So, ich habe die Sensoren mal umgebaut, ist nicht schön aber das soll es momentan ja auch gar nicht sein: Angekippt habe ich links und rechts mit jeweils 10 Grad.
Leider habe ich gerade feststellen müssen das ein Sensor defekt ist. Muss ich erst nachbestellen.
Es bringt auf alle Fälle Punkte, die Sensoren etwas nach Links bzw. Rechts zu kippen. Das man jetzt jeden Sensor einzeln einstellen kann ist natürlich genial.
Momentan verwende ich li + re 8cm, Mitte 10cm.
Die 10 Grad sind mMn noch nicht ausreichend, könnten ruhig 15 Grad sein. Baulich bedingt ist das natürlich mit den Befestigungen problematisch.
Dann habe ich heute mal ein wenig mit einem Besenstiel gespielt und ihm diesen öfters vor die Nase gesetzt. Definitiv sind dach noch tote Bereiche zwischen den Sensoren, da erfasst er den Besenstiel nicht. Ich weiss nicht ob es anschlusstechnisch möglich ist ihm einen vierten Sensor zu verpassen.
Trotz alledem hat er auch heute mit der neuen FW 1.0. 106 wieder gut alle Hindernisse umkurvt und auch erkannt, trotz des einen (links) defekten Sensors.
Genauso genial ist der Hinderniszähler, dann weiß man mal wie oft es Probleme gegeben hat, man rennt dem Robi ja nun nicht ständig hinter her. In einer sehr viel späteren Version könnte man dann sogar die Problemstellen auf der Karte mit einem Marker versehen und dann weiss der Hobbygärtner genau wo er für einen reibungslosen Mähvorgang noch Hand anlegen sollte.
Auch wunderbar, die neue Funktion, Perimeterpunkte zu setzen und zu entfernen, herrlich. Es gibt doch einigen Veränderungsbedarf in der Karte und an machnchen Stellen sind zuviele, an anderen zu wenig Perimeterpunkte.
Vielen Dank Alexander !!!
