Alfred mit Raspi
Siegmund
ich möchte aus verschiedenen Gründen den Banana Pi des Alfred durch einen Raspberry Pi ersetzen. Soweit ich aus den Posts hier herausfinden konnte, sollte das ja prinzipiell eigentlich möglich sein.
Gibt es hier irgendetwas zu beachten, um die restliche Elektronik (IO-Platine) des Alfred nicht zu beschädigen?
Hat das evtl. schon mal jemand gemacht?
Danke für Eure Tips!
Siegmund
erste Versuche zeigen dass die MPU-IMU (MPU 6050, 9150 und ggf. weitere) aus bisher unerklärten Gründen nicht am Raspberry geht - Hier eine Fehlerbeschreibung und die Schritte zum Reproduzieren:
Dies müsste also gelöst werden wenn man einfach wechseln wollte :)
Gruss,
Alexander
Ich habe heute gerade einen Raspberry 4b eingebaut. Die Hardware kann so Plug and Play umgebaut werden. Der RPI startet nach der Sunray Installation auch schon aber, wenn er Hochgefahren ist leuchten alle 3 LEDs und es gibt einen Dauer Piepton... Mal schauen ob ich morgen den Fehler finde.
Ich habe nun auch eine raspi 4b vorbereitet. Schade das hier nix mehr kommt.
Ich scheue mich noch vor dem Umbau. Ich möchte den Raspi erst möglichst weit vorkonfigurieren.
Stand ist: Sunray habe ich installiert und läuft.
Da ich nichts weiter dran habe, sind Meldungen wie fehlendes UBLOX usw. ja normal.
Aber Port 80 wird offenbar nicht geöffnet, sodass ich mit Browser oder Cassandra nicjht verbinden kann.
Wer kann mir helfen? Gern auch Remotesitzung oder Teams.
Wieso Port 80? Wie versuchst du dich mit dem Pi bzw. mit Sunray zu verbinden?
Cassandra läuft standardmäßig auf Port 8050...
Tipp mal
journalctl -u sunray -e
im Terminal ein, nach dem Alfred hochgefahren ist, und poste mal die Ausgabe hier
pi@Pi4Alfred:~ $ journalctl -u sunray -e
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: DOCK_IGNORE_GPS: 0
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: DOCK_AUTO_START: 1
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: TARGET_REACHED_TOLERANCE: 0.10
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: STANLEY_CONTROL_P_NORMAL: 1.10
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: STANLEY_CONTROL_K_NORMAL: 0.10
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: STANLEY_CONTROL_P_SLOW: 1.10
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: STANLEY_CONTROL_K_SLOW: 0.10
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: BUTTON_CONTROL: 1
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: USE_TEMP_SENSOR: 1
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: BUZZER_ENABLE
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: SERIAL_BUFFER_SIZE=4096 (increase if you experience GPS checksum errors)
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: -----------------------------------------------------
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: UBLOX::begin serial
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: setting baudrate /dev/serial/by-id/usb-u-blox_AG_-_www.u-blox.com_u-blox_GNSS_receiver-if00 115200...
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: using gps driver: UBLOX
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(short):2
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(int):4
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(long):8
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(long long):8
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(int16_t):2
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(int32_t):4
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: sizeof(int64_t):8
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: ublox UBX-NAV-RELPOSNED decode test: relPosE=-7.52 TEST SUCCEEDED
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: ublox UBX-NAV-HPPOSLLH decode test: lat=52.26748477 TEST SUCCEEDED
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: trying to connect to ublox f9p...
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: NOTE: if GPS is not responding either set 'GPS_CONFIG=false' in config.h or perform GPS wire fix (see Wiki)
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: trying baud 115200
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=0
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: GPS receiver found!
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: UBLOX protocol: 27.12
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: ublox f9p: sending GPS rover configuration...
May 23 09:44:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=0...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=24
May 23 09:44:31 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:31 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=0...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=24
May 23 09:44:31 Pi4Alfred runuser[733]: pam_unix(runuser:session): session closed for user pi
May 23 09:44:33 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:33 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=1...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=74
May 23 09:44:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=1...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=74
May 23 09:44:37 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:37 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=2...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=39
May 23 09:44:38 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:38 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=2...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=39
May 23 09:44:39 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:39 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=3...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=69
May 23 09:44:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=3...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=69
May 23 09:44:43 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:43 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=4...OK
May 23 09:44:43 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=5...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 09:44:46 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:46 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=5...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 09:44:48 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:48 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=6...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 09:44:50 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:44:50 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=6...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 09:46:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]:
May 23 09:46:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[734]: idx=7...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=54
Habe den Pi4 nochmal angesteckt, das Log sieht jetzt anders aus.
