Hallo Stefan
Zu deinen Fragen
Um die Batterie zu Schützen wäre es Sinnvoller die Unterspannungsabschaltung VOR die Ladeschaltung zu setzen.
Was hat die Unterspannungsabschaltung für die Batterie mit der Ladeschaltung zu tun?
Die Batterie wird im Betrieb entladen und muss bei Unterspannung abgeschaltet werden. Was soll das mit der Ladeschaltung zu tun haben.
Wofür soll der Motortreiber sein ? Schutzschaltung vor dem MC33926 ?
Die Schutzschaltung soll die
Motortreiber schützen vor Überspannung. Siehe Protektorboards.
Auch in der Ladeschaltung sind Aktive Bauelemente vorden die Strom verbrauchen können. Eine Schutzschaltung soll die
Batterie Schützen, also von allen verbrauchern trenne.
Als Steuerung für den Mähmotor, wünsche ich mir eine Alternative zu dem relativ teuren MC33926. Es reicht auch ein Mosfet und ein INAm aus. Könnte man alternativ vorsehen, denn wenn ein MC entfällt ist Platz dafür.
Kann man ja machen. Die Stiftleisten sind ja vorhanden und im 2,54mm Maß. Dort kann auch jeder eine eigene Lochrasterplatine oder andere aufgesteckt werden wenn du das möchtest. Die erforderlichen Pins sind dazu alle vorhanden.
Entweder so oder direckt auf der Platine, währe auch kein großer Aufwand.
Der MC33926 arbeitet mit 5V es fehlen Levelshifter für die Ansteuerung und für die Rückmeldung (Fault und Sens)
Ob eine Ansterung von M2nD2, M1nD2 und VDD mit ioref geht, muss getestet werden, da er ja eigentlich 5V braucht, könnte also kritisch sein.
Das ist so nicht richtig
der Motorausgang arbeitet mit 5V-28V
Die Steuerung arbeitet mit 3V- 5V
läuft außerdem bei Alexander ohne Probleme.
https://www.pololu.com/product/1213
Ok wenn der auc mit 5V ordentlich arbeitet ist das OK. Laut Datenblatt braucht er 5V und da würde ich mich, im Zweifelsfall, lieber auf das Datenblatt verlassen. wenn es beim nächsten Probleme gibt haben wir den Salat.
Beim Wlan / Bluetooth Modul sind die Levelshifter diskret aufgebaut . Ich denke das Verteuert die Herstellung außerdem kann man sich die Umschaltung sparen da wir ja wissen
was wir für Module verwenden. Außerdem sollten auch für andere Devices Levelshifter vorhanden sein, da diese auch als Treiber arbeiten. Wen man, wie in meinem Entwurf z.B einen LSF0108 einsetzt ist das relativ einfach Umzustzen.
Bei Mouser kosten die BSS138 bei 100 Stück Abnahme 0,055Euro.
Bisher sind 13 Levelshifter verbaut das wären dann 0,72Euro
Dann kommen noch die Widerstände dabei
Bei Mouser kosten die 10K SMD bei 100 Stück Abnahme 0,055Euro.
Das wären bei 26 Widerständen das wären dann 1,44Euro
Icch meinte nicht nur die Bauteilkosten, sondern auch die Herstellungskosten, das die Bauteile nicht viel teurer sind
ist schon klar
Wofür ist C18
Für IC1 bzw den UDN2981A
Es können nicht alle Anschlußstecker direckt vom ioref versorgt werden. Der www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1117-D.PDF vom Due ist bis 1A belastbar,
damit wird aber auch der Due Versorgt. Es wird eine Spannungsregelung benötigt die über ioref gesteuert wird also beim Due 3,3V und beim Mega 5V liefert.
Warum soll das nicht gehen?
Zeige mir bitte die Module die angeschlossen sind um auf 1A zu kommen.
Alle anderen Komponenten Module werden ja schon von den Linear Reglern mit Spannung versorgt.
Also Wlan BT Uhr Leuchtioden Summer usw werden vom Linearregler versorgt und nicht von dem
Arduino.
Damit habe wir im Moment so gut wie keine Belastung auf den
Arduino
Da werden überall zusätzliche Puffer Kondensatoren eingebau und dann wir alles möglich auf die 3,3V Versorgungsspannung des Due losgelassen ? Das ist Sinnlos
Das sieht man im Schaltplan der Spannungsversorgung.
