Hallo zusammen.
Ich habe den Standard-Perimetersender (Nano, Stepdown-Wandler, Pololu Dual MC33926 Motor Driver) und den Standard-Perimeterreceiver (LM386, Spule).
Sender:
Als Schleife habe ich einen 100Meter H05V-K 1,0mm² Draht und einen 10-Ohm-Lastwiderstand (für 50W). Gesamtwiderstand der Schleife liegt bei 12,0 Ohm.
Perimeter Sender V2, PCB v1.0, Software aus "ardumower-1.0a6-Azurit"
R = 12 Ohm
U = 9,02 V
I = 0,75A
P = 6,765 W
2x grüne LED leuchten.
Empfänger:
- Gehäuse: Batteriefach für 2 AA-Batterien
- Kodensator an der Rückseite überbrückt
- 2 GND-Pins an der IN-Seite an der Rückseite gebrückt; 1 GND geht zur Spule, das andere zum Mower-GND
- Spule an ein gekürztes Jumper-Kabel gelötet; Länge ca. 5 Zentimeter
- Poti nach links gedreht
ArduRemote:
- Werte unter Settings nicht verändert
- Wechsel zwischen innen und außen wird erkannt
- SMAG 1 Meter entfernt (innerhalb): -170
- SMAG 7 Meter entfernt (außerhalb): 0
Problem:
Wenn der Smag-Wert, der ja laut Config (timedOutIfBelowSmag = 300 mindestens 300 sein soll, bereits im Wohnzimmer bei 1 Meter Abstand bereits nur knapp -200 beträgt, dann wird das draußen im Garten nichts. Dabei sind die Motoren noch nicht einmal an... (Setze ich den Wert auf 30 runter, fährt der Mower die Strecke ganz passabel ab.)
Welche Wirkung haben die beiden Potis am Sender? Habe im Forum gelesen, dass die ohne Funktion sind und daher auch nicht angefasst werden müssen - richtig?
Welche Werte sollte Smag 5 Zentimeter vor dem Kabel haben? Welche Werte sollten sig, mag und qty haben?
Soll ich die Spannung noch auf 11V hochdrehen? Oder ist es ggf. ein Problem, dass die das Kabel noch nicht vollabgerollt ist? Bislang habe ich nur knapp 10 Meter abgerollt.
Hänge mal Bilder von mir mit ran, vielleicht sieht jemand einen groben Schnitzer...
Sender:
R = 12 Ohm
U = 9,02 V
I = 0,75A
P = 6,765 W
Empfänger:
ArduRemote:
Problem:
