Bisher hatte ich immer eine Stelle an der Garage / Haus - wo der Fix mit den Standardeinstellungen Filter nicht funktioniert hat.
Nach Testen und Ausprobieren habe ich jetzt eine lockerere Filtereinstellung gefunden in der der Fix bestehen bleibt, mit nicht perfekten - aber ausreichender Genauigkeit an dieser Stelle:
#define CPG_CONFIG_FILTER_MINELEV 10 // Min SV elevation degree: 14 (high elevation, less robust), 10 (low elevation, robust)
#define CPG_CONFIG_FILTER_NCNOTHRS 6 // C/N0 Threshold #SVs: 10 (robust), 6 (less robust)
#define CPG_CONFIG_FILTER_CNOTHRS 13 // 30 dbHz (robust), 13 dbHz (less robust)
Da ich auf eine gute und reproduzierbare Genauigkeit vertraue - Mähe die Kante mit Randsteinen und das funktioniert perfekt - nun die Frage an die Experten:
Haben die lockeren Filtereinstellungen Einfluß auf die Genauigkeit/Reproduzierbarkeit in anderen Teilen des Grundstückes, da wo der GPS sowieso perfekt ist (auch mit Standardfiltereinstellungen) - oder reduzieren sie die Genauigkeit auch da?
Ich habe 95-98% Fix mit den Standardfiltereinstellungen, bis eben auf die Garage/Wand - wo ich es mit den lockeren Einstellungen einigermassen schaffe.
