Ardumower Wlan Tutorial
Auch mit 1000µF macht er es nicht läuft manchmal bis 1 dann ist schluss
oder er läuft biss 200 und bricht mit Störung ab
gruß Norbert
hmmmm, dann weis ich so, auf die schnelle auch nicht mehr weiter.... hast du eventuell einen Arduino Due in greifbarer nähe? da kann man ihn direkt anklemmen, weil 3,3 Volt aber denke ja, das du das alles richtig angeklemmt hast, von daher.... ich bin echt grad etwas ratlos...
klappte bei mir auch nicht.
Das Problem war das der ESP nicht mit 115200 Baud mit dem Arduino reden wollte.
Ich habe dann die Bautrate auf 9600 geäbdert und schon geht es
// Helper tool that links the Arduino Serial port that is connected to the USB to the Arduino Serial port that is connected to the ESP8266 module.
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(9600);
  //Serial.print("esp8266 passthroughn");
void loop() {
  while (Serial1.available()>0){
    Serial.write(Serial1.read());
  while (Serial.available()>0){
    Serial1.write(Serial.read());
Dann die Bautrate ändern :
AT+IPR=115200
Firmware
at+gmr
+GMR: 7.39.05.50
Flashen geht weder mit ctcom_u noch mit nodemcu firmwar programmer
So,
ich hab es geschafft. Leider ging es bei mir mit dem Ardumower Board NICHT ach nicht wenn ich ihn an einen arduino angeschlossen habe.
Mit usb Adapter ließ er sich dann flashen.
Stefan
Kannst du denn den Mäher jetzt über WLAN steuern?
Ich konnte das ESP auch nur, dann aber ohne Probleme, mit einem USB-Adapter flashen. Doch leider hatte / habe ich dann immer noch keine Verbindung zum Mäher bekommen.
Stephan
@stephan
Hey, das mit der Bautrate wäre auch ne Möglichkeit, kann sein, das dein Mower deshalb nicht mit dem Ardumowerboad verbindet, keine richtige Bautrate = Keine Übermittlung vom String oder Daten....
Probier mal verschiedene Bautraten, 9200, 115200 usw.... kann sein, das dort dein Problem liegt...
Benni
bei mir ließ der ESP sich auch nur über den USB Adapter flashen.
aber er bekommt keine verbindung zum Netzwerk.( kein Ping auf die angegebene Adresse)
Configstring ist eingegeben .
muss die blaue LED auf dem ESP blinken ?
Gruß Norbert
@Benjamin,
das mit den Bautraten habe ich auch schon gedacht und auch getestet. Leider ohne großen Erfolg.
Beim flashen vom ESP auf dem Ardumowerboard komme ich bei einer eingestellten Bautrate von 9600 schon mal so weit, dass der nicht nur unter Com verbindet sonder auch beim 2. Punkt nach hochzählen 2 - 5 eine Verbindung erkennt. Doch beim Flashversuch bricht er dann mit lost connection ab.
Ich hoffe heute kommt mein Duo. Dann werde ich mal alles darauf umstellen und hoffe es läuft dann damit.
Stephan
Hallo Benjamin,
heute ist mein Duo gekommen. Bevor ich etwas vergesse bei dem Umbau von MEGA zu Duo noch eine kurze Frage.
Ich denke du hast alles nach der Anleitung von Alexander umgebaut.
Mir ist da nur leider noch nicht ganz klar, wie der ESP dies schafft. Wenn 5v mit 3,3v DC Regler getauscht werden dann würde doch der ESP keine 3,3v sondern 5v am Vin bekommen. Dabei wird dieser aber bestimmt sofort sterben. hast du da die Leiterbahn unterbrochen und neu mit der alten 5V Leitung (jetzt neu 3,3V) verbunden?
Auch bei dem Bluetooth-Modul würde ja dann beim Pin Key keine 3,3v sondern 5v Spannung anliegen wenn man das mal neu einstellen möchte. Nicht direkt ein Problem aber man sollte daran denken.
Stephan
PS.
Würde es nicht Sinn machen einfach die Leiterbahn an den magendafarbenen Markierung zu unterbrechen und eine gelbfarbene Markierung neue Verbindung herzustellen.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/921/Umbau3.3auf5_neu.jpg/
Ich hatte leider noch keine Zeit das Modul einzubauen. Deswegen kann ich noch nicht sagen ob es jetzt bei mir geht bzw- woran es liegt.
