Akueller Schaltplan
@Stefan: der Sender arbeitet mit 2 Frequenzen:
4.8 Khz (logische 0: einfache Pulsbreite)
2.4 Khz (logische 1: doppelte Pulsbreite)
Das Signal wechselt ständig zwischen HI und LO, das nächste zu übertragende Bit (logische 0 oder 1) gibt die Pulsbreite an. Es gibt also die Fälle
LO, HI kodiert 0, 0
LO, HI, HI kodiert 0, 1
LO, LO, HI kodiert 1, 0
LO, LO, HI, HI kodiert 1, 1
Demnach müsste 10 Khz OK sein...
Am Empfänger müsste mindestens mit der doppelten Frequenz abgetastet werden (2 * 4.8 Khz => 9,6 Khz), wir verwenden 19,2 Khz Abtastung.
http://wiki.ardumower.de/index.php?title=Perimeter_wire#Sender_2
Bei den Pull-Ups denke ich auch dass die internen reichen bin da aber kein Experte...
Hallo Alex es geht mir nicht um die Abtastrate, sondern um die Frequenz die in der "Luft" liegt.
Ich überlege vor dem LM386 einen Band - oder Hochpass Filter zu setzen. Dieser könnte nur Frequenzen zwischen 2 und 6 KhZ pasieren lassen. Damit hätten wir viele Störungen ausgeschlossen und dein Filter hat weniger zu tun.
In deiner Simulation müsste man das auch nachstellen können. Wenn du dort ein Breitbandiges Signal oder mehrer Signal rausfgibst oder nur das Nutzsiganl.
Stefan
@Stefan: ist schon klar, aber die Kodierung bestimmt ja auch die möglichen Frequenzen :) (ist ja keine feste Frequenz...)
Was den Filter angeht: m.E. sagt die Theorie, dass das Ergebnis des Matched Filters nicht verbessert werden kann durch einen vorgeschalteten Filter (der Matched Filter ist der optimalste Filter)? Das bestägigt zumindest die Simulation...
https://www.youtube.com/watch?v=NIer_kITelc&feature=youtu.be
Soviel ich gesehen habe und nachgelesen habe in meinen Büchern , haben die analogen Anschlüsse keinen Pullup Widerstand, sondern nur die digitalen Anschlüsse. Auch in den Sketsch habe ich nachgesehen und nichts gefunden was darauf hindeutet das bei den Analogen Anschlüssen ein Pullup aktiviert ist. In der Arduino Referenz und in meinen Büchern ist bei den Pullup Widerständen nur die Rede davon bei den digitalen Anschlüssen.
Den Stromsensor würde ich zur Zeit auch so lassen und nicht ändern
Ich habe mich in den letzten Tagen immer noch mal mit dem Stromsensor und den Messwerten beschäftigt.
Dabei ist mir wie gesagt aufgefallen das für die analogen Anschlüssen kein Pullup vorgesehen ist.
Mit einem einfachen Experiment habe ich mir das ganze mal angesehen.
Schließt einfach mal ein Arduio an und gebt auf den Analogen Pin A0 einmal die 5V und die 3.3V und beobachtet mal was passiert im seriellen Monitor wenn die Spannungen gewechselt wird bzw wenn keine Verbindung zu den Sensor besteht ( nicht beschaltet).
Dann fügt mal einfach ein Pullup extern dazu 1K oder 10K Ohm und macht das ganze nochmal.
long volts=0;
long val;
const float referencevolts =5.0;
const int batterypin =0;
void setup()
Serial.begin(19200);
  void loop()
    int val=analogRead(batterypin); // wert von sensor einlesen
    float volts= (val/1023.0)*referencevolts;//Verhältniss berechnen
      Serial.print(val);
      Serial.print("   ");
      Serial.print(volts); //und Wert in Volt ausgeben
      Serial.println( " V");
    // Die Formel lautet volt=(analoger Messwert / analoge Schritte) * Refernzspannung
    // Die ausgabe des Fließkommawertes über den seralen Port mit printLN formatiert den Wert auf 2 Dezimalstellen genau
Zur Platine
Als größtes Manko für ein vernünftigen Aufbau sehe zur Zeit ich eine anständige Platine. Die kann man später in 3 Versionen an bieten.