Die Spannung aus dem
Arduino hat im Schaltplan die Bezeichnung +3,3V oder +5V
Die Spannung von den Linearreglern sind mit +3,3VP und +5VP beschriftet.
?Das verstehe ich nicht. Was für eine Spannung aus dem
Arduino ? Meinst du ioref ?
Mit dem Odo Teiler verstehe ich auch nicht, meine Odo hat 240 Ticks pro Umdrehung und damit ist keine Vernünftige Regelung möglich, warum also das Heruntersetzen ?
Stattdessen könnte man die Berechnung von einem Nano machen lassen, was genauer ist, als einen Teiler einzusetzen.
Das war von Alexander gewünscht gewesen der schon einige Experimente damit gemacht hat.
Zu der Genauigkeit.
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Unsere Motoren haben haben 1024 Ticks per Radumdrehung und das ganze 2 mal rechts und links.
Der Mähteller hat ca 3000 Umdrehungen pro Minute. Der
Arduino hat ja schon jetzt Schwierigkeiten mit der Odemetrie und dann erst der Nano?. Deswegen der Teiler über ICs. Die Hardwarelösung ist da wesentlich Störunanfälliger und benötigt kaum Platz.
Der Nano schaft das wurde schon in anderen Projekten Probiert, einen Teiler einzubauen halte ich aber nur für Sinnvoll wenn wir wissen wie viele Ticks wir brauchen. 240 je Rad/Umdrehung sind jedenfalls zu wenig.
Warum ist die Spannungsversorgung 3,3 / 5 Kaskadiert aufgebaut ?
U1 ist ein Festspannungsregler, welcher Typ ? Wenn der Platz knapp ist könnte man auch die 3,3V und 5V mit Festspannungsreglern erzeugen.
U1 ist ein LM 2956 bzw der xl4005 der genauso groß ist und bis 5a kann.
Der jetzige 3,3V Regler hat eine Maximal Eingangsspannung von 5V deswegen hintereinander.
Für weitere Erklärungen müsste sich Jürgen einschalten.
Ich hatte das falsche gelesen und dachte es sind dcdc wandler boards
Hinter den DCDC Wandlern finde ich keinen Jumper, damit diese vom Spannungsnetz getrennt werden können, das hatte ich bei der 0,5 Version vorgesehen und finde ich ganz praktisch, um diese Einzustellen
Ist vorhanden -> JP1
Die Spannung wird über die DCDC Wandler Stabilisiert, die Kondensatoren davor und dahinter sind also Überflüssig.
Da habe ich mich an Jürgen seinen Vorgaben gehalten. Ich vermute mal das ihm die Kondensatoren am DC Wandler nicht groß genug waren und es bei den Testen zu kurzen Spannungseinbrüchen gekommen ist.
Wenn es keine DCDC Boards sind, braucht man natürlich auch keinen Jumper zum Einstellen und ein Puffer macht Sinn.
Die Pin Schutzschaltungen ist im Prinzip eine gute Sache, macht aber den Einsatz vom Mega Problematisch, da dieser dann auch nur noch 3,3V Siganl bekommen würde. Über Levelshifter wird Automatisch über ioref angepasst und die ganze Schutzschaltung ist überflüssig.
Nein. Die Schutzschaltung ist nicht Problematisch weil sie auch an IORF angeschlossen ist.
Am Mega spricht die Schutzschaltung erst an bei größer als 5V. Wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein weil die meisten Module nur mit 5V arbeiten.
Beim Duo oder anderen Board ist die Schutzschaltung ab 3,3V aktiv.
Die Schutzschaltung funktioniert über den IORF PIN deswegen stellt sie sich je nach verwendeten Board mit 3,3V oder 5V um.
Die Schaltung stammt auch von Jürgen und ist bei ihm im Einsatz.
Hem, die Diode geht vom Pin in Richtung ioref ? Wenn ich jetzt versehentlich 24V auf einen Pin lege soll die Schutzschaltung das über ioref Abfangen ?
Das würde ich gerne Probieren, ein paar Dioden habe ich bestimmt noch irgendwo rumliegen.
