Hallo
@holunder,
ich habe das
Brushless-Kit. Da es hier ein Risiko gibt, die Treiber der Mähmotoren abzurauchen, und die Möglichkeit zur Ersatzbeschaffung für diese Saison fraglich ist, will ich auf Sicherheit gehen. Die Versorgungsleitungen für die Treiber habe ich bereits auf den empfohlenen Querschnitt geändert. Leider war ich so schlau, dass ich einer besonders schnellen Lieferung der Schutzdioden nachgegangen bin, nachdem ich alle Werte im Datenblatt kontrolliert hatte. Als ich sie daheim hatte, hatte mich dann die Kathoden-Anoden-Markierung gewundert und dann habe ich doch noch den Hinweis im Datenblatt entdeckt, dass die mit der schnellen Lieferung unidirektional sind. Naja, zurück auf Los und noch mal warten. Ohne diese traue ich mich gerade nicht, das Ding laufen zu lassen.
Auch habe ich den Mähmotor noch einmal entfernt, um diesen dann doch besser mit Schrauben zu fixieren, wenn eigentlich welche hätten dabei sein müssen, also vorgesehen sind. Auch diese Bestellung ist noch nicht geliefert.
So versuche ich erst mal weiter zu machen, indem ich schon mal sehe, wie ich den Empfang optimal gestalten kann, wenn es schon mal trocken ist. Dafür habe ich die Antenne auf dem Deckel auf einem Bollerwagen und schaue mit der ublox-SW rein. Hatte noch etwas sehr dünnes Kupferblech, das ich auch mal quadratisch geschnitten dazu probiert habe.
Satelliten bekomme ich überall sehr viele, was mich an einigen Stellen schon wundert. Auch sehen die Signalstärken eigentlich gut aus. Aber leider gefällt es der Fix-Bewertung nicht so richtig. Mein vorderer Rasen ist super (nur fix) - egal welche Konfiguration aus dem Sunray-Download. Mein kleiner mittlerer hat fast nur float und der hintere hat nur kleine Stellen mit fix. Mit der Alex-Konfi hat dieser an einer Stelle noch nicht mal float, mit der anderen zumindest überall float. Genauigkeit - Das ist für mich ein absolutes Mysterium: Eigentlich zeigt das
RTK-System dennoch überall 2, vielleicht mal 5cm Genauigkeit an. Die Bewertung float und dann 2cm Genauigkeit wundert mich schon sehr.
Von daher: Ja, ich habe Empfangsprobleme und muss das absolute Optimum rausholen. Deswegen will ich die Platte bestellen, mit der es eigentlich die besten Erfahrungen gibt, wenn es keine Nachteile dadurch gibt (wie bespw. wg. des Gewichts). Soweit ich so eine dann auf dem doch immer leerer werdenden Markt noch bezahlbar finde.
Wobei ich auch schon beschlossen habe, die Inbetriebnahme erst einmal auf den vorderen Rasen zu beschränken und dort Erfahrungen zu sammeln. Für die Montage der Basis ist aber schon einmal gut zu wissen, dass ich mit der LR schaffe, quer durch das Haus zu gelangen und diese an der bevorzugten Position fest montieren kann.
Was mir aber auch noch unklar ist, ist ob ich ablesen kann, ob eine bestimmte Grundplatte dann zuverlässigere Ergebnisse liefert. Mehr Satelliten und höhere Pegel scheint es allein wohl nicht zu sein. Man muss wohl etwas länger damit ausprobieren, wieviel fix es gibt und ob es Positionsbestimmungsprobleme gibt, oder?
Danke!
