hoglibogli
Frage: Muss in Sunray SD Card and SD Card Resume aktiv sein, damit Cassandra funktioniert?
Theoretisch brauchst du keine SD Karte mehr, praktisch habe ich es noch nicht ausprobiert.Frage: Muss in Sunray SD Card and SD Card Resume aktiv sein, damit Cassandra funktioniert?
Kannst du erzählen, wie du es gemacht hast? DankeIch mähe ohne SD-Karte. Geht einwandfrei.
This is already adressed.Thank you for CaSSandRA, the more I use it, ,the more I like it!
One thing I would feature I would like to suggest. Guess-o-meter on time remaining of the selected task. It can be a combined calculation based on "Distance" and "Index". Battery time remaining would also be a nice feature, can be calculated by power usage, and a input field in the settings menu to type in the size of the battery.
If no one else think these suggestions would be nice, please disregard my suggestion![]()
Das Problem ist mir nur bekannt, wenn Cassandra über UART mit Sunray kommuniziert. Ist bei mir auf der to do Liste, aber richtig saubere Lösung dafür habe ich noch nicht.Mir ist noch eine Sache im Betrieb aufgefallen: Wenn man den Mäher per Hand steuert und er dann das WLAN verliert (bzw. Roaming), fährt er einfach weiter. Hatte ich jetzt schon ein paar mal, was recht unangenehm war. Könnte man da ne Art Totmannschaltung einbauen, die nach 2-3 Sekunden auf Stopp geht, wenn kein Signal kommt?