Platine allein.
Platine mit Bauteilen als Bausatz
Platine fertig bestückt
So kann jeder entscheiden was er will und die Kosten sind überschaubar.
Wenn dann noch eine vernünftige Dokumentation dabei ist dürfte der Aufbau mit normalen Bauteilen auch für ein an sonstigen Laien kein Problem sein.
Gewisse Grundkenntnisse müssen ja vorhanden sein, weil der Rest ja auch noch verkabelt werden muss.
Aber dich denke mal mit einer vernünftigen Platine und der entsprechenden Dokumentation sollte das dann jeder schaffen.
Eine SMD Platine würde aber viele abschrecken selber zu löten und eine Reparatur wäre dort schwierig. Außerdem ist es bei einer konventionellen Platine mit den Standard Bauteilen für jeden einfacher evl noch individuelle Änderungen oder Reparaturen vorzunehmen. Ich denke daher einfach es ist "robuster", auch wenn dadurch die Platine etwas größer wird.
Weil wovon reden wir ? Das Mega Bord, die Mottortreiber, usw werden nur aufgesteckt. Es werden keine ICs oder kleine Bauteile verlötet . Und jeder "Bastler" dürfte eigentlich nicht überfordert sein ein paar Kondensatoren, Widerstände und Anschlussstecker bzw Buchsenleisten aufzulöten. Ein weiterer Vorteil ist die Austauschbarkeit von den Komponenten bei einem Defekt.
Zur Stromversorgung noch einmal.
Bei den etwas älteren Schaltplan ist es vorgesehen den Step Down Wandler auf 5 V einzustellen und den Arduino 2560 über den Anschluß 5V zu versorgen.
Warum ist das so gelöst ?
Die Frage die sich mir gestellt hat ist nämlich folgende :
Kann der eingesetzte Step Down Wandler auch wirklich eine konstante Spannung zu Verfügung stellen ohne Schwankungen?
Wenn die Spannung auch nur etwas schwanken tut im mV Bereich würde sich das auf alle analogen Eingänge auswirken die die Spannung benutzen. Einmal auf die Referenzspannung und auf alle Spannungs und Stromeingänge. Das wäre auch ein Grund warum dann die Messwerte zum Teil schwanken. Weil die Berechnungsgröße sich ändert und die Eingangsgröße am analogen Pin. Gerade das könnte auch die Schwierigkeiten verursachen bei der Strommessung wenn sich z.B der Stromsensor langsam auf 0V annähert weil der Ladestrom sinkt.
Daher mal ein Verbesserungsvorschlag zur Diskussion:
1. Den Step Down Wandler auf eine etwas höhere Spannung einstellen und dahinter eine entsprechende Schaltung zur Spannungsstabilisierung mit evl Glättungskondensator um auch genau die 5V zur Verfügung zu stellen ohne Schwankungen.
2. Warum nicht den Step Down Wandler als Beispiel auf 9V oder 12V einstellen und den Arduino über den Vin Pin mit Spannung versorgen.
Den 5 V Ausgang des Arduino dann benutzen für die Versorgung der Sensoren. Ich denke mal das der Arduino wesentlich genauer in der Lage ist die 5 V stabilisiert zur Verfügung zu stellen. Ich vermute auch mal das der Ausgang stark genug ist für die Versorgung unserer Sensoren.
Ich denke wenn da eine bessere stabilisiert Spannung herauskommt die kaum Schwankungen unterliegt ist Erfassung und die Berechnung der Sensoren wesentlich genauer.
Ein weiterer Vorteil wäre das man den ioref Pin vergleichen könnte in dem man vielleicht auf ein freien Eingang die 5V oder 3.3V Ausgangsspannung des Arduino darauf und auf ein anderen des ioref Pin gibt.
Auf alle Fälle würde ich bei beiden Vorschlägen evl auch noch eine Schaltung (Glättungskonsensator) vorsehen um Schwankungen im 5V Bereich zu vermeiden und zu stabilisieren.