Was mir nur aufgefallen ist. Benjamin hat das Wlan Modul von unten angesteckt. Bei der 0.5 Platine geht das nicht oder die Anschlüße auf dem esp müssen umgelötet werden. Wie das bei der 1.2 Platine ist, kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
Laut Schaltplan sind die Belugungen gleich geblieben aber das könnte trotzdem auf der Platine anders angeordnet sein.
Vergleicht mal bitte die Anschlußbelegung und die baudrate muss natürlich stimmen.
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe mir das grade mal die Leiterbahnen der 0.5 angesehen. Ich kann da keinen Unterschied zwischen dem oberen und unteren Anschluß erkennen.
Sind evtl beide falsch?
Und was passt nicht? RX/TX vertauscht?
Stephan
Seht euch nicht die Leiterbahnen an. Die Unterschiede sind Minimal.
Auf der 0.5 Platine sind die Widerstände für das Wlan Modul und die RX und TX Anschlüsse dafür verkehrt. Alexander hatte es bei sich mal um gelötet gehabt und hat es dann auch zum laufen gebracht. Dazu mussten glaube ich Leiterbahnen unterbrochen und neu verdrahtet werden. Soviel ich weiß müsste es davon auch ein Bild geben.
In der V1.2 Platine sind die Fehler behoben.
Die Unterschiede sieht man am besten in der Schaltplan Ansicht von Kicad in der 0.5 und der 1.2 Version.
Da sieht man die Unterschiede wie das WlanModul verdrahtet ist.
In der Platinenansicht (3D Ansicht) von der 0.5 und 1.2 Platine sieht man die Pfostenstecker die vorgesehen sind. Einmal auf der Rückseite und einmal unter dem Arduino. Ich selber hatte das Wlan Modul an der 1.2 Platine auf der Rückseite zum testen daran gehabt nur mal zum sehen ob es funktioniert hat. Das ist allerdings schon eine Weile her. Ich benutze in der Regel nur das BT Modul.
Hallo Uwe,
ich habe es am dem Pfosten angeschlossen. Wie ich es sehe ist bei der 0,5 Platine die Anordnung der Pins so, das das Wlan Modul von oben aufgesteckt wird. Haben wir DAMALS nicht aufgepasst :)
Meins du die Pull Up / Down Wiederstände sind vertauscht ? Aber warum geht es dann bei Benjamin ?
Ich hoffe ich habe morgen Zeit mir das in Ruhe anzusehen.
Stefan
Die Widerstände sind vertauscht und auch falsch verdrahtet.
Laut Beschreibung hat der Benjamin das 1.2 Board. Da sollte es gehen
Hallo und japp, ich hab das 1.2 Board ;)
und gleich nochmal sorry, das ich mich die letzten und auch nächsten Tage nicht so oft melden kann... Meine Freundin zieht bei mir mit ein, sie bekommt mein Arbeits/Bastelzimmer, das heißt, mein Equipment zieht momentan auf den frisch ausgebauten Dachboden und im Arbeits/Bastelzimmer muss noch einiges neu gemacht werden (tapezieren, streichen, dann Laminat verlegen....) naja und ihre Möbel und Sachen noch holen ;)
Ihr seht also, das ich in den nächsten paar Tagen leider nicht so oft online bin... also nicht wundern, wenn es mal etwas länger dauert :cheer:
Grüße
Benni
Machmal gibt es im Leben dinge, die Wichtiger sind als ein Rasenmäher ;)
Uwe hat recht, ich bin echt noch nicht wieder richtig im Thema drin.
Bei der 0.5 Platine muss R15 gebrückt werden. R14 muss durch einen 470 Ohm Wiederstand ersetzt werden und ein 1K Wiederstand von RX nach Masse gebrückt werden.
Dann sollte es gehen.
@uwe bei beiden Platinen sind ja drei Buchsenleisten für das Wlan Modul vorhanden, hatte das einen Grund ?
einmal ist die Bestückung unter dem Mega von oben(U9), links vom Mega von unten (U11) und dann noch die Buchsenleiste P44 unten Mitte. U9 sollte wohl besser nicht verwendet werden, da dort kein Platz ist.
Stefan
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1535/WLAN-Umbau.png/
