Hi Kermi ich habe in der Config.h folgendes eingetragen.
// activate dynamic mowMotorRPM
// RPM of the mow
motor will be adjust over the actual current of the mow
motor
#define ENABLE_DYNAMIC_MOWMOTOR true // set true to activate, set false to deaktivate
#define DYNAMIC_MOWMOTOR_ALGORITHM 2 // 1 - linear; 2 - root-Function; 3 - square-Function
#define MIN_MOW_RPM 170
#define MAX_MOW_RPM 255 // maximum value is 255
// activate dynamic mower speed
// speed will be adjusted over the mowMotor current
#define ENABLE_DYNAMIC_MOWER_SPEED true
#define SPEED_ACCELERATION 0.005
#define SPEED_FACTOR_MAX 1.2
#define SPEED_FACTOR_MIN 0.5
#define USE_MOWMOTOR_CURRENT_AVERAGE true
#define MOWMOTOR_CURRENT_FACTOR 0.25
Was muß ich noch ändern in der
Motor.cpp
Kannst du das als text hier einstellen das ich dass nur noch copy paste machen muss ???
Vielen Dank falls möglich
VG
Michael
