Auf der weiteren Fehlersuche für die Messwertschwankungen an meinen Stromsensor ist bei mir der Verdacht entstanden das der Step Down Wandler nicht in der Lage ist eine konstante Spannung zu Verfügung zu stellen. Das ganze wollte ich natürlich nach prüfen.
Auf meiner Platine ist der Step Down Wandler auf 5 V eingestellt und mit dem
Arduino Pin 5V verbunden.
Um nun zu testen wie stabil die Spannungsversorgung ist habe ich den 3,3V Pin des Mega mit dem analogen Eingang A10 verbunden.
Dann bin ich hergekommen und habe über einen Sketsch die Messwerte ausgelesen.
Es waren keine internen und externen Widerstände verschaltet worden, und der Mower war im Stand by Betrieb. Also nur die Stromversorgung eingeschaltet.
Hier die Messwerte
670 3.27 V
670 3.27 V
668 3.26 V
665 3.25 V
668 3.26 V
668 3.26 V
668 3.26 V
664 3.25 V
665 3.25 V
664 3.25 V
664 3.25 V
664 3.25 V
669 3.27 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
660 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
661 3.23 V
664 3.25 V
661 3.23 V
665 3.25 V
670 3.27 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
671 3.28 V
667 3.26 V
665 3.25 V
664 3.25 V
668 3.26 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
671 3.28 V
667 3.26 V
665 3.25 V
664 3.25 V
668 3.26 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
670 3.27 V
665 3.25 V
661 3.23 V
664 3.25 V
671 3.28 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
671 3.28 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
671 3.28 V
673 3.29 V
672 3.28 V
671 3.28 V
665 3.25 V
664 3.25 V
664 3.25 V
670 3.27 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
672 3.28 V
667 3.26 V
665 3.25 V
661 3.23 V
667 3.26 V
671 3.28 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
667 3.26 V
673 3.29 V
664 3.25 V
664 3.25 V
670 3.27 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
673 3.29 V
673 3.29 V
672 3.28 V
673 3.29 V
672 3.28 V
669 3.27 V
664 3.25 V
664 3.25 V
665 3.25 V
670 3.27 V
670 3.27 V
670 3.27 V
670 3.27 V
671 3.28 V
671 3.28 V
671 3.28 V
674 3.29 V
671 3.28 V
671 3.28 V
671 3.28 V
674 3.29 V
674 3.29 V
674 3.29 V
670 3.27 V
671 3.28 V
674 3.29 V
674 3.29 V
Wie man sieht schwanken die Werte um die 660 und 674 bzw zwischen 3,23 und 3,29V. Diese Schwankungen in den Messungen schlagen sich natürlich auf alle Bereiche aus. Es ändert sich die Bezugsgröße sprich die Referenzspannung und die Sensorspannung ändert sich auch durch die Änderung der Versorgungsspannung. Das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Sensorwerte aus.
Das ganze wurde im Standbetrieb ohne Belastung gemessen.
http://macherzin.net/article104-Arduino-Spannungsreferenz-fur-analoge-Eingange http://shelvin.de/den-acs-712-5a-strom-sensor-am-arduino-auslesen/
Nach der Suche im Internet habe ich ein Testaufbau gefunden um das zu überprüfen. Dort wurde empfohlen den 3.3V Pin auf einen analogen Eingang zu geben um die Schwankungen der Spannungsversorgung zu erfassen. Die Schwankungen hat er über den analogen Eingang mit erfasst und in seine Berechnungen einfließen gelassen.
Ich würde daher Vorschlagen das wir das auch vorsehen und den 3.3V Pin des Arduinos auf den Analogen Eingang A10 legen der zu Zeit unbenutzt ist.
Um nun zu testen wie man das Verhalten abstellen kann habe ich wider mein Testaufbau verwendet. Dazu habe ich den 3.3 V Eingang auf einen analogen Eingang gelegt und die Messwerte direkt ausgelesen.
Von den Versuch habe ich ein kleines Video gemacht.
Bei der 9V Block Batterie habe ich den Vin Pin verwendet.
Als Last habe ich wieder 2 Leds an den 5V Ausgang über Widerstände angeschlossen um beurteilen zu können ob das ein und ausschalten der Leds darauf Einfluss hat. Irgendwelche anderen Widerstände in und extern wurden nicht verwendet.
[hide]http://youtu.be/LDqtIwZdQIY [/hide]
Der nächste Versuch kommt.
Uwe
