Danle für die Rückmeldung - ich probiere es mal mit einem neuen Pfad mit der API oder vielleicht anderem usernamen.
Wie gesagt: State und Stats funktioinieren bei mir auch 24/7.
Das Problem ist mir nur bekannt, wenn Cassandra über UART mit Sunray kommuniziert. Ist bei mir auf der to do Liste, aber richtig saubere Lösung dafür habe ich noch nicht.
Das Problem ist hier nicht die schlechte WLAN Verbindung vom Raspberry Pi sondern schlechte Verbindung vom Client (Smartphone etc.) muss nicht schlechte Verbindung sein, sondern auch sonstige faxen was der Client so parallel treibt, wenn die Verbindung währen Steuerung verloren geht, bleibt der Joystick auf dem letzten Wert hängen. Wie man die verlorene Verbindung sauber erkennt, habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich würde mir vorstellen, dass wenn im Browser der Joystick aus der Mitte bewegt wird alle Sekunde die Position des Joysticks an Cassandra auf der RPI gesendet wird. Wenn Cassandra länger als 2-3 Sekunden keine Signal empfängt stellt er erstmal ab, bis das nächste SIgnal kommt. Mit den exakten Zeiten müsste man wahrscheinlich den Sweetspot zwischen Sicherheit und ruckelfreiem Steuern finden.
Und weil hier die Frage aufkam, warum man denn den RPI in den Mäher bauen sollte. Ich hab jetzt über connect.raspberrypi.com Zugang zur grafischen Oberfläche des PI und da dann die Arduino IDE drauf gemacht. Das ist jetzt schon sehr komfortabel, da Parameter in Sunray zu ändern.
Wenn es so einfach wäre, hätte ich es schon längst eingebaut.
Falls das Problem ist, dass man vom Browser nicht in Intervallen das Signal senden lassen kann ohne dass sich die Joystick Werte ändern, könnte man ja einen Safe Mode bauen, der verlangt, das man am Joystick immer etwas "wackelt" damit immer ein Joystick Update gesendet wird. Wäre nicht elegant, aber immer noch besser als den Mäher im Gartenteich zu haben.
Wie beim Zug fahren… tatsächlich das Modul hierfür ist schon fertig, das Ergebnis überzeugt mich leider noch nicht.
Am besten man baut in der sunray SW noch 2 floats als aktuellen Status ein, wie Stromaufnahme.. bloß für linear und angular... Dann könnte Cassandra das abgleichen: wenn in idle und werte weichen ab dann Befehl schicken um werte auf Cassandra Werte zu setzen?
Eine kleiner Einwurf von mir:
Gab es hier mal ein Video zum Mapping? Irgendwie habe ich dunkel etwas in Erinnerung.
Beim Verschieben und Erzeugen von neuen Punkten am iPhone habe ich irgendwie meine Probleme. Das Verschieben eines Punkts ist mir einmal gelungen.
Für die Erzeugung eines neuen Punkts fehlen mir die richtigen Schritte. Ich erkenne nicht, was sich beim Klick auf den Button "move points" tut. Feedback aus der App fehlt.
Ich gehe von einem Anwenderfehler aus, daher die Frage nach dem Video.
Wie verhält sich das mit den Tanks, wenn die Map editiert wurde?
Ansonsten klappt das Mähen mit mehreren Task etc. wunderbar.
Viele Grüße
Oliver
Ich hab das verschieben bisher auch nur mit der Maus am Rechner geschafft. Da ändert sich der Mauszeiger wenn man über dem Punkt ist und man kann ihn dann verschieben.
Das sich am Mauszeiger etwas ändert war ein guter Hinweis.
Ich habe meine Karte nun wie folgt editiert bekommen:
  1. Mapping
  2. Punkt markieren --> Perimeter wird rot
  3. Klick auf "move points" --> Buttons werden grau Perimeter bleibt rot --> Punkt 4 überspringen
  4. der Perimeter wurde wieder "dunkel" --> wieder Klick auf "move points" --> zurück zu 3
  5. bei einem roten Perimeter kann man den Mauszeiger über die Perimeterlinien bewegen und er ändert die Darstellung zum "Pfeil" --> Klick
  6. Bewegung der Punkte (sind nun weiße Kreise) durch Handsymbol möglich
Diese Vorgehensweise hat funktioniert. Man muss nur einmal wissen, wie sich die App verhält.
Interessant wäre jetzt noch, welche Vorgehensweise angedacht ist.
Aufgefallen ist mir, dass der Rover nicht in der Map aktualisiert wird, wenn man ihn im Garten bewegt und sich in der App noch im "move points" Modus befindet.
Jetzt ist der Karte erst einmal den neuen Gegebenheiten angepasst. Nun muss es aufhören zu regnen, um die "Cassandra-Map Jungfernfahrt" zu starten.
Wäre es möglich eine Benachrichtigung (in meinem Fall Pushover) zu bekommen, wenn der Mäher langer als eine gewisse Zeit (z.b.20 Sekunden) in Idle ist?
Manchmal steht er rum ohne einen der anderen Fehler zu haben, dann wäre es schön darüber bescheid zu wissen.
Auf der ersten Seite bin ich zum Thema "iFrame für Webcam" nicht fündig geworden. War da noch was angedacht oder eher nicht? Ich würde zumindest ein +1 in den Raum werfen. ;)
Ich bin gerade sehr intensiv dabei den Pi Zero 2W mit CaSSAndRA und motion zu testen. Die eingeblendeten Infos Zeit und FPS helfen bei der Bewertung ob wieder etwas mit der WLAN Verbindung nicht stimmt.
Ich habe mal eine Frage zum Dockingpfad und Mähstart:
Warum startet der Mähmotor nachdem die Map hochgeladen wurde, um dann die Docking-Station zu verlassen und dann auf dem Dockingpfad zum ersten Mähpunkt zu fahren? Könnte der Mähmotor nicht erst dann starten, wenn er im Mähgebiet angekommen ist?
Denn wenn der Mower fertig ist und zur Dockingstation zurückkehrt, ist der Mähmotor ja auch aus.
Mir fiel das gestern besonders auf, da der Dockingpfad zur vorderen Mähfläche durch eine andere Mähfläche führt und dort jetzt eine gemähte Spur sichtbar ist.
okay.
Ich dachte nur, weil @EinEinfach ja Kontakt zu Alexander Grau hat und sich mit Ihm austauscht.
Dann frage ich dort in der SunrayModdingSpielwiese mal nach, denn die Version benutze ich. Auch wenn Mr.Tree evtl. keine Lösung hat.
Kann es sein, dass man Änderungen, die man in der Map per Move vornimmt nicht speichern kann? Das Speichern Symbol ist nicht aktiv, nur wenn man neue Punkte einfügt.
