Servus Zusammen,
ich möchte hier im Forum auch meine Anregungen vom Skype Chat doklumentieren.
Ich habe nun heuer endlich den GPS-
RTK-Sunray Mower am Laufen und er mäht auch fleißig meine Rasen seit März.
SAUGEIL und vielen Dank an die Entwickler - toller Job!
Trotzdem habe ich einige Probleme/Auffälligkeiten die ich hier gern teilen möchte, die Antworten im Skype stehen dazu nach "-->"
Meine HW-config:
Ardumower Chassis 2021
PCB1.4
Adafruit Grand Central
M4 mit SD-Card
Bürstenmotoren
ESP32
Sunray V1.0.298
aus Config:
FREEWHEEL_IS_AT_BACKSIDE: 1
WHEEL_BASE_CM: 36
WHEEL_DIAMETER: 250
SONAR_ENABLE: 1
SONAR_TRIGGER_OBSTACLES: 1
BUMPER_ENABLE: 1
Konny
1) Fahrverhalten/Calc-Algorhytmus:
a) Mower mäht nicht die Fläche von einer zur anderen Seite komplett durch sondern fährt ständig über den Rasen hin- und her um kleinere Rasenabschnitte zu mähen:
1. Zuerst fährt er aus der Ladestation und zu einen Randpunkt
2. dann fährt er einmal den Rasenrand entlang
3. dann beginnt er die Bahnen zu mähen
4. dann fährt er auf eine andere Fläche und mäht da Bahnen
5. dann wieder zu einer anderen Fläche usw.
6. zum Schluß fährt er alle Hindernisse (Exclusions) an und rum
7. dann wieder zu Ladestation
Warum fährt er nicht von einer Seite des Rasen los und mäht alles zur anderen Seite inkl. Hindernisse???
(Siehe Datei "Konny_Sunray_Map.jpg" + "Konny_Sunray_Map_Mower mäht versch. Flächen.jpg")
--> AGrau: die pfadplanung ist total simpel: vom endpunkt der aktuellen bahn nächste bahn suchen dessen startpunkt die kleinste entfernung zum aktuellen endpunkt hat und bei dieser nächsten bahn dasselbe wiederholen - das funktioniert für einfache flächen gut und bei komplizierten flächen kommt dann halt sowas heraus
es ist ein lokales optimum - kein globales, es ist aber schon welten besser als fuzzy mähen - mit globaler optimierung kann man bestimmt nochmal bis zu 20% zeitgewinn rausholen
--> ChristianW:
https://forum.ardumower.de/forums/sunray-firmware.22006/
b) Lücken nach Calc der Fläche: Gras wird dort auch nicht gemäht
(Siehe Datei "Konny_Sunray_Map_Fläche wird nicht gemäht.jpg" + "Konny_RasenPhoto_Fläche wird nicht gemäht.jpg")
--> Lösung: Mähoffset mal minimal verstellen (ich würde 1-2 kleiner probieren)
dann ergeben sich andere Mähpfade
c) Der Mower dreht meist 270° anstatt nur 90°, manchmal sogar fast ganze 360°
--> It‘s Not a Bug it‘s a Feature.
Siehe:
https://forum.ardumower.de/threads/merkwürdiges-wendeverhalten-am-bahnende.25106/
ABER: ich habe ja wie alle Ardumower Chassis2021 den Motor vorne, und da erhöht das ständige Drehen um 270° eher das Risiko in Exklusion zu kommen v.a. an Wäscheleinenstangen (siehe "Konny_Rasen_Stangen.jpg") - da blieb er immer hängen und ich musste den Abstand sehr groß einstellen...
Weil v.a. das Rad und der Deckel sehr weit weg vom GPS ist - ich möchte das hintere Ende jetzt eh kürzen und ein kleineres Rad nehmen, damit der Wendekreis deutlich kleiner ist (habe einen 2. Ardumower zum basteln, siehe "Konny_Mower2 mit kleinem Rad.jpg").
Werde aus den Forum link nicht schlau, gibt es denn nun eine SW in der man das "Feature" deaktivieren kann um Zeit und Akku zu sparen?
d) Sporadisch der Mower fährt nicht gerade aus sondern "Schwanzelt" = fährt immer leicht links rechts
e) Manchmal: obwohl kein Hinderniss vorhanden: Stop, 20cm Rückwärts, Mow Off, 5-6x Beep, Pause -> dann wieder Start
2) Ladestation
a) ich hatte es 2x das er in der Station war aber nicht an den Kontakten -> Akku wurde leer bis zu 21V
--> Lösung: Es hilft den letzten Andockpunkt ca. 20cm weiter in Andockrichtung zu verschieben
b) nach manuel reinschieben und Vollladen: nach START: Fehler "Mower has not been synced with Robot" --> Upload Map nötig, dann START OK
c) nach START: Fehler "GPS invalid" da GPS nicht FIX ist sondern FLOAT -> Mower manuel rausfahren bis zu FIX, dann START OK
3) Sunray-APP:
a) Fehlermeldungen gehen in der APP nicht weg selbst wenn alles wieder OK und Mower mäht
--> da kann dir nur AlexanderG helfen, er hat die Macht über dem Code
