Hallo Uwe, ich woolte es nur mit dir absprechen und dich damit nicht überfallen, deswegen vorab als PN.
P10 / P7 Wenn schon dann währe es besser es als dil sockel auszuführen, dann stimmen auch die Abstände aber wehr baut ishc das schon die Paltine, wo man dann im Mower nichts mehr sieht ?.
Mir gehts um Platz sparen.
Die IORF Anschlüsse führen automatisch 5V beim Mega und 3,3V beim Duo.
Das heißt wenn du mit dem Mega arbeiten tust hast du an den IORF Pins 5V anliegen und wenn der Duo gesteckt ist hast du dort 3,3V
Manche Pins oder Anschluße arbeiten allerdings nicht mit 3.3V. z.B Ultraschall, RC usw dort kommt dann ein Leverschifter zum Einsatz.
Zur Autamtischen Umschaltung hab ich allerdings noch nichts gefunden. Das einfachste währe warschein leich alles auf 3,3V Signale auszulegen mit Levelschifter und dem
Arduino über Aref mitteilen das er mit 3,3V Signalen versorgt wird.
Das Einzige was ich doch noch gefunden habe:
ioref
Dort wird nur der Levelshifter mit dem ioreff angesteuert.
Wir hatten damals die DC/DC Wandler für 5 und 3,3 V vorgesehen, damit alles stabiler läuft und der Mega von Stromversorgung des Boards entlastet wird. Aber jetzt wird wieder alles über ioref vom Board versorgt, somit währen die DC/DC Regler überflüssig was sie natürlich sind.
IOREF vom Due/Mega müssen die Spannungsversorgung fürs Board umschalten.
level shifter TXS0108E
Mit dem Levelschifter steht noch nicht fest das entscheidet dann Jürgen
Wenn das Board schon Vorbestückt wird sollten dann auch gleich die Levelshifter IC's verwendet werden, WENN das dann noch mit der Due/Mega Umschaltung geht. Mann könnte auch ein Dil Sockel vorsehen, wenn es das IC dafür gibt, wenn man dann mit dem Mega arbeitet, können einfach Brücken gesetzt werden.
U6 5V und U7 3,3V sind diskret aufgebaut aber für U1 wird ein Board eingesetzt ?
Ja das ist etwas was mir auch nicht ganz gefällt. Aber im Moment bin ich doch froh darüber weil der Platz doch eng ist. Vor allen kann der DC Wandler 2A ab mit Kühlkörper evl sogar 3A und er ist billig.
Welcher DC Wandler kann 2A ab ?
Dann mach den anderen doch auch direkt auf die LP
Unterspannungsabschaltung
Ob die Schaltung richtig funktioniert kann ich auch nicht sagen aber es gibt da bestimmt Problem, wie ich schon geschrieben hatte, mit Hysterese. Die Unterspannungsabschaltung soll ja unabhängig vom
Arduino funktionieren, was auch am Zuverlässisten ist.
Über die Schaltung von Alexander konnte ich Board leider auch nichts finden. Nur die Schaltung.
Ich würde das ganz Teil neu designen mit einem IC zur Steuerung dann könnte meine Zusätzlich eine Ansteuerung vom
Arduino über einen Transistor vorsehen und schon spart man sich das Abschaltrelais.
Geht doch weil ja die Batterie getrennt wird
12 Volt müsste mit der vorhandenen Schaltung gehen, wenn man die Z Diode anpasst.
Vieleicht kann Markus mir das Board mal zukommen lassen, damit es testen kann.
Ich würde denn ganze Lade quatsch sowieso rauswerfen, da er von mir in erster Linie für Blei Akkus vorgesehen war,
Wenn einer eine Laderegelung braucht, muss er sich die separat aufbauen, für den Akku aus dem Shop wird die nicht gebraucht, weil die Regelung im Netzteil eingebaut ist.
Wenn du möchtest kann ich mir die Unterspannungsabschaltung mal vornehmen.
Speaker und RTC überschneiden sich.
Weiß ich . Den den ich habe passt darunter. Ich werde aber noch mal schauen ob ich den woanders hinsetzen kann. Ansonsten kommt er auf die Rückseite.
Außerdem habe ich auch nochmal den Speaker auf P7 aufgelegt falls man ihn extern setzen will.
lass ein paar reserve Pins weg und du hast Platz
I2C Reserve Pins ist eine gute Idee aber 8 Stück ?
Das hat sich so einfach so ergeben aus einem falschen Plan von mir den ich verwendet hatte. Kann sein das ich da noch mal etwas ändere wenn ich den Platz brauche.
"Ergeben tun sich nur Indianer" Nein ist ein anderes Thema.
Lass die hälfte weck, zu Spielen reich auch vier oder fünf Anschlüsse mehr als aus.
Das teil Bassiert auch auf einem
Arduino ud ist ein Projekt ähnlich unserem nur vvviiieelll weiter aber mann könnte sich ja Ideen holen.
ardupilot
Aber verschwende keine Zeit an das Layout, solange der Schaltplan nicht fertig ist.
Stefan