Von meinen Gefühl her würde ich zu Version 2 tendieren.
Deswegen mal frei zur Diskussion wie ihr das seht.
Hallo Uwe,
ist mir neu .
Pullup resistors
The analog pins also have pullup resistors, which work identically to pullup resistors on the digital pins. They are enabled by issuing a command such as
digitalWrite(A0, HIGH); // set pullup on analog pin 0
while the pin is an input.
Be aware however that turning on a pullup will affect the values reported by analogRead().
AnalogInputPins
Stefan
Du hast recht ich habe den Sketsch gerade entsprechend geändert.In meinen Buch habe ich trotzdem nur digitale Eingänge gefunden.
Deswegen habe ich gleich nochmal ein Test gemacht.
Wenn ich jetzt aber eine Spannung 3.3 oder 5V an den analogen Eingang lege und dann wegnehme, wird der Eingang trotz internen Pullup nicht auf Null gezogen.
Durch meinen Test bin ich der Meinung das die internen nicht ausreichen.
Wenn du die Möglichkeit hast teste es mal bitte nach. Ich haben einen neuen Mega genommen und über den USB Anschluss am PC angeschlossen. Als externen Pullup hatte ich einen 10K Ohm Widerstand. Die Spannung 5 und 3.3V hatte ich am Arduino über eine Steckbrücke abgenommen und wahlweise mit oder ohne externen Pullup auf A0 gelegt
long volts=0;
long val;
void setup()
digitalWrite(batterypin, HIGH);// internen Pullup eingeschaltet
  void loop()
      Serial.print(val);
      Serial.print("   ");
meine Messwerte:
mit internen Pullup ohne Spannung
385   1.88 V
373   1.82 V
367   1.79 V
366   1.79 V
mit internen und Spannung mit 5V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
659   3.22 V
434   2.12 V
1023   5.00 V
394   1.93 V
676   3.30 V
967   4.73 V
346   1.69 V
mit internen und externen zusätzlichen Pullup 10kOhm ohne Spannung
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
mit internen Pullup und Spannung mit 3.3V
706   3.45 V
708   3.46 V
708   3.46 V
708   3.46 V
706   3.45 V
710   3.47 V
mit internen Pullup und ohne Spannung
114   0.56 V
602   2.94 V
565   2.76 V
137   0.67 V
707   3.46 V
343   1.68 V
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
0   0.00 V
Im Sketsch von Ardumover sind aber kein Pullup aktiviert zumindest habe ich nichts gefunden.
Hallo Uwe,
versuch mal die Testreihe mit folgender Änderung:
statt
verwende
const int batterypin =A0;
Grüße
Roger
Also neue Testreihe mit batterypin =A0
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1020   4.99 V
1018   4.98 V
1019   4.98 V
1020   4.99 V
1019   4.98 V
1017   4.97 V
mit internen Pullup und Spannung mit 5V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1023   5.00 V
1020   4.99 V
1018   4.98 V
1018   4.98 V
1020   4.99 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
233   1.14 V
232   1.13 V
233   1.14 V
233   1.14 V
232   1.13 V
233   1.14 V
233   1.14 V
233   1.14 V
717   3.50 V
716   3.50 V
711   3.48 V
712   3.48 V
722   3.53 V
715   3.49 V
708   3.46 V
709   3.47 V
719   3.51 V
702   3.43 V
718   3.51 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1019   4.98 V
1020   4.99 V
1019   4.98 V
1020   4.99 V
1019   4.98 V
233   1.14 V
232   1.13 V
233   1.14 V
233   1.14 V
234   1.14 V
233   1.14 V
233   1.14 V
233   1.14 V
233   1.14 V
Ich komme damit zum Schluß das der 2 Versuch total versagt hat.
Ich würde daher den ersten Testverusuch als bestätigt sehen. Gerade weil er es im zweiten Versuch nicht schafft den Eingang ohne Spannung mit internen Pullup und externen Pullup deutlich auf 0 zu ziehen.
Im ersten Versuch hat er es nur mit den Internen Pullup alleine auch nicht geschafft. Erst mit den den 10k Ohm extern dazu war es dann eine Eindeutige 0.
