein separates Bluetooth oder WLAN Modul verbaut sondern das
ESP32 und dort auch den Sketch aus dem Repo drauf.
Die WLAN-Kommunikation klappt auch echt super.
Änderungen GPS-Rover:
Firmware 113 geflashed. sonst nix.
Änderungen GPS Base:
'stefan_rover_f9p_HGP_113.txt' drauf gepackt.
MSG angeschaltet:
01-07 UBX-NAV-PVT 10
01-12 UBX-NAV-VELNED 1
01-14 UBX-NAV-HPPOSLLH 1
01-3C NAV-RELPOSNED 1
01-43 NAV-SIG 10
02-32 RXM-RTCM 5
F0-00 NMEA GxGGA 60
Ich habe diese Nachrichten in der Base für alle Outputs eingeschaltet.
Stand heute ist das ich schon häufig ein Fix bekomme ... Aber leider ist das total instabil. Am häufigsten habe ich 'invalid'. Mein DGPS Age schwankt zw. 2s und 12s und höher. Mein Max DGPS Age liegt bei 53s. Unter einer Sekunde ist total selten.
Aus diesem Grunde bin ich auch drauf gekommen die Kommunikation der XBees untereinander checken zu wollen.
Ich habe gestern einen Testlauf gemacht und beim Mähen habe ich sehr oft Float bis Invalid.
Mein Grundstück ist 2400m2 groß und ich wollte das ganze in 3 Maps aufteilen.
Alleine das Abfahren der Grenzen ist eine Geduldsprobe und ich war kurz davor alles hin zuschmeissen.
Ich habe die Base auf dem Dach mit einer mitgelieferten Grundplatte. Die XBee Antenne der Base habe ich rausgeführt (5m Verlängerung -
Halo-Son 5m RP-SMA Male auf RP-SMA Female, Low-Loss: Amazon.de: Computer & Zubehör) und in der Nähe der GPS Antenne montiert.
Ich habe auch schon dran gedacht das es die Verlängerung der XBee-Antenne sein könnte und habe eine kürzere genommen (1m). Dann ist die Antenne unter dem Hausdach (unisoliert, also nur Dachpfanne) dann habe ich das Gefühl das so gut wie nix mehr nach Aussen dringt.
Klar habe ich auch Bäume, nen Unterstand und angrenzende Häuser, jedoch denke ich das mein Grundstück nichts außergewöhnliches ist und eine sehr gute Sicht nach Oben hat.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Vielen Dank
Kai