Unterspannungsabschaltung.
Der Mower fährt und der Mähmotor Läuft. Dadurch sinkt die Batteriespannung bis es zur Unterspannunsabschaltung kommt, die Batteriespannung steigt und die Batterie wird wieder eingeschaltet. Das sehe ich als Problem bei dieser Schaltung.
Abschaltung durch den Arduino wäre möglich aber nicht wieder einschalten. Einschalten durch Taster oder durch Ladespannung.
Deine Erklärung lässt mich vermuten das du diese Schaltung nicht benutzen tust.
Die Unterspannungsschaltung ist im Prinzip nicht anderes als ein Schalter.
Genau erklären kann ich das nicht. Die Schaltung stammt von Alexander.
Wenn du sie verbaut hast funktioniert sie folgender massen.
Not aus betätigen so das er durch schaltet.
Mover ist noch aus.
Taster betätigen
Der Taster Befehl erzeugt ein Signal damit der Mosfet durch schalten tut. Ein Kondensator sorgt davor das der Mosfet auch durchgeschaltet bleibt obwohl der Taster losgelassen wird.
Dadurch ist genügend Zeit vorhanden das der
Arduino hochfahren tut. Sobald er hochgefahren ist schaltet der
Arduino den Steuerpin auf 1 damit die Unterspannungsabschaltung durchgeschaltet bleibt. Der Kondensator der als Einschaltpuffer benötigt war wird jetzt nicht mehr gebraucht.
Jetzt mäht der Mäher.
Wenn die Batterie eine gewisse Spannung erreicht fährt er zurück in die Ladestation und lädt sich wieder auf.
(batGoHomeIfBelow = 23.7)
Sollte er voll geladen sein schaltet er ab oder wenn der Timer aktiv ist wartet er auf den nächsten Einsatz.
Was ist aber bei folgenden Fehler:
1 Er will zurück in die Ladestation fahren und findet sie nicht.
2 ER hat sich irgendwo festgefahren und kann nicht zurückfahren.
3 Es ist ein Fehler aufgetreten und er bleibt auf der Rasenfläche wegen des Fehlers stehen.
ZU1 Er fährt immer weiter und findet die Ladestation nicht. Die Batterie entlädt sich dadurch weiter.
batSwitchOffIfBelow = 21.7; // switch off battery if below voltage (Volt)
batSwitchOffIfIdle = 1;
Sobald die Batteriespannung unter 21,7V sinkt schaltet er sich von selbst nach 1 Minute ab.
ZU2
Wenn er das erkennt und in den Fehlermodus geht das er stehlen bleibt schaltet er nach 1 Minute ab.
ZU3
Wenn er einmal abgeschaltet hat kann er sich nicht mehr von sich aus allein einschalten. Dann muss erst wieder der Taster gedrückt werden.
Wenn der Mover eingeschaltet wird und es wird kein Modus zum Mähen ausgewählt schaltet er nach einer Minute ab.
( wenn man verschiedene Sachten testen will ohne ihn fahren zu lassen muss dann die Zeit hochgesetzt werden.)
Finde ich aber als Schutzschaltung zu kompliziert. Sihe was ich geschrieben habe auch die zeitsteuerung halte ich für übertrieben und zum Einschalten immer eine Taste gedrückt halten ? Ich weis nicht, ich sehe schon die Probleme, wenn die User das nicht hinbekommen.
Verpolungsschutz hat man schon durch die Unterspannunsabschaltung. Ist als unnötig und kann entfallen.
Nein.
Dort sind auch Bauteile wie Kondensatoren vorhanden die das evl übel nehmen würden. Deswegen die Vorsicht mit der Diode.
Ich meine der gesammte Verpolungschutz ist überflüssig, In der Unterspannungsabschaltung ist der Mofet das erste Bauteil, im Prinzip das gleiche wie der Verpolungschutz.
Ich hoffe es ist jetzt vieles klarer gerade was den I2C Bus betrifft und der Unterspannungsabschaltung.
Ansonsten muss sich noch mal Jürgen dazu äußern. Wir uns die Arbeit etwas aufgeteilt haben. Er macht die Entwürfe und Schaltungen. Ich zeichne die Pläne und mache dann das Layout.
Einiges ja, anders nicht
