ich muss mich auch noch einmal hier 'ranhängen. Ich habe mit vielen Schwirigkeiten ein Update der Firmware der u-blox-Teile auf 1.32 durchgeführt. Mit vielen Schwierigkeiten deshalb, da ich Linux-Nutzer bin und keinen Windows-PC mein eigen nenne. Ich habe eine 90-Tage-Version von Windows 10 in einer Virtualbox laufen und habe u-center dort installiert. Begonnen habe ich mit der u-blox-Platine vom Mower. Alle Versuche von der Version 1.13 auf Version 1.32 sind nach unterschiedlicher Laufzeit wegen fehlender Rückmeldung vom u-center gescheitert. Heute habe ich beim Nachbar, der mehrere Windows-Rechner besitzt, einen weiteren Versuch gestartet, mit dem gleichen Ergebnis. Wir haben dann erst einmal auf die hier bereitgestellte Version 1.30 aktualisiert und das lief durch! Ein neuer Versuch auf Version 1.32 zu aktualisieren hat danch auch geklappt, eine Erklärung dafür haben wir nicht gefunden. Danach habe ich das Ganze mit der Base- Platine in der gleiche Form in meiner Virtualbox gemacht und was soll ich sagen: auch das hat funktioniert.
Allerdings habe ich nun ein Problem, welches man sicher unter der Rubrik "Do never touch a running system!" einordnen kann.
Die beiden Platinen kommunizieren offensichtlich nicht mehr richtig miteinanader. Die App zeigt mir 0/49 (mal mehr oder weniger als 49) Satelliten, die Base am u-center gibt mir nach kurzer Zeit ein 3D-Fix mit vielen Satelliten und auch am Mower wird ein GPS-Fix angezeigt, aber die GPS>XBEE an der Base und auch die XBEE>GPS am Mower bleiben dunkel, die beiden NO
RTK LEDs leuchten.
Ich muss allerdings sagen, dass ich dummerweise bei beiden die Config vorher nicht gesichert habe. Ich habe aber nach der ganzen Sache, wie im Wiki beschrieben, TMOD3 auf Survey-In (90s, 5m) eingestellt und gespeichert.
Wo ist die passende Stellschraube, an der ich drehen kann, damit das alles wieder geht?
Ich finde das System absolut genial. In meiner Nachbarschaft laufen mehrere Rasenroboter herkömmlicher Art mit Begrenzungsdrähten und alle haben schon einmal die Drähte versehentlich an irgendeiner Stelle durchtrennt oder mussten nach einer Umgestaltung im Garten neue Drähte legen. Deshalb wollte ich diese Begrenzungsdrähte und das Chaosprinzip nicht und habe nach einer Alternative gesucht und bin dann auf den Ardumower gestoßen und das Schönste daran war nicht zuletzt das eigene Zusammenbauen!
Sicher kann mir hier jemand eine Tipp geben, was ich noch tun kann, Danke schon einmal im Voraus!
Grüße Jürgen