May 23 19:00:06 Pi4Alfred systemd[1]: Started sunray.service - Sunray Service.
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: EUID=0
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: PWD=/home/pi/Sunray/alfred
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: trying setup CAN interface...
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: NOTE: you may have to edit boot config to enable CAN driver (see https://github.com/owlRobotics-GmbH/owlRobotPlatform)
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[563]: dbus_monitor started
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[565]: Cannot find device "can0"
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: trying CAN-USB-bridge (SLCAN) ...
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[604]: ls: cannot access '/dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico*': No such file or directory
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[609]: ls: cannot access '/dev/serial/by-id/usb-Raspberry_Pi_Pico*': No such file or directory
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: PICO_DEV=
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[613]: sudo: slcand: command not found
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[583]: root : TTY=tty12 ; PWD=/home/pi/Sunray/alfred ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/killall -9 dbus-monitor
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[631]: root : TTY=tty12 ; PWD=/home/pi/Sunray/alfred ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/ip link set up slcan0
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[583]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[631]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[640]: Cannot find device "slcan0"
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[631]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: ----bluetooth devices----
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[639]: dbus-monitor: no process found
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[583]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[649]: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
May 23 19:00:07 Pi4Alfred start_sunray.sh[563]: USER: pi
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[652]: root : TTY=tty12 ; PWD=/home/pi/Sunray/alfred ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dbus-monitor --system interface=\'de.sunray.Bus\'
May 23 19:00:07 Pi4Alfred sudo[652]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
May 23 19:00:07 Pi4Alfred systemctl[645]: Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
May 23 19:00:07 Pi4Alfred systemctl[645]: Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[783]: Devices:
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[783]: hci0 E4:5F:01:66:AD:D2
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: ----BLE config----
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[784]: hci0 Set Powered complete, settings: ssp br/edr le secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[786]: hci0 Set Low Energy complete, settings: ssp br/edr le secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[788]: hci0 Set BR/EDR complete, settings: le secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[789]: hci0 Set Connectable complete, settings: connectable le secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: BLE_NAME=Alfred
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[796]: hci0 Set Advertising complete, settings: connectable le advertising secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[797]: hci0 Set Powered complete, settings: powered connectable le advertising secure-conn
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: 0 [Headphones ]: bcm2835_headpho - bcm2835 Headphones
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: bcm2835 Headphones
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: 1 [vc4hdmi0 ]: vc4-hdmi - vc4-hdmi-0
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: vc4-hdmi-0
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: 2 [vc4hdmi1 ]: vc4-hdmi - vc4-hdmi-1
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[800]: vc4-hdmi-1
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: we will test host audio now... (you should hear a voice)
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: ----waiting for TCP connections to be closed from previous sessions----
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: Waiting TCP port 80 to be closed...
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: ---starting custom script----
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: custom script does not exist
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: ----starting sunray----
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: CMD=
May 23 19:00:10 Pi4Alfred start_sunray.sh[505]: working dir:/home/pi/Sunray/alfred
May 23 19:00:11 Pi4Alfred runuser[814]: pam_unix(runuser:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: opening serial port /dev/ttyS1...
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: could not open serial port /dev/ttyS1
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: opening serial port /dev/null...
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: opening serial port /dev/serial/by-id/usb-u-blox_AG_-_www.u-blox.com_u-blox_GNSS_receiver-if00...
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BLE: run
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BLE: l2cap le att listen and accept
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BLE: listen
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BLE: Started listening on ATT channel. Waiting for connections
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: main
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: LinuxConsole::begin
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: opening TTY...
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: TTY=0
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: SD card found!
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: RESET cause: unknown
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: Sunray,1.0.325
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: compiled for: Linux
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: using robot driver: SerialRobotDriver
May 23 19:00:11 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: setting baudrate /dev/ttyS1 19200...
May 23 19:00:12 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: linux working dir (pwd): /home/pi/Sunray/alfred
May 23 19:00:12 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: reading robot ID...
