you need the 3D-Part Adapter for the mowingmotor https://drive.google.com/file/d/1XZGXcEecR4rfOZbP5PuCNcZBMNptM3Xo/view?usp=sharing
Thank you Algo! This makes things less obscure.you need the 3D-Part Adapter for the mowingmotor https://drive.google.com/file/d/1XZGXcEecR4rfOZbP5PuCNcZBMNptM3Xo/view?usp=sharing
see also the picture on the end of page https://www.marotronics.de/Ardumower-Rasenroboter-Set-Model-2021-auch-mit-GPS-RTK-Option
Thanks for the pictures!Nun folgt der Deckel.
Als erstes drehen wir die lange Schraube ein. Für eine bessere Lastverteilung kommen von beiden Seiten Unterlegscheiben dazwischen.
Mit zwei 19er Schlüsseln fest anziehen.
Dann erfolgt auch schon die Montage des Spornrads.
Zum Schluss wird der Not-Ausschalter eingebaut.
Es gibt zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne Dichtung. Hier im Beispiel erfolgt die Montage ohne Dichtring.
Wenn Ihr den Dichtring verwenden wollt müsst ihr den weißen Ring kürzen. Ohne die Kürzung fast sonst das Gewinde nicht.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/191/20180202_122432.jpg/
schau mal hier in den Thread, da ist das schon besprochen wordenBeim Aufbau meines Ardumowers habe ich jetzt das Problem, dass die PCB 1.4 zu hoch ist für das Gehäuse. Die Platine sieht auch anders aus, als auf Bildern der PDF-Anleitung. Ist das ein neues Design, oder muss da noch etwas gekürzt werden?
Habe im Forum dazu nichts gefunden. Bin ich der einzige mit dem Problem?
Wenn gekürzt werden muss, wo genau muss/darf da etwas weg? Ich will ja keine Leiterbahnen durchtrennen. Und mit welchem Werkzeug kann ich das machen?