Ich würde daher für die analogen Eingänge ein ein externen Pullup vorsehen.
Ich erkläre mir das Verhalten im Moment nur so, als das die analogen Eingänge mit einer positiven Spannung angesteuert werden.
Bei den digitalen Eingängen mit internen Pullup wird extern GND aufgeschaltet was anscheinend Störungsunanfälliger ist.
Gerade bei den Messungen die in der Nähe von 0V bzw 0mV liegen wie dem Stromsensor wo es gerade auf eine richtige Auswertung bei den niedrigen Bereichen ankommt wegen des Ladestroms bzw Beendigung des Ladevorganges sollten externe Schwankungen schon im vorraus ausgeschlossen werden. Den Rest kann man dann immer noch über die Software machen.
Ich kenne da noch ein Spruch aus meiner CB Funk Zeit!
Was nützt das beste Gerät wenn die Antenne scheiße ist.
den Externen Widerstand 10K OHM hatte ich jedes Mal zwischen Signal und GND geschaltet gehabt bei meinen beiden Versuchen. Du hast recht, Ich glaube die richtige Bezeichnung wäre dann Pulldown gewesen. Bei meine Test ging es mir ja darum den ansonsten nicht beschalteten Eingang auf eindeutig 0 zu ziehen. Gerade wenn der Sensor eh kaum noch was liefert. Beim Stromsensor wären es ja bei 0A ca 2,5V die möglichst ohne Schwankungen anliegen sollten.
Hallo Uwe,
ein PullUp zieht die Spannung hoch und wird gegen +5V geschaltet.
Ein Pulldown zieht die Spannung runter und wird gegen Masse geschaltet. Deswegen hast du auch die Ergebnisse.
Stefan
War ein Fehler von mir.
Geschaltet und verdrahtet hatte ich es richtig, die Messwerte waren auch richtig aber ich habe nur die falsche Bezeichnung verwendet in meinen Text.
Mir ging es nur darum über die Hardware die Messwerte zu stabilisieren. Ich habe mit verschiedenen Widerständen und Kondensatoren herum experiment aber es ist mir nicht gelungen die Messwerte zu stabilisieren. Ich hatte auch verschiedene Schaltungen ausgetestet und sogar probiert mit einem gleichen Spannungsteiler von 2 Widerständen den Ausgang des Stromsensors auf 2,5V zu kalibrieren.
Ich hatte auch mal andere Stromsensoren getestet 20, 30A. Da waren die Schwankungen nicht so stark und fast stabil, aber die Auflösung war schlecht beim erkennen von kleinen Strömen.
Dann bin ich hergekommen und habe in meinen Testaufbau ein Shout (einfacher Drahtwiderstand) einbaut von 0,1 Ohm und ein Abgriff gemacht für den analogen Eingang. Als Last benutze ich 1-2 Ledes mit Vorwiderstand. Da habe ich plötzlich stabile Werte gehabt, und da ich den Shout nicht in die Pulsleitung sondern in die Minusleitung geschaltet habe sind die Werte nach abziehen der LED sofort auf stabil 0 gesunken ohne Schwankungen.
Das wäre evl. eine Möglichkeit für den Schleifensender das dieser erkennt ob der Mover in der Ladestation steht.
Angespornt davon habe ich mir jetzt folgenden Sensor gekauft. http://www.watterott.com/de/INA169-Analog-DC-Current-Sensor-Breakout Der ist heute angekommen.
Ich habe ihn mal schnell an meine Testschaltung angeschlossen. Für eine korrekte Funktion muss er nur in die Plusleitung eingeschliefen werden.
Siehe da: Der Sensorwert schwankt zwischen 10 und 11 ohne Ausreißer und wenn ich die Leds entferne auf 0 ohne Ausreißer.
Stabile Werte. !
Der Sensor käme evl als Alternative in Frage. Hat eine Auflösung von 1V pro 1A bei max 5A. Außerdem hat er keine Mittelstellung von 2.5V. Außerdem kann die Auflösung durch Austausch eines Widerstandes angepasst werden.