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ioboard init
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: IMU POWER STATE 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: FAN POWER STATE 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: turning LEDs green
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: starting ADC
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S1=0.70
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S2=0.12
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S3=0.05
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S4=1.62
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S5=1.63
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S6=0.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S7=0.70
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ADC S8=1.61
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: robot id: e4:5f:01:66:ad:cf
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: enableCharging 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: RCModel disabled in config
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: using bumper driver: LiDAR
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_PASS
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_TILT_DETECTION
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: FREEWHEEL_IS_AT_BACKSIDE: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WHEEL_BASE_CM: 39
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WHEEL_DIAMETER: 205
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_LIFT_DETECTION
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: LIFT_OBSTACLE_AVOIDANCE
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_ODOMETRY_ERROR_DETECTION: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: TICKS_PER_REVOLUTION: 320
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_FAULT_CURRENT: 3.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_OVERLOAD_CURRENT: 1.20
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: USE_LINEAR_SPEED_RAMP: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_PID_KP: 0.50
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_PID_KI: 0.01
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_PID_KD: 0.01
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_LEFT_SWAP_DIRECTION
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOTOR_RIGHT_SWAP_DIRECTION
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOW_FAULT_CURRENT: 8.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: MOW_OVERLOAD_CURRENT: 2.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_OVERLOAD_DETECTION: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_FAULT_DETECTION: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_FAULT_OBSTACLE_AVOIDANCE: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ENABLE_RPM_FAULT_DETECTION: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: RAIN_ENABLE: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUMPER_ENABLE: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUMPER_DEADTIME: 1000
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUMPER_TRIGGER_DELAY: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUMPER_MAX_TRIGGER_TIME: 30
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: LIDAR_BUMPER_ENABLE: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: CURRENT_FACTOR: 0.50
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GO_HOME_VOLTAGE: 25.50
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BAT_FULL_VOLTAGE: 30.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BAT_FULL_CURRENT: -0.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BAT_SWITCH_OFF_IDLE: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BAT_SWITCH_OFF_UNDERVOLTAGE: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: REQUIRE_VALID_GPS: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS_SPEED_DETECTION: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS_MOTION_DETECTION: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS_REBOOT_RECOVERY: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS_CONFIG: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS_CONFIG_FILTER: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: CPG_CONFIG_FILTER_MINELEV: 10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: CPG_CONFIG_FILTER_NCNOTHRS: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: CPG_CONFIG_FILTER_CNOTHRS: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ALLOW_ROUTE_OUTSIDE_PERI_METER: 1.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: OBSTACLE_DETECTION_ROTATION: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: KIDNAP_DETECT: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: KIDNAP_DETECT_ALLOWED_PATH_TOLERANCE: 1.00
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: DOCKING_STATION: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: DOCK_IGNORE_GPS: 0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: DOCK_AUTO_START: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: TARGET_REACHED_TOLERANCE: 0.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: STANLEY_CONTROL_P_NORMAL: 1.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: STANLEY_CONTROL_K_NORMAL: 0.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: STANLEY_CONTROL_P_SLOW: 1.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: STANLEY_CONTROL_K_SLOW: 0.10
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUTTON_CONTROL: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: USE_TEMP_SENSOR: 1
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: BUZZER_ENABLE
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: SERIAL_BUFFER_SIZE=4096 (increase if you experience GPS checksum errors)
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: -----------------------------------------------------
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: UBLOX::begin serial
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: setting baudrate /dev/serial/by-id/usb-u-blox_AG_-_www.u-blox.com_u-blox_GNSS_receiver-if00 115200...
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: using gps driver: UBLOX
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(short):2
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(int):4
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(long):8
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(long long):8
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(int16_t):2
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(int32_t):4
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: sizeof(int64_t):8
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ublox UBX-NAV-RELPOSNED decode test: relPosE=-7.52 TEST SUCCEEDED
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ublox UBX-NAV-HPPOSLLH decode test: lat=52.26748477 TEST SUCCEEDED
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: trying to connect to ublox f9p...
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: NOTE: if GPS is not responding either set 'GPS_CONFIG=false' in config.h or perform GPS wire fix (see Wiki)
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: trying baud 115200
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=0
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS receiver found!
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: UBLOX protocol: 27.12
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: ublox f9p: sending GPS rover configuration...
