Habe mir deinen Plan noch mal angesehen
[hide]
1. Die Schutzdiode bzw die Sicherung würde ich nicht da einsetzen wo du sie zur Zeit hast, sondern an Punkt 2 oder 3.
Das hat folgenden Grund. Ich gehe mal davon aus das der Mower über die Ladespannung erkennt ob er in der Ladestation steht. So wie du die Diode eingesetzt hast, kann der Ladespannungssensor nicht mehr erkennen ob er in der Ladestation ist. Deshalb würde ich das umändern und an Stelle 2 oder 3 einbauen. Das selbe mit der Sicherung. Sollte diese mal defekt sein kann der Mover nicht mehr erkennen ob er in der Ladestaion drin ist. er wurde drausen umher fahren. Deshalb würde ich das ebenfalls umändern auf Punkt 2 oder 3. Damit ist gewährleistet das er die Ladestation immer noch findet, es findet nur keine Ladung statt wenn die Sicherung defekt ist und über den Stromsensor kein Strom zum fließen kommt.
2. Ich bin immer noch der Meinung das der Stromsensor falsch angeschlossen ist. (Punkt 3) Schaue die mal den Link an.
http://www.adafruit.com/datasheets/ina169.pdf gleich auf der 1 Seite. Beachte mal den Strom Pfeil in der Zeichnung.
Man muss ja berücksichtigen das der Strom von der Ladebuchse her kommt. Siehe mein Pfeil in der Zeichnung.
3. Das Relais muss über das
Arduino Mega Bord geschaltet werden. (Siehe Punkt 5). Weil dieses soll ja die Ladung unterbrechen können wenn der Akku voll ist obwohl der Mover in der Ladestation steht. Wie du es gezeichnet hast müsste der Mover ja aus der Ladestation fahren wenn er voll ist damit das Relais abfällt. Es kann ja Situationen geben das der Mover in der Ladestation steht und bereits voll geladen ist aber nicht fahren soll z.B Nachts.
4. Die Ladeschaltung mit dem LM350T. Warum umständlich über das Relais schalten. Wenn würde ich das ganze an Punkt 4 einbauen. Das einzige wo ich bedenken habe ist folgende: Ich habe ein Ladegeräte was ich verwende was bereits eine eigene Regelelektronik hat ( Vollladung und Erhaltungsladung. ) Wenn dein Regler dazwischen ist habe ich zweifel das meine Ladegerät noch korrekt funktioniert weil er nicht mehr die korrekte Ladespannung messen kann und somit nicht mehr die Vollladung bzw Erhaltungsladung erkennt. Ich denke mal das viele ein Ladegerät haben mit eingebauter Regelelektronik. Wenn müsst dafür die Möglichkeit vorhanden sein den Regler zu überbrücken bzw zu deaktivieren für Leute die ein entsprechenden elektronisches Ladegerät besitzen.
Des weiteren müssen dann die die Widerstände immer angepasst werden für Leute die eine andere Spannung benutzen.
Des weiteren habe ich gesehen das er nur ein Max Strom von 3A kann. Das könnte für manche Akkus wie NImh oder andere knapp werden.
Den eigentlichen Sinn sehe ich nur darin wenn eine Ladespannung ohne regelung angeschlossen wird z.B nur ein Trafo.
Dafür gibst es auch fertige Module wo man die Ladespannung und Ladestrom einstellen kann die man bei bedarf vor der Ladebuchse zusätzlich anschließen kann.
5.
Wenn der LM350T keine Spannung Rückwerts durchlässt wird der Step Downwandler nur mit Spannung versorgt wenn er in der Ladestation steht. Außerhalb ließe er sich gar nicht einschalten ohne Spannung. Ich habe das ganze mal Gelb unterlegt.
6. Ich kann nur empfehlen den Step Downwandler für die Spannungsversorgung des
Arduino nicht über ein Relais zu schalten. Ich würde diesen direkt über die Batterie mit Spannung versorgen. Ich habe große bedenken das das Relais nicht schnell genug umschaltet oder wenn es älter ist nicht mehr schnell genug umschalten kann . Das hätte zur Folge das der
Arduino bei kurzer Spannungsunterbrechung neu booten tut und stehen bleibt. Er kann dann nicht mehr fahren weil er auf eine Eingabe wartet.
Die mögliche Fehlersuche der Aussetzer wird dadurch dann auch noch sehr erschwert weil ja augenscheinlich alles funktioniert.
7. Ich habe gerade noch gesehen das du meine Absturzsensoren nicht vorgesehen hast auf Pin 23 und 45. Im Wiki habe ich den Anschluss beschrieben. Vielleicht kannst du die Diode in der Signalleitung am Bord mit unterbringen dann brauch man das nicht extern zu zu machen.
8. Die Grundlast am Ladespin fehlt noch.
Zu den Bauteilen habe ich mal folgendes gefunden.
http://www.reichelt.de/index.html?&...derstand-Netzwerk&OFFSET=16&SORT=-rank&SHOW=1 da gibt es einige mit verschiedenen Werten. im Hauptkatalog auf Seite 706
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-W-Bourns-4116R-1-100LF-1-St?ref=searchDetail
Kondensatoren habe ich nur 2 Stück bei Conrad gefunden und keine bei Reichelt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-Bourns-4610M-901-104LF-1-St?ref=searchDetail Die kosten dort allerdings über 5Euro. Ich glaube es wird Kostengünstiger sein die einzeln ein zulöten.
Das was erst mal.- Ist eine Menge zum lesen
[/hide]
https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/ardumowermegashieldsvn.pdf/