Werde in mal Morgen oder am Freitag in meinen Mower einbauen um dort zu testen wie die Werte und die Erkennung sind.
Werde dann nochmal davon berichten
Hallo Uwe,
den Sensor hatte ich auch schon im Auge, da er eine wesentlich bessere Auflösung hat.
Berichte mal weiter und wenn die anderen Zustimmen nehmen wir den in die Schaltung auf.
@Markus kannst den Sensor auch besorgen ?
Stefan
Hallo Uwe,
ich finde die 2. Testreihe sehr plausibel.
Denn so wie Stefan den Unterschied zwischen Pullup und Pulldown schon richtig beschrieben hat, zieht hier der interne Pullup die Spannung nach +5V. Dein externer Pulldown zieht dagegen nach GND. Somit hast Du einen Spannungsteiler, der ohne externe Spannungszuführung Deine gemessenen 1,14V-Werte erzeugt. D.h. rein rechnerisch dürfte der interne Pullup damit bei ca. 33k liegen.
Mit jeglicher externer Spannungszuführung wird dieser (relativ) hochohmige Spannungsteiler dann quasi unwirksam. Das zeigen die Meßreihen mit externer Spannung.
VG
Aiko
du solltest entweder Pullp oder Pulldown verwenden, denn wenn du die Internen PullUp Schaltest und dann nochmal extern einen Pulldown dran hängst, hast du einen Spannungsteiler, der deine Messwerte verändert.
Stefan
Jep. Ganz genau, Stefan.
Je nachdem, mit welchem Pegel ich den Eingang vorbelegen will,
wenn keine externe Spannung anliegt.
Wie gesagt ich habe die Begrifflichkeiten Pullup und Pulldown verwechselt. Englisch ist nicht mein Ding
Bei den ersten Versuch hatte ich die externen Widerstände immer zwischen der Signalleitung und GND geschaltet ohne die internen Widerstände.
Auch bei meinen 2 Versuch den ich hier mit dem Messwerten im Trend #5294 veröffentlicht habe, hatte ich die externen Widerstände immer zwischen der Signalleitung und GND geschaltet. Den zweiten Versuch habe ich unternommen auf Roger seine Nachricht und die Ergebnisse hier veröffentlicht.
Ich hatte für mich auch probiert bei den Acs Stromsensor mit der Mittlerstellung 2,5 Volt über einen Spannungsteiler die 2,5V zu stabilisieren. Dazu hatte ich ein Widerstand zwischen +5V und Signal und ein Widerstand zwischen GND und Signal geschaltet. Die Messwerte hatte sich aber nicht beruhigt.
Die ganzen Versuche hatte ich auch mit Kondensatoren für mich wiederholt leider ohne bessere Ergebnisse.
Bei den Youtube Videos habe ich weder interne Pullup bzw Pulldown Widerstände noch externe Widerstände verwendet. Ich bin einfach nur hergekommen und habe die Sensorwerte auf den Display ausgegeben.
Auf den Steckbord sind nur 2 Widerstände zu sehen. Diese Widerstände sind die Vorwiderstände für die LEDs.
Bei den Video mit dem Ardumower habe ich das so auch gemacht. Dort habe ich auch nur die Sensorwerte ausgelesen, ohne Widerstände irgendwelcher Art.
[hide]
Nur mal kurz zu meinen Kenntnisstand :cheer: . Ich selber bin Elektrotechnikmeister komme aber aus der 220/380v Ecke. Elektronik Kenntnisse sind vorhanden, aber nicht weiter tiefer gehend. Ich kann zwar alles nachbauen teilweise auch Fehlersuche machen aber die Entwicklung und Berechnung von komplexen Elektronik Schaltungen übersteigt mein Wissen.
Der Arduino ist absolutes Neuland für mich und ich beschäftige mich erst seit ein dreiviertel Jahr damit. Auch das Programmieren für den Arduino ist neu für mich. Bin da also absoluter Anfänger. Das was ich im Moment über den Arduino weiß habe ich mir an gelesen und ausprobiert.
Programmiererfahrung habe ich nur aus den c64 Zeiten in Bereich Basic und von SPS Steuerungen.
[/hide]