May 23 19:00:13 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=0...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=24
May 23 19:00:15 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:15 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=0...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=24
May 23 19:00:17 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:17 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=1...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=74
May 23 19:00:18 Pi4Alfred runuser[814]: pam_unix(runuser:session): session closed for user pi
May 23 19:00:20 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:20 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=1...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=74
May 23 19:00:22 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:22 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=2...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=39
May 23 19:00:23 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:23 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=2...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=39
May 23 19:00:23 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=3...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=69
May 23 19:00:25 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:25 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=3...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=69
May 23 19:00:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=4...OK
May 23 19:00:28 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=5...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 19:00:30 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:30 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=5...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
May 23 19:00:33 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]:
May 23 19:00:33 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: idx=6...SFE_UBLOX_GPS::sendSerialCommand outgoingUBX->len=34
lines 121-195/195 (END)
May 23 19:06:34 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: IMU tilt: ypr=-46.11,84.05,-121.41 rollChange=-0.04 pitchChange=-0.00
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: GPS time (UTC): dayOfWeek=sun hour=0
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: AUTOSTOP: timetable is disabled
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: AUTOSTART: not docked automatically (use DOCK command first)
May 23 19:06:35 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:24 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.39 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:06:36 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:36 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:36 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: Info - LoopTime(ms) now=4 min=0 mean=0.42 max=17
May 23 19:06:37 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:37 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:38 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:38 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:39 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:39 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:40 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:40 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:40 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:29 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.40 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:06:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:41 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:42 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:42 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:43 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:43 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:44 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:44 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:45 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: IMU tilt: ypr=-46.44,84.04,-121.68 rollChange=-0.08 pitchChange=-0.00
May 23 19:06:45 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:45 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:45 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:34 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.40 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:06:46 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:46 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:46 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: Info - LoopTime(ms) now=1 min=0 mean=0.40 max=12
May 23 19:06:47 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:47 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:48 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:48 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:49 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:49 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:50 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:50 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:50 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:39 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.40 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:06:51 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:51 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:52 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:52 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:53 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:53 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:54 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:54 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:55 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: IMU tilt: ypr=-46.35,84.04,-121.51 rollChange=0.12 pitchChange=0.00
May 23 19:06:55 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:55 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:55 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:44 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.40 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:06:56 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:56 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:56 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: Info - LoopTime(ms) now=1 min=0 mean=0.40 max=15
May 23 19:06:57 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:57 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:58 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:58 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:59 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:06:59 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:06:59 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: FAN POWER STATE 0
May 23 19:07:00 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:07:00 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:07:00 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: 0:6:49 ctlDur=0.02 op=Idle(initiatedByOperator 0) mem=3532 bat=28.00,0.000(0.00) chg=0.00,0(0.00) diff=-28.000 tg=0.00,0.00 x=0.00 y=0.00 delta=-1.40 tow=0 lon=0.00000000 lat=0.00000000 h=0.0 n=0.00 e=-7.52 d=0.00 >
May 23 19:07:01 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:07:01 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=47/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:07:02 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:07:02 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
May 23 19:07:03 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: resetting motor ticks
May 23 19:07:03 Pi4Alfred start_sunray.sh[813]: WARN: SerialRobot unmet communication frequency: motorFreq=48/0 summaryFreq=2/0
Hast du den richtigen driver ausgewählt? Es scheint so, als hättest du #define DRV_CAN_ROBOT 1 aktiviert. Für Alfred musst du in der config #define DRV_SERIAL_ROBOT 1 aktivieren und den CAN auskommentieren.
In den neuen Sunray-Versionen (die du ja anscheinend nutzt) gibt es eine config_alfred.h. Diese sollte eigentlich funktionieren...
Nee, das ist es auch nicht. Ich hatte die config_alfred.h ja als config.h kopiert, wie in der Anleitung beschrieben.
Der Abschnitt sieht so aus:
#define DRV_SERIAL_ROBOT 1 // Linux (Alfred)
//#define DRV_CAN_ROBOT 1 // Linux (owlRobotics platform)
und die Version hast du dann auch kompiliert? Mich wundert, dass du CAN-Fehlermeldungen bekommst...
was du nochmal könntest, wäre ein log zu speichern und hier hochzuladen:
cd Sunray/alfred
sudo ./service.sh -> 2, 3 (zum Stoppen des Sunray service)
dann 3, 3 (zum Löschen des logs)
dann 2, 2 (zum Starten des Sunray service)
Wenn Sunray dann gestartet ist und etwas gelaufen ist, kannst du das log speichern und hier hochladen
sudo ./service.sh -> 3, 2 (zum Speichern des logs)
Du findest das log dann unter Sunray/alfred/log.txt
Dein Raspi kommuniziert nicht mit dem Fuxtec Motherboard. Prüfe deine UART Einstellungen in Raspi-config
